Compatibiliteit tussen beeldscherm, videokaart en moederbord
Na een maand lang research gedaan te hebben en ook hier de posts binnen de Componenten Aankoop sectie gelezen te hebben kom ik tot de conclussie dat ik er allemaal geen bal van snap. Dus tijd om het hier te vragen. Ik ben een gamer en geen techneut.
Ik heb na 6 jaar besloten dat het wel eens tijd was voor een nieuw beeldscherm.
En heb uiteindelijk voor de [Acer HN274HBMiiiD] gekozen. Het is een full HD scherm
met ingebouwde 3D technologie van Nvidia. Ik ervaar helaas alleen vertragingen als ik
aan het gamen ben, ook als 3D uitstaat en als ik 3D aanzet moet de resolutie een flink stuk omlaag.
Dus ik denk dat het allemaal iets te zwaar is voor mijn Nvidia Geforce 450 GTS
kaart, dus ben ik opzoek naar een nieuwe kaart. Ook omdat de 450 GTS geen DVI-D uitgang heeft. Iets dat goed voor het scherm schijnt te zijn volgens een bericht dat ik ergens gelezen had (zal ik onderaan de post even zetten) Ik zelf zat aan de Nvidia Geforce 670 GTX te denken. Maar nu vroeg ik me af of dat compatibel is met mijn moederboard. Want er zijn verschillende PCI vormen had ik gelezen. Ik beschik als ik het goed begrijp over PCI-E 2.0 en vroeg me af of de 670 GTX dat ook is.
Dus mijn vragen:
- Moet mijn scherm aan een DVI-D slot? (zit nu aan bijgeleverde HDMI)
- Moet ik een nieuwe videokaart halen? (670 GTX)
- Is de eventuele 670 GTX compatibel met mijn moederbord?
Bedankt voor het lezen. Hoop dat iemand me kan/wil helpen,
want ik kan mijn avonden wel nuttiger besteden dan continu oplossing te zoeken
voor iets waar ik totaal geen verstand van heb.
M.v.g.
Jeff.
Mijn specs:
(Gekopieerd van "Piriform Speccy")
CPU
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz
Lynnfield 45nm Technology
RAM
4,00 GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P7H55-M/USB3 (LGA1156)
Graphics
Acer HN274H (1920x1080@60Hz) (Had gelezen dat dit 120Hz was, zonder rare fratsen)
1024MB GeForce GTS 450 (ASUStek Computer Inc)
Eerder genoemde post over het beeldscherm:
Source: http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16824009300
"Pros: True 120 Hz (not like "120 Hz" televisions and whatnot that are simply upping a 24 or 30 or 60 Hz signal into a fake 120 Hz video). Of course you only get real 120 Hz when connected to a computer with a dual link DVI cable. This means for video games that can play in 3D that you can get 60 Hz for each eye at 1080p on a 27 inch monitor.
There are currently only 2 monitors in existence that can say all of that, and the other is known to show bright halos in the center of the screen, leaving this as the only real option currently.
World of Warcraft works particularly well in 3D for any who are interested. 3D blu-ray players and Playstation 3 3D games also work by HDMI 1.4a connection.
I have not experienced any of the problems that others have listed about not getting 3D to work. I have to wonder if they are using a dual link DVI cable and if they even have an NVidia video card, which is absolutely required to make it work at true 120 Hz in games at 1080P. AMD cards CANNOT d
Cons: There is noticeable light bleed around the edges of the monitor on all sides up to about 1-2 cm into the picture.
The shutter system is not perfected yet and there is a small amount of ghosting (you can very slightly see with one eye what you should only see with your other eye, leaving a faint ghost-like image superimposed on the 3d image).
To get the color to look right you have to calibrate the monitor in Windows with the monitor calibration tool to drastically lower the gamma settings and turn the blue color down a little bit. After doing that, though, it looks great.
The monitor takes longer than any monitor I have ever owned to turn on. Approximately 10-15 seconds before seeing a picture from when the computer turns on or when you tap the mouse to wake the computer from sleep.
Other Thoughts: For those who like 3D or just smooth 120 frames per second video gaming, I highly recommend it. You need one hell of a computer and video card to handle most games looking good at 1080P 3D high settings though. I use a GTX 580 and i7 and it works very nicely, though not perfectly. Probably need about 4x the power of a 580 to be perfect in all games at high/highest settings in 3D 1080P.
Don't expect it all to work well in 3D if you're using AMD/ATI or Intel graphics. You might be able to do it with third party 3D programs like Tri-def at lower resolutions by way of HDMI cable, but the only way to get full 1920x1080 progressive scan video in 3D at 120 Hz (60 per eye) is with an NVidia video card of 8000, 9000, 200, 400, 500, 600 series by way of Dual link DVI cable (this is not a normal DVI cable).
If you do not follow this, don't expect high res 3d video gaming on this monitor.
So far there are no monitors that can play at 120 Hz (60 Hz per eye) 3d at 1080p on an AMD card.
  • newbreed
  • Laatst online: 19-10 14:25
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 01:38:
*knip
Dus mijn vragen:
*knip
Jouw scherm hoeft niet aan een DVI-D slot, hdmi 1.4a mag/kan ook.
Als je fullhd +hoogste settings die nieuwste spellen wil spelen, dan zou ik een een andere videokaart kopen. Als je toch bezig bent, kan je misschien meteen meer en sneller RAM kopen.
De 670 GTX is compatible met jouw moederbord.
Bedankt voor je reactie. Dus de 670 GTX zal dus 100% goed werken met mijn moederbord?
En die RAM ga ik ook zeker halen. extra 4GB moet genoeg zijn.
En ik zag dat er naast de 2GB 670 GTX ook nog een 4GB versie was.
Maakt het voor die 80 euro extra echt zo'n groot verschil?
M.v.g.
Jeff.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2012 14:06 ]
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 14:06:
M.v.g.
Jeff.
Er bestaat niet zo iets als compatibiliteit tussen moederbord en videokaart. Mits beiden PCI-E x16 hebben gaat iedere videokaart/moederbord werken.
Over 2GB vs. 4GB. 2GB is al redelijk veel voor een videokaart, 4GB lijkt me overkill. Die 80 euro is dat niet waard.
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Stef42 schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 15:00:
Er bestaat niet zo iets als compatibiliteit tussen moederbord en videokaart. Mits beiden PCI-E hebben gaat iedere videokaart/moederbord werken.
Als het gaat werken dan zijn ze compatibel toch? ;) Je maakt het beetje onnodig ingewikkeld door te zeggen dat er 'niet zoiets als compatibiliteit is' :P
The devil is in the details.
Heel erg bedankt voor julllie reacties. Weet nu wat ik moet doen!
