Systeem valt direct uit nadat UTP wordt ingestoken
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
Altijd leuk! Je komt terug van vakantie, en je PC wilt niet meer fatsoenlijk opstarten.
Nu lijkt het er op dat er iets mis is met mijn onboard RJ45 poort, maar ik kan het even niet uitsluiten omdat ik geen losse NIC's meer hier heb liggen.
Voordat ik op vakantie ging was er nog niet echt een probleem (af en toe een 'freeze', maar dat kan altijd). Nu kom ik terug en zodra ik het 'Welkom...' scherm zie van Windows 7 klapt het systeem er meteen uit. Geen bluescreen, crash dump of wat dan ook.
Disable ik de onboard NIC of haal ik de stekker eruit, is er niets aan de hand en blijft het systeem gewoon draaien.
Het kan toch haast niet dat een onboard NIC opeens te overlijden komt of vergis ik me daar nu in?
Ook dacht ik even dat het lag aan mijn Windows install (gaf al een tijdje aan dat ie niet genuine was :+), maar bij de installatie van Windows 7 gaat hij even hard uit nadat de installatie bestanden gekopieerd zijn en er niet meer van DVD maar van de HDD geboot wordt.
Checkdisk gedaan en de HDD was goed. Memory check (die van Windows zelf), en die gaf na een uur nog altijd geen problemen aan.
Wat me wel op viel was dat er in de BIOS en Windows aangegeven werd dat er 5GB geheugen beschikbaar was, terwijl er toch echt 6GB in zit. Daarop heb ik de strips er allemaal uitgehaald en een voor een getest, waarbij de goede waarde wel werd aangegeven.
Ik denk persoonlijk dat mijn mobo de geest gegeven heeft, maar weet nog niet zo zeker of het ligt aan mijn RAM slots (omdat hij 1gb te weinig aangeeft), of dat de onboard NIC kapot is :?
Specs:
Asus P5B (jup al enkele jaren oud);
E6600;
Sapphire 5770;
Koeling is het probleem niet, temp is voldoende. De voeding is 450W en heeft het jaren lang goed gedaan.
Iemand enig idee?
je geeft aan dat als je de nic uit zet er niks aan de hand is.
dan heb je het probleem toch gevonden?
rma aanmaken op een pci nic erin zetten en de onboard uit laten.
  • My-life
  • Laatst online: 21:05
Zijn de standaard drivers van de NIC geladen? Wat gebeurt er in safe mode?
  • De_Bastaard
Safe mode met netwerk wilt wel starten, zolang er maar geen kabel in zit. Voor RMA is het overigens te laat aangezien dat mobo al 4jaar oud is ofzo :P
  • Mattie112
  • Laatst online: 20:45
En wat als je er een netwerkkabel in steekt die aan het andere eind "los" zit (om puur een "lekstroom" vanaf je modem//router//switch uit te sluiten)?
Je kan ook in het menu van waar je safemode kan kiezen kiezen voor "Automatisch opnieuw opstarten bij systeemfout" (oid) kiezen, als je dan een BSOD krijgt kan je in elk geval zien wat er staat. Let wel op dat je dit elke keer moet doen. Eenmaal in windows kan je dit wel voor "altijd" activeren.
  • Rub3s
  • Laatst online: 22-10 11:13
Rub3s
+3 , omdat het kan
Bij mijn oude pc (met Asus P5E) was de netwerkkaart ook dood gegaan. Als deze actief was in de bios, kon windows nauwelijks opstarten.
Misschien komt het meer voor bij deze serie...
  • BCC
  • Laatst online: 19:55
BCC
Elk stuk hardware kan uiteraard op elk moment overlijden. Meestal gebeurt dit natuurlijk op het meest ongunstige moment :). Gezien het onweer van de afgelopen weken, heb je toevallig een kabelmodem? Ik heb na het onweer namelijk ook 1 van mijn netwerk kaarten moeten vervangen. Door een blikseminslag in de buurt was er blijkbaar stroom op de coax kwam te staan, waar de modem wel mee overweg kon, maar mijn netwerk kaart niet. Ik heb nu een UTP stroomfilter er tussen gezet van de conrad.
  • Arvado
  • Laatst online: 23-10 12:36
Ja ws een tik gehad met onweer, heb ik vaker meegemaakt. Losse nic van een tientje erin en draaien weer.
  • De_Bastaard
Dat zou inderdaad goed kunnen. Een andere pc aan de router/AP werkt overigens wel nog gewoon. Ik ga ff een losse NIC halen en testen :-)
De optie om een dump/bluescreen te geven had ik al aangezet maar toch werd er geen bsod gegeven. De machine gaat meteen uit.
Nu een NIC gehaald, dus we gaan ff testen.
[ Voor 40% gewijzigd door De_Bastaard op 14-06-2012 14:03 ]
  • De_Bastaard
Was inderdaad de NIC :-)
  • Arvado
Goed te horen dat het opgelost is :)
