internetverbinding werkt niet continu
Vrienden,
Ik heb sinds enkele maanden een merkwaardig probleem met mijn internet thuis.
Wij hebben internet voor 2 computers (van Telenet). Dit is een modem/router ( aangeboden door telenet) in de kelder, die ook draadloos internet biedt. We hebben het al een goed jaar en pas nu duiken er problemen op.
Ik kom eerst hier met mijn probleem omdat er vrij weinig consistentie is, wanneer ik iemand van telenet zou laten komen, zou het goed kunnen dat hij hier voor niets staat.
Mijn probleem is het volgende:
Het internet werkt niet continu ( aangesloten via utp kabel, utp wandcontact) , het netwerkcentrum geeft allerlei problemen aan. Echter geeft hij afwisselend verschillende oorzaken voor het niet functioneren van de verbinding.
- Lan verbinding heeft geen geldige IP-configuratie
- De standaard - gateway is niet beschikbaar
- De verbinding tussen uw toegangspunt, router of kabelmodem en internet is defect
- soms lukt het ook niet om indentificieren, hier mee bedoel ik, als je naar netwerkcentrum kijkt, zie je 3 pictogrammen, uw pc, het netwerk en internet ( wereld bol). Deze begint dan continu van 2 naar 3 pictogrammen te verspringen, het netwerk dat er tussenuit gaat.
Wat bedoel ik nu dat mijn internet niet continu werkt? Wel dit probleem komt niet altijd voor. Soms kan ik perfect op het internet, heb ik er 2 weken geen last meer van. Andere periodes kan ik een dag niet op het internet en werkt het heel af en toe ( 10 min of 10 seconden ). Dus de hardware zal niet kapot zijn denk ik?
Het merkwaardige is, dat de andere PC perfect werkt en deze problemen nooit vertoont.
Hoe ga ik te werk als ik tracht het probleem op te lossen?
- ik gebruik de probleemoplosser, soms werkt dat gwn simpelweg.
- of ik schakel de modem in de kelder uit voor een 10 tal minuten.
- ik gooi mijn pc door de kamer |:(
Soms werkt dit, meestal niet... Soms heel even, maar nooit permanent...
Er is dus helemaal geen patroon terug te vinden... Ook zitten we soms met 3 op het internet, werkt dit perfect. Andere keer merk ik dat mijn pc ineens werkt, als ik de goed functionerende heb afgezet ( kon toeval zijn ). Ook niet overschreden download limieten of dergelijke... echt geen idee
Dus vooraleer ik iemand laat langskomen, en deze persoon er is wanneer het volledig werkt wou ik even informeren bij jullie !
Ik heb dit eens gecontroleerd ( mijn computer is wel windows 7, maar maakt niet uit veronderstel ik ) , http://klantenservice.tel...rbinding-op-windows-vista
Klopt allemaal, niks moeten aanpassen maar probleem blijft. Ik kan mij niet inbeelden moesten deze instellingen veranderen wnr mijn internet wegvalt.
Conclusie: de andere PC werkt perfect, het zal aan de mijne moeten liggen vrees ik... Maar wat is er mis?
Mijn computer kennis is vrij beperkt, maar hints en tips hoe ik alles zou kunnen controleren qua instellingen zijn uiteraard welkom.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Firewall ?
Brakke kabel ?
Tcpip stack resetten ?
Ubuntu Live van CD draaien ?
Punt twee kun je eenvoudig uitsluiten door de pc's van plek te wisselen.
Abort, Retry, Quake ???
Heb de computer eens op de plek van de andere pc ( de werkende ) aangesloten, dan doet hij het perfect ( ook sneller internet als anders? ) !
Ook heb ik eens een andere UTP kabel gebruikt, ook dan bleef het probleem zich voordoen. Bij firewall uitschakelen veranderd er niets.
Wat is tcpip resetten?
  • aZuL2001
Dan heb je het probleem waarschijnlijk al gevonden.
Heb je de andere pc ook al op de plaats van het probleem geplaatst?
Als die dan ook kuren heeft weet je het vrijwel zeker.
Dan is is het een kwestie van je kabel langslopen.
Google op "windows7 tcpip stack reset" en je weet wat dat is ;)
Als de kabel kapot zou zijn, dan zou het internet toch nooit kunnen werken? Vals contact dan? hoewel er niet echt met mijn desktop bewogen wordt ofzo. Ik heb de kabel zelf al eens vervangen, dan zou het aan mijn UTP wandcontactdoos moeten liggen of de leidingen daarachter? ( slecht nieuws :p )
heeft tcpip resetten zin? aangezien mijn pc op de andere plek wel werkte
  • aZuL2001
Daan,
ik geef je een aantal pointers van wat je zou kunnen doen / waar het aan zou kunnen liggen.
Wellicht een idee om daar mee aan de slag te gaan in plaats van terug te komen met vragen.
Sluit dingen uit.
Test het, en weet zeker dat je alleen test wat je wil weten.
Dan kom je vanzelf dichterbij een oplossing.
Succes.
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 09-10 16:33
Wat zit er tussen je modem/router en de "brakke" pc aan kabels en apparatuur. Of is het gewoon één kabel? Is het dan een standaard kabel of zelf gelegd en zelf de stekkers aangeknepen? Wellicht even een kabeltester lenen en erop zetten. Wellicht zitten er kabeltjes los of misschien zelfs wel gekruist.
U+
