[W7]Windows verkenner wijzigt mapping namen niet
Eigenlijk precies dit verhaal uit The label for a mapped network drive is not updated in Windows Explorer after you map a new shared resource to this drive in Windows XP
Consider the following scenario: On a Microsoft Windows XP-based computer, a particular network drive is mapped to a particular shared resource. The label for this drive reflects the name of the shared resource that the drive is mapped to. After you map a new shared resource to this drive, the label for the drive is not updated in Windows Explorer. However, when you view the contents of the drive, you can see the contents of the new shared resource.
Maar dan onder windows 7..
Ook de oplossing onder Mapped Drives in Windows Explorer May Retain the Name of a Disconnected Drive werkt niet. Er bestond aanvankelijk geen key die DesktopProcess heet, dus die heb ik aangemaakt en op 0 gezet (als test).
Extra informatie
De mapping wordt gewijzigd in WinBatch via de functie wntAddDrive
Wellicht dat hier het probleem in zit
Ik kan dit probleem namelijk niet naspelen middels net use commando's in een dosvenster.
Een workaround zou kunnen zijn om de functie niet te gebruiken en over te gaan op Net Use, maar ik wilde toch
tweakers even raadplegen om te kijken of er alternatieven zijn alvorens ik onze programmeurs hiermee ga lastig vallen. Hier zitten echter andere nadelen aan: windows verkenner venster sluit en moet dus heropend worden.
Onze programmeurs hebben al gekeken naar oplossingen door bijv. de mountpoint2 registry keys te verwijderen, maar volgens hun werkte dit ook niet.
Het probleem treedt ook pas sinds 10 dagen weer op bij een gebruiker (die erover klaagt)
daarvoor zou het probleem niet hebben opgetreden...hij heeft nog steeds Windows 7, maar mij is onbekend of policies of updates hierop invloed zouden kunnen hebben gehad, aangezien er op internet alleen gesproken wordt over dit probleem op Windows XP.
Iemand suggesties of soortgelijke problemen?
