Winroute Pro & Port mapping
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Knakker
  • Laatst online: 31-07 17:39
Ik heb hier een LAN. Via de servercomputer komt een kabelverbinding binnen die wordt gedeeld met de rest van het netwerk. Dit werkt overigens uitstekend, ik heb alleen een probleempje met de Port Mapping.
De server computer heeft de volgende IPs:
Kabel: 213.93.18.201
Netwerk: 192.168.0.1
Mijn computer heeft IP 192.168.0.3
Nou wil ik een Half-Life server starten voor internetgebruik. Dus ik ga naar port mapping en vul in:
Protocol: TCP/UDP (staat in handleiding, TCP heb ik ook geprobeerd)
Listen IP: <unspecified>
Listen port: 27015
Destination IP: 192.168.0.3
Destination Port: 27015
Nu kan ik de server niet vinden via 213.93.18.201:27015, wel via 192.168.0.3:27015 (dit zou ook moeten anders zou server niet draaien) - met andere woorden: port mapping werkt niet. Ik heb allerlei andere combinaties geprobeerd die ook niet werkten.
Wie heeft een idee waar de fout zit?
Geef mij maar een Warsteiner.
exclude this computer from nat aanvinken bij de interface table
  • Knakker
Heeft geen effect... :'(
  • VicSmurf
  • Laatst online: 15:31
Het werkt wel alleen je test het via het interne netwerk! Je kunt het alleen testen als je via een extern netwerk inlogd. Ik had het zelfde probleem bij mijn FTP en WEB server namelijk. Maar het werkt prima van buiten af
  • Robinski
  • Laatst online: 22-07 20:54
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Gewoon zo'n Public Proxy gebruiken om te kijken of het werkt (http://www.astalavist.com) kun je ze vinden
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • collin
  • Laatst online: 14-05 17:08
collin
Who da man !!
yep, van binnenuit kan je niet je portmappings testen (behalve met proxy idd >:))
Mijn iRacing profiel
