[debian]backupc werkend krijgen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi,
ik ben bezig backuppc werkend te krijgen op mijn setup om bacla te vervangen (performance van bacula is bagger).
De testsetup bestaat uit 2 debian machines, beide machines draaien squeeze.
Ik heb op de client (www2 genaamd) een gebruiker backuppc aangemaakt... met een public key.
Als ik met de hand de backup aanzet:
full backup started for directory /
Running: /usr/bin/ssh -q -x -l backuppc www2.foo.bar sudo /usr/bin/rsync --server --sender --numeric-ids --perms --owner --group -D --links --hard-links --times --block-size=2048 --recursive --ignore-times . /
Xfer PIDs are now 29872
Got remote protocol 30
Negotiated protocol version 28
Remote[2]: file has vanished: "/proc/2/exe"
Remote[2]: file has vanished: "/proc/2/task/2/exe"
Remote[2]: file has vanished: "/proc/3/exe"
Remote[2]: file has vanished: "/proc/3/task/3/exe"
Remote[2]: file has vanished: "/proc/4/exe"
<heel veel files>
Read EOF:
Tried again: got 0 bytes
Can't write 4 bytes to socket
Child is aborting
Done: 33746 files, 771629843 bytes
Got fatal error during xfer (aborted by signal=PIPE)
Backup aborted by user signal
Not saving this as a partial backup since it has fewer files than the prior one (got 33746 and 33746 files versus 33817)
Nu lijkt het erop dat meer mensen dit issue hebben (http://osdir.com/ml/sysut...ral/2004-11/msg00029.html , http://www.backupcentral....tly-the-same-place-88913/) maar ik vind geen duidelijke oplossing.
Mijn XferLOG.bad.z geeft geen verdere info. Ik heb de timeout al op 720000 seconden gezet, dat zou genoeg moeten zijn.
Mijn config.pl:
root@leiden:/etc/backuppc# diff config.pl config.pl.orig
294,296c294
< $Conf{TopDir}      = '/backuppc/test';
> $Conf{TopDir}      = '/var/lib/backuppc';
845c843
< $Conf{XferMethod} = 'rsync';
> $Conf{XferMethod} = 'smb';
1158c1156
< $Conf{RsyncClientCmd} = '$sshPath -q -x -l backuppc $host sudo $rsyncPath $argList+';
> $Conf{RsyncClientCmd} = '$sshPath -q -x -l root $host $rsyncPath $argList+';
1621c1619
< $Conf{ClientTimeout} = 720000;
> $Conf{ClientTimeout} = 72000;
Weinig boeiends dus ;).
Goed, de client-config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
# Minimum period in days between full and incremental backups:
$Conf{FullPeriod} = 6.97;
$Conf{IncrPeriod} = 0.97;
# Number of full and incremental backups to keep:
$Conf{FullKeepCnt} = 12;
$Conf{IncrKeepCnt} = 6;
# Note that additional fulls will be kept for as long as is necessary
# to support remaining incrementals.
# What transport to use backup the client [smb|rsync|rsyncd|tar|archive]:
# The file system path or the name of the rsyncd module to backup when
# using rsync/rsyncd:
$Conf{RsyncShareName} = '/';
# If this is defined only these files/paths will be included in the backup:
$Conf{BackupFilesOnly} = undef;
# These files/paths will be excluded from the backup:
$Conf{BackupFilesExclude} = ['/proc', '/dev', '/cdrom', '/media', '/floppy', '/mnt', '/var/lib/backuppc', '/lost+found', 'proc', 'dev', 'media', 'lost+found'];
# Level of verbosity in Xfer log files:
$Conf{XferLogLevel} = 3;
# Commands to run for client backups:
# Note the use of SSH's -C attribute. This enables compression in SSH.
$Conf{RsyncClientCmd} = '$sshPath -C -x -l backuppc-o PreferredAuthentications=publickey $host $rsyncPath $argList+';
# Commands to run for client direct restores:
$Conf{RsyncClientRestoreCmd} = '$sshPath -C -q -x -l root $host $rsyncPath $argList+';
# Compression level to use on files. 0 means no compression. See notes
# in main config file before changing after backups have already been done.
$Conf{CompressLevel} = 0;
CompressLevel stond ook op 3 en dat hielp niet.
Ik weet dat de ClientRestore Config de verkeerde user heeft, maar dat is nog niet boeiend.
Klein puntje:
Die dubbele dingen in de exclude lijst heb ik neergezet omdat /proc en /dev ook gebackuped worden. Dat is niet nodig en niet de bedoeling... en wellicht heeft dat ook wel te maken met waarom die backup faalt.
Iemand een idee wat hier fout gaat?
het is in ieder geval duidelijk dat mijn client configs niet gepakt worden, ik ga even de manual checken wat hier nu weer fout gaat.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19:30
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik zie je probleem niet, maar als je een performance probleem hebt weet ik niet of backuppc+rsync de beste keuze voor je is. Als je veel computers hebt dan wordt rsync verschrikkelijk langzaam.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CAPSLOCK2000 schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 20:51:
Klopt maar bacula krijg ik niet concurrent aan de gang, daar heb je allemaal tape-changer scripts voor nodig.
Teveel gedoe.
Het stomme is dat ik niet kan duiden waarom die performance zo slecht is, zowel client als server hebben een lage load en reageren nog prima.
Backuppc: als dat synchroon met wat machines loopt lijkt me dat een prima oplossing. De server is een dual core Atom ding dat wmb helemaal daarvoor ingezet mag worden. Clients zijn mijn virtual machines maar die omgeving geeft geen krimp ;).
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Eh, boudewijn, ik heb in je Bacula topic aangegeven hoe je concurrent backups kan maken. Elke job een eigen Storage sectie geven en gaan. Kan 't op 't werk zo proberen om gelijktijdige backups uit 1 client te kunnen maken zelfs, maar doe ik eigenlijk liever niet omdat het nu zo lekker werkt.
Commandline FTW
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmmmz daar heb ik dan wel keihard iets lopen te missen :P.
Punt blijft wel dat ik er niet meer dan +- 10Mbit uit weet te trekken ,waar ik me mega aan erger.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Missen niet, maar wel gigantisch vergeten. Je hebt zelfs nog zitten klussen met mijn punten en config voorbeelden 8)7.
Ik weet niet zeker of je meerdere backups tegelijk via 1 file daemon (client) kan laten lopen, maar als je meerdere machines hebt, kunnen ze wel tegelijk een backup maken.
Commandline FTW
