.dmg corrupt data of checksum errors
  • punishedbrains
  • Laatst online: 23-08 15:59
Na veel zoeken op internet ben ik niet veel wijzer geworden van een probleem wat ik recent heb gekregen. Een OSX Lion installatie, voor mijn huidige installatie, had een probleem dat apps van de appstore niet wilde installeren. Ik heb Lion vervolgens opnieuw geïnstalleerd, wat resulteerde in een niet opstartende schijf (zo'n knipperend foldertje). Na nog een keer installeren verliep alles goed en begon ik de boel weer in te richten.
Sinds gisteren echter, toen ik de nieuwe iOS SDK wilde downloaden en installeren, kwam ik het probleem weer tegen. Deze keer in een andere vorm, de .dmg files bleven "corrupt data" of "checksum errors" geven, wat ik ook probeerde (verschillende manieren van downloaden etc.). Toen weer de appstore getest en ja hoor, die blijft ook weer hangen bij het willen installeren. Reeds gedownloade .dmg bestanden openen nog wel overigens en ik heb files ook getest voor een download via Ethernet (mocht het mijn wifi kaart zijn).
Mijn Mac is een Macbook Pro met SSD (Vertex 2), HD op de plaats van de DVD-drive en 8 GB geheugen door mij geplaatst. Het geheel is een late-2008 model. Iemand die ooit zoiets heeft meegemaakt? Mijn gok is dat mijn SSD wellicht kuren heeft, maar ik dacht altijd dat dat een alles of niets verhaal was en verder werkt de rest gewoon normaal. Geheugen kan dan wellicht nog een rol spelen... maar hoe test ik dat goed?
Edit: Nou... bizar! Heb met Onyx de hele boel schoongemaakt, hielp niks. Dan maar radicaal allerlei caches verwijdert, waaronder de fonts e.d. En nu werkt de boel weer. Wellicht is dit toeval, ik hou jullie op de hoogte..
Edit2: En ja, het lijkt toeval te zijn. Net geprobeerd via software update, iTunes te installeren en ik kreeg de foutmelding dat de boel "could not be expanded". Is dat iets wat in het geheugen plaatsvindt normaal gesproken? Dat zou dan wel wat kunnen verklaren.
Edit3: Even de tool "Rember" gebruikt voor Memtest. Dit is de output, inderdaad een geheugen probleem dus?:
Memtest version 4.22 (64-bit)
Copyright (C) 2004 Charles Cazabon
Copyright (C) 2004-2008 Tony Scaminaci (Macintosh port)
Licensed under the GNU General Public License version 2 only
Mac OS X 10.7.4 (11E53) running in multiuser mode
Memory Page Size: 4096
System has 2 Intel core(s) with SSE
Requested memory: 5709MB (5987262464 bytes)
Available memory: 5709MB (5987262464 bytes)
Allocated memory: 5709MB (5987262464 bytes) at local address 0x0000000101000000
Attempting memory lock... locked successfully
Partitioning memory into 2 comparison buffers...
Buffer A: 2854MB (2993631232 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 2854MB (2993631232 bytes) starts at local address 0x00000001b36f3000
Running 1 test sequence... (CTRL-C to quit)
Test sequence 1 of 1:
Running tests on full 5709MB region...
Stuck Address : setting 1 of 16 ok
Linear PRN : setting 1 of 16
FAILURE! Data mismatch at local address 0x0000000101fd9328
Expected Data: 0x231037bdb812d910, Actual Data: 0x231437bdb812d910
[ Voor 41% gewijzigd door punishedbrains op 14-06-2012 00:27 ]
  • punishedbrains
Goed, om nog even aan te geven wat het probleem bleek... een falende geheugen module. Heb er 1 uitgehaald en draai nu op 4GB, alles werkt weer naar behoren.
[ Voor 95% gewijzigd door punishedbrains op 14-06-2012 22:31 ]
