Op zoek naar een kleine cpu cooler
  • DShadow
  • Laatst online: 13-04-2024
Ik heb een:
Asrock H67M-ITX mobo
Intel Core i3 2100 cpu
EVGA GeForce 210 DDR3 gpu
nu vond ik de stock cooler en fan nog al luidruchtig
deze heb ik dus vervangen
ik heb gekozen voor een scythe shuriken omdat deze volgens mijn meting zou moeten passen.
Maar het blijkt dat deze geen 100 mm is maar 110 mm.
Dit zit er nu zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/27954676/foto_thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/27954676/foto2_thumb.JPG
De gpu is er nu nog al tussen geklemt ik dacht even ik probeer het gewoon. Maar nu heeft mij gpu het begeven voordat ik de gpu ga vervangen wil ik eerst cooler vervangen.
Weet een van jullie een cooler die 100 mm of smaller is?
Wat voor een coolers worden er normaal op een mini itx bord gebruikt?
[ Voor 7% gewijzigd door DShadow op 11-06-2012 21:21 ]
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
Je zou kunnen kijken naar de Scythe Kozuti
maar die is 110 x 103mm bij 40mm hoog.
Compatibility:
Intel®:
Sockel 775
Sockel 1155
Sockel 1156
Sockel 1366
AMD®:
Sockel AM2
Sockel AM2+
Sockel AM3
Overall Dimensions:
110 x 103 x 40 mm / 4.33 x 4.06 x1.58 in
Weight Included Fan:
250 g
http://www.scythe-usa.com...oductkozuticpucooler.html
kwam er laatst ook zelf achter dat het kiele kiele is met die itx bordjes.
Na rose e cient spin
  • Dagion
Ik heb zelf die Scythe Kozuti gekocht en toen ik hem binnen kreeg proberen te plaatsen op een ECS H67 itx moederbord in combinatie met 2x 4GB geheugen en een HD6570. Ofwel hing deze boven mijn geheugenslots (niet erg, ware het niet dat ik geen low profile geheugen heb), ofwel hing deze boven mijn PCI-e slot (en raakte ook nog lichtjes het geheugen). Uiteindelijk draai ik nu weer met een stock koeler. Wellicht is een koeler als de Samurai ZZ iets? Die is volgens mij enigszins asymmetrisch, dat zou wellicht kunnen werken (geen idee van de hoogte overigens).
  • unfor
  • Laatst online: 05-10 17:52
DShadow schreef op maandag 11 juni 2012 @ 21:16:
Je hebt serieus je GPU tegen je alu cooler geplaatst en verwacht dat het goed kwam? :F
Gefeliciteerd, dit is het meest idiote wat ik gelezen heb dit jaar op GoT.
Je had niet bedacht dat het misschien wel eens kortsluiting op kon leveren? Had op zijn minst er iets tussen gedrukt..
Ontopic: Alu is vrij makkelijk bij te knippen, succes.
[ Voor 15% gewijzigd door unfor op 14-06-2012 23:52 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
unfor schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 23:39:
eens, maar er zijn wel vreemdere dingen gebeurd op het forum :P
ontopic:
niet de heatpipes inkorten.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • maarten12100
  • Laatst online: 06-10 16:07
Zeker niet meest idioote dit jaar ik heb dit jaar iemand gehad die koelpaste in ze processor socket had gesmeerd.
Mocht het bij je volgende kaart weer niet passen even een stukje elektrisch tape of iig een ander soort afscherming zodat niet je metalen heatsink tegen de soldeerpunten en caps aanzitten.
Mischien een vreemde gedachtegang maar wat dacht je van een prefab waterkoeler is heel compact en koelt goed voor zo'n kleine ruimte.(moet je ofc wel een opening voor een 120mm fan ergens hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door maarten12100 op 28-06-2012 11:55 ]
