i5 3570k met waterkoeling te warm
  • Stefan1987
  • Laatst online: 08:37
Ik heb sinds een maandje nu de i5 3750k met de corsair h100 waterkoeling. Het probleem is dat hij onder full load nog steeds te warm wordt. Bij 4,4 ghz wordt hij 90 graden, bij 4,5 ghz wordt hij 102 graden. Ik weet dat de ivy-serie issues heeft met overclocken vanwege de interne pasta van de cpu, maar dit is wel een hele lage overclock. Ik heb een corsair 300r met voldoende airflow.
Ik heb nieuwe pasta gekocht (cooler master high performance thermal compound), maar ik vraag me af wat de beste manier is om dit aan te brengen.
Voor andere suggesties sta ik uiteraard ook open.
General
Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate
Central Processor Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Graphics
Video Adapter AMD Radeon HD 6800 Series
Video Memory 1,00 GB
Screen Resolution 1440 x 900
Storage
Total Memory 7,95 GB
Free Memory 4,80 GB
Total Harddisk 1099,20 GB
Free Harddisk 853,81 GB
Motherboard
Model P8Z77-V LX
Manufactory ASUSTeK COMPUTER INC.
Disk Drives
Name OCZ-AGILITY3
Name OCZ-VERTEX2
Name raid0
Media Type Fixed hard disk media
Capability 931,51 GB
  • Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
Hoeveel volt heb je op de core staan? Overigens misschien wel handig als je je oc settings erbij post.
wat zijn je temps zonder OC?
[ Voor 56% gewijzigd door Verderf op 13-06-2012 16:06 ]
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • FricoRico
  • Laatst online: 21-09 12:33
Voor het aanbrengen van koelpasta:
http://be.hardware.info/f...owto-Koelpasta-aanbrengen
Beetje knullig geluid bij het filmpje maar het is duidelijk zullen we maar zeggen.
Controleer verder of het koelvlak van je CPU en koeler niet zichtbaar krom zijn, dat scheelt al enorm. Verder is het voor ons maar gissen of je wel juist hebt overclocked, als je veel te veel voltage gebruikt dan is dat je resultaat. Hoe heet wordt hij op stock, en hoe lang heb je hem getest bij deze temperaturen?
  • Stefan1987
Ik OC met tool van ASUS mobo. Vcore is 1,224 onder stress met 4,22 ghz (41 x 103mhz). In idle is de CPU ~35 graden, 80 graden onder stress.
Dit is dus op 4,22 ghz
maar 4.4ghz is toch niet echt een kleine overclock? in deze review zeggen ze ook dat ze niet verder komen van 4.5 stabiel (ja is een i7 maar dezelfde serie dus misschien wel iets vergelijkbaar)
  • FricoRico
Gebruik je Intel Speedstep? HyperThreading, Turbo Boost? Regel je zelf het voltage of staat hij nog op auto?
  • Verderf
Als er geen load is zal de temperatuur lager zijn dus dat klopt wel.
Wat zijn je stock temps zonder OC?
En ja, 1,1Ghz is geen "kleine" overlock :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verderf op 13-06-2012 16:20 ]
  • batsma
die corsair setjes zijn toch bedoelt als vervanging van een klassieke luchtkoeler. volgens mij is de radiator in zo'n ding gewoon te klein om serieus te overclocken.
  • Stefan1987
Verwijderd schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:17:
Ik had toch wel verwacht dat waterkoeling een stuk verder zou komen. In ieder geval 4.7 stabiel en ~80 graden. Ik gebruik overigens TurboV evo om over te clocken, dat regelt (als het goed is) alles, dus ook vcore. Zonder OC loopt hij idle ~33 graden.
  • haarbal
  • Laatst online: 06-10 09:17
Deze vraag is denk meer op z'n plaats in het Ivy bridge overclock topic
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Verderf
batsma schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:21:
Klopt, maar Ivy's worden niet gigantisch heet maar voor 1+ghz overlocks zijn ze niet bedoeld :P
Stefan1987 schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:22:
Die stocks temps zijn netjes.
het probleem met automatische overlocks is dat ze vaak gewoon veel te veel voltage op je core zetten waardoor deze veel warmer word dan nodig is.
Ik zou beginnen met proberen handmatig te overlocken en proberen het voltage zo laag mogelijk te krijgen :)
  • Arvado
  • Laatst online: 05-10 18:50
haarbal schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:23:
Waarom hij hoeft toch niet te overclocken? En misschien ligt het probleem daar niet aan?
  • FricoRico
Idle temperaturen zijn in mijn ogen irrelevant. Zeker wanneer je Intel Speedstep gebruikt. Corsair H100 kun je vergelijken met net effe iets beter dan de beste lucht koelers, maar kunnen bij lange na niet tippen aan een volwaardig waterkoeling systeem.
Waarschijnlijk is je TurboV slecht bezig en pompt die flink wat voltage er door heen. Overigens is 90 graden onacceptabel als je je CPU langer wilt gebruiken dan een jaar. Je moet zeker onder de 80 graden proberen te blijven.
  • Verderf
Even temps aside, waarvoor heb je deze overclock nodig? voor games zal het niks uitmaken kan ik je nu al vertellen :P
  • GioStyle
  • Laatst online: 11:12
No offence, maar heb je de H100 wel goed strak op het socket gedraaid?
Want ik haal met een i5 3750K 4.4Ghz op 1.14V met een Corsair H100, stockfans op standje 1. Temps blijven onder de 60 graden.
  • Stefan1987
Verderf schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:33:
Heb het niet nodig. Maar het moet gewoon werken. Omdat het kan (of in dit geval: zou moeten kunnen). Uitdaging enzo.
FricoRico schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:28:
1.22v is toch niet extreem veel voor 4.4 ghz?
GioStyle schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:37:
Ja is er goed opgedraaid. Heb alles al een keer los gehad om te kijken of ik daar een foutje had gemaakt. Maar mijn cpu verstookt bij mijn instellingen dus 1.22v op 4,4 ghz, maar 1.14v moet dus ook werken?
  • haarbal
Littledevil9 schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:26:
hij heeft het over 4.4 Ghz, volgens mij niet stock. Anyway, de regulars in dat topic weten vast of dit normaal is en wat er aan te doen is.
[ Voor 14% gewijzigd door haarbal op 13-06-2012 16:51 ]
  • FricoRico
Stefan1987 schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 16:45:
Het is niet zo dat iedere CPU van hetzelfde type ook hetzelfde overclocked. Daar kan wel eens een groot verschil tussen zitten, meestal een combinatie van Moederbord en CPU, maar ook de CPU zelf verschilt tussen elkaar.
Weet je absoluut zeker dat je 1.22v gebruikt op 4,4 Ghz stressed. Vaak als je niet je voltage vast zet, gaat hij tijdens meer verbruik omhoog. Het verschil tussen de normale idle en de 90 graden stressed is enorm. Je idle temps zijn standaard, maar je stressed zijn verschrikkelijk.
Check nou nog eens je STOCK stressed temps, als die al hoog liggen hebben we een beter idee. Aan de stock idle die je ons gaf hebben we niet veel.
  • Stefan1987
Stock stress:
3610 mhz, vcore 1.112
Temps ~60 graden.
  • Stefan1987
Heb de multiplier van 41 naar 44 gezet. 4.4 ghz met vcore 1.2 nu op 80 graden stabiel. Zal nog wat moeten rotzooien met de vcore om er meer uit te persen gok ik...
  • haarbal
  • Reepje
@boven, en daar vind je:
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 14:49:
Heb net mijn i5-3570K ff vlug getest met een 3DMark06 benchmark.
Mjn OC was met de benchmark 4,6Ghz op 1,145V, temps max met de H80 en 2 x SP120 fans van Corsair op 2300rpm een 68 graden, nice, very nice.
Denk dat ik een mooie en goede chip te pakken heb of ik moet ik heel ver mis hebben.
Zoiets zou je dus verwachten.
  • TheSchnitzelkil
  • Laatst online: 01-10 22:38
Ik denk eerder dat het aan de heatspreader (dat blokje metaal ) op je cpu het probleem is. Het is namelijk bekend dat dat een probleem is. Dit komt door de koelpasta kwaliteit die ze erop gebruiken. In japan is er zelfs een winkel die de spreader er voor je afhaalt!
Bronnen:
http://forums.hexus.net/c...source-heat-problems.html
http://www.fudzilla.com/h...ge-heat-problem-explained
http://www.guru3d.com/new...d-by-intelfs-tim-choice-/
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Zit je dan met je dure waterkoeler :-)
Waarom kopen mensen dan niet gewoon een dikkere processor ipv hele dure kasten/koelers etc te kopen. Dan ben je goedkoper uit en kan je met je stock koelertje ook al een leuke overclock halen. Waarschijnlijk haal je dan minder Ghz maar door de betere architec toch sneller.
Als je toch bezig bent met het verkorten van de levenduur van je i5 kan je misschien net zo goed zelf even die stock heatspreader eraf slopen en betere pasta aanbrengen. De default overclocktools voor de non-tweakers zeer zeker weren!
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
1: Een Corsair H100 is geen goede cooler. Er zijn luchtcoolers die het beter doen.
2: Alleen multi instellen betekend v-core auto en dat betekend weer dat je voltages door het bord veel hoger ingesteld worden dan nodig en je CPU dus onnodig heet wordt.
3: Alle Ivy Bridge CPU's hebben twee problemen:
---1: de cool pasta tussen de Heatspreader en de Core is slecht. Toen ik die heb vervangen gingen mijn temps 12c omlaag.
---2: 22nm heeft nog wat problemen waardoor er gewoon meer lekstroom is en ze in verhouding met 32nm SB CPU's nog steeds warm worden.
Kortom veel dingen die bij elkaar zorgen dat jij slechte temps hebt :)
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Je hebt het hier over het koelen van een CPU die je aan het overclocken bent. Zou dat niet toevallig in Cooling thuishoren? ;)
Move PMG -> CO
Oslik, blyat! Oslik!
op pricewatch: Intel Core i5 2500K Boxed met pricewatch: Cooler Master V8 en bijbehorende Cooler Master Thermal Compound. Niet overclocked is de normale temperatuur +- 28°. Onder 99% belasting 4 cores (video hercoderen) 40° - 42°
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 07:27
Astennu schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 09:27:
Euhm, hoe kom je erbij dat de H100 geen goede koeler is? Zie bijvoorbeeld deze review of het vervolg. In de eerste video, met alleen push fans, outperformt de H100 de Noctua NH-D14 wat zover ik weet een van de beste luchtkoelers is. In de tweede video houdt de H100 een i7 3930k op 4.8Ghz met max 71 graden (push/pull). Nou dat noem ik niet bepaald een slechte koeler hoor :)
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Moi_in_actie schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 10:24:
mee eens.
de h100 is 1 van de beste van de vooraf gemonteerde koelers (de 'plug and play' koelers). als je echt iets beters wilt, zit je al gauw aan custom cooling zoals custom waterloops of SS.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Moi_in_actie
Denk dat het probleem hier niet perse de koeler is, maar een combinatie van Ivy Bridge die nogal warm wordt boven een bepaalde overclock/vcore en een matig exemplaar van een 3570k die meer last heeft van die hitte problemen.
  • Stefan1987
Zelf toen ik de vcore verlaagde naar 1.18 werd hij nog 85 graden. Ik ben dus idd bang dat ik een crappy i5 te pakken heb.
JanW23 schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 09:13:
Je mist het principe van overclocken een beetje denk ik. Plus, het gaat erom om dat deze opstelling normaal moet werken, niet dat ik een duurdere cpu had kunnen kopen.
  • Daisai
  • Laatst online: 13-04 08:43
De koelpasta verwijderen onder die heatspreader is alleen nogal link, je kan er redelijk snel je cpu mee verpesten lijkt mij.
