Small case big performance
  • LLEEDD
  • Laatst online: 25-12-2025
Ik zou graag een zo klein mogelijke case willen hebben voor een matx moederbord maar toch met goede koel mogelijkheden. Ik heb een beetje rondgekeken wat er op de markt was maar helemaal perfect zijn ze nooit. Of ze zijn nog te groot of hebben te weinig koelmogelijkheden. Daarom dacht ik om er een zelf te bouwen. Ik heb dit nooit gedaan en weet nog niet zo goed hoe ik dit aan ga pakken. Ik dacht eraan om een oude kast uit elkaar te halen en zo de platen in te korten en zo een kleine kast te maken of materiaal te kopen en zo er helemaal zelf een te bouwen.
Ik heb in 3dsmax een zo ruimte efficient mogelijke indeling gemaakt waar toch de onderdelen in kunnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.tiikoni.com/tis/view/image.php?id=3bd528b
Mocht de afbeelding niet laden dan is hier de link:
http://www.tiikoni.com/tis/view/?id=3bd528b
Bij deze indeling zou de kast 38x25x17 cm kunnen worden.
Ik heb nu voor het idee twee videokaarten van 22 cm in lengte gebruikt aangezien ik nu een gtx 460 heb die die grote heeft en er misschien nog een tweede bij wil plaatsen. Een 680 van 26 cm zou niet passen tenzij ik de kast iets dieper maak wat misschien wel een optie is.
Om ruimte te besparen leek het me handig een laptop optical drive te gebruiken die zijn immers een stuk kleiner en ik gebruik zelden nog schijfjes dus qua prestaties maakt het me niet zo veel uit. Zou ook een optie kunnen zijn hem helemaal weg te laten en een externe te nemen. Door het gebruik van een kleine optical drive heb je voor meer ruimte en heb ik de voeding voorin geplaatst. Bij dit ontwerp zuigt de voeding koude lucht van buiten en stuurt hij deze bovenaan weer naar buiten. Een nadeel is wel dat de stekker nu in de bovenkant van de behuizing moet. Ook vraag ik me af of het wel veilig is om de voeding zo te plaatsen mocht er een glas drinken omvallen ofzo.
Onder de voeding wil ik ruimte hebben voor twee harde schijven 3.5 inch en daaronder zit de optische laptop drive. Achter de hardeschijven heb ik een 12 cm fan geplaatst die lucht langs de hardeschijven van buiten naar binnen zuigt. Misschien is het voor de koeling beter om de fan helemaal voorin te plaatsen maar dan zit hij voor de ventilator van de voeding.
Achter de voeding is ruimte voor twee ssds of 2.5 hdds verticaal geplaatst worden. Ik vraag me echter af of dit wel verstandig is aangezien ze zo wel dicht tegen de warme voeding aan zitten. Eventueel zou ik de ssds en de optical drive kunnen omwisselen maar dan moet je je schijfjes er wel heel vreemd in doen. Of de kast gewoon iets hoger maken en de ssds onder de harddisks plaatsen.
Doordat de voeding voorin in geplaatst is er bovenin en onderin ruimte voor fans 2x 12cm boven en 2 x 12 onder. Ook achterin de kast zit nog een 12 cm fan.
Wat vinden jullie van deze indeling?
En hoe kan ik het bouwen het beste aanpakken? Een oude grote kast als basis of helemaal nieuwe materialen kopen? Aluminium of staal en waar kan ik dat het beste kopen?
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Hoe wil je je voedingskabels laten lopen, je hebt wel weining ruimte tussen de voeding en de HDD's. En wil je ook nog iets met cablemanagement doen?
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
ik denk dat ik mn kop maar hou :P
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2012 23:39 ]
  • LLEEDD
Sniperzkillz schreef op maandag 11 juni 2012 @ 17:11:
Is inderdaad wel belangrijk voor de airflow goede cablemanagement. Ik dacht eraan om een paar gaten te maken naast het moederbord en onder de voeding. En om wat ruimte over te laten achter de moederbord tray waarachter ik de kabels kan laten lopen.
