Hoe zit het nu?? Duron @ 133FSB
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • nixan
  • Laatst online: 01-08 19:11
nixan
and then?
Ik wil een Duron 700 of 800 met bijbehorend moederbord (bijvoorbeeld Abit KT7A) kopen.
Kan ik dan zonder meer gebruik maken van de FSB van 133 Mhz door de Duron FSB te overclocken, of moet ik allerlei risicovolle trucs uit gaan halen?
En heeft het overclocken van de FSB nog negatieve invloed op eventuele PCI kaarten?
where is my car?
Als het goed is werkt het perfect zonder nare bijwerkingen (te hoge PCI clock). Je moet natuurlijk wel goede koeling hebben en je hebt natuurlijk meer kans dat het goed gaat met de 700 dan met de 800 als je de multiplier niet veranderd. En ook je geheugen moet 133Mhz aankunnen.
ik heb hier een duron 650 op een EPoX 8kta3.. deze loopt prima op 133MHz FSB, alleen moest ik het voltage op 1,8V zetten.
bij epox zit een jumper die tegen je bios zegt dat het een 133MHz FSB cpu is en dan loopt je cpu dus als 133MHz CPU waarbij de pci clock hetzelfde blijft (33).. je geheugen moet dan wel PC133 zijn (of je moet goed PC100 geheugen hebben, maar 133 is beter)
Gaat hier wel goed ik heb een duron 800 unlocked op 7.5 x 133 = 1000Mhz draaien :9
  • Case
  • Laatst online: 06-09 16:17
Bij mij werkt een FSB van 133 niet, terwijl het wel zou moeten werken. Ik heb een duron 700, Asus A7V133 en PC-133 Infineon geheugen.
Ook al klok ik de CPU op 5 X 133 MHz(667 MHz dus..), dan werkt het nog niet.
Allemaal maar een beetje vreemd vind ik. Of heeft iemand een idee waar het aan kan liggen bij mij?
Mijn Firewizzie
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Hier Duron 700@933@1.8 volt.
Hou er dus wel rekening mee dat je voltage iets omhoog moet.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • The Dolf
ik he hier een duron 700@959 (137*7)
werkt perfect
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
heb beetje een bagger duron
5.5 * 145 max@ 1.85 volt
pc 133 ala el cheapo gekocht op de hcc dagen bij my com (2 * 64 mb)
heb een abit kt7a
owja ik heb een 700
met een alpha pep koeler
