Budget pc voor World of Warcraft
Ik wil graag een budget PC om voornamelijk World of warcraft op te spelen.
Nu heeft mijn vriend de volgende samenstelling gemaakt:
#ProductPrijsSubtotaal
1Cooler Master Elite 334U€ 33,61€ 33,61
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 73,-€ 73,-
1Iiyama E2473HDS-B1€ 168,-€ 168,-
1Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,70€ 6,70
1Eminent EM3105 Keyboard PS/2 US Layout€ 4,83€ 4,83
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 192,20€ 192,20
1Corsair Builder CX500 V2€ 49,85€ 49,85
1Gigabyte GA-Z77M-D3H€ 87,50€ 87,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 615,69
Daarnaast heb ik dit tweedehands/gratis gekregen (valt dus buiten het budget):
GPU: MSI R5770 Hawk 1gb (gratis/tweedehands)
Mem: Kingston HyperX 4GB : 2x2 GB (gratis/tweedehands)
Deze samenstelling is voor mijn budget nog iets aan de hoge kant (rond de 500 Euro zou ideaal zijn).
Waar kan ik eventueel nog op besparen? Mochten jullie iets anders aanbevelen, zou je dan ook kunnen vertellen waarom?
Ik probeer iets meer van computers te leren zodat ik in de toekomst misschien zelf een computer kan samenstellen.
Alvast heel erg bedankt!
Sarah
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Tsja, je zou voor een AMD Setup kunnen gaan, dat is vrij makkelijk besparen. Dat bespaart je op Mobo/CPU behoorlijk. Heb je echter wel aan een OS gedacht?
  • paulklooster
  • Laatst online: 10-10 10:17
Hallo!
Je zou prima op de processor kunnen besparen door voor een AMD te kiezen. Dit ga je absoluut niet merken tijdens WoW! Je kunt bijvoorbeeld gaan voor een phenom II x6 voor een euro of 120.. Daarnaast vallen er ook nog 2 tientjes te besparen op het moederbord.
Hoop dat je er iets aan hebt!
  • GioStyle
  • Laatst online: 22:43
Ik zou de volgende dingen aanpassen:
Iiyama E2473HDS-B1 -> Dell U2312HM. Ongeveer even duur maar dan heb je een IPS scherm in plaats van TN. Betere kijkhoeken en minder kleurafwijkingen.
Corsair Builder CX500 V2 -> Corsair Builder CX430 V2. De 430 watter is een stukje goedkoper en nog steeds ruim voldoende voor jouw setup.
Intel Core i5 2500K -> Intel Core i5 3450. Als je niet gaat overklokken, dan heeft een K processor weinig toegevoegde waarde, maar je voelt het wel in de portemonnee. De i5 3450 is iets langzamer dan de i5 2500K (verwaarloosbaar), maar wel zuiniger, goedkoper, van de laatste generatie en heeft een betere IGP dan de i5 2500K.
Gigabyte GA-Z77M-D3H -> MSI H77MA-G43. Ook weer hier geldt: als je niet gaat overklokken dan heeft de Z77 chipset tegenover de H77 chipset weinig toegevoegde waarde. Over het algemeen is MSI een stukje zuiniger dan Gigabyte. En het moederbord van MSI is ongeveer 10 euro goedkoper.
  • DiSiLLUSiON
  • Laatst online: 23-09 09:19
Hmm, ik vraag me af of je die processor nodig hebt.
Ik speel zelf geen WoW, maar andere spellen draaien hier prima op een Pentium G620 (50,-); ook socket 1155. Eventueel zou je voor een Core i3 kunnen gaan (110,-).
In mijn ervaring heb je bij het spelen van games meer effect als je een beetje budget van je processor afsnoept en bij je videokaart bij stopt. Mits je voldoende RAM hebt, dat wel. In dit geval hoeft dat niet, dus je zou die 100 euro ook aan een SSD kunnen besteden, dan gebruik je die als bootschijf + WoW en zet je de rest van je meuk op je mechanische schijf, start alles nog lekker snel op ook.
Daarnaast ben ik het eens met de persoon boven mij; pak dat Dell scherm. Kijkt stukken beter.
[ Voor 16% gewijzigd door DiSiLLUSiON op 11-06-2012 14:12 ]
  • Poel13
  • Laatst online: 13-01-2025
Alleen ter informatie/indicatie
Op dit systeem draai ik WoW al op high, vlekkeloos.. Alleen bij grafisch geweld krijg je een beetje FPS lag.
MODO: Asus P5B
CPU: Intel Core2Duo E6600 2,40Ghz
RAM: 4x1 Kingston PC2-6400 DDR2 800Mhz
GFX: Asus 9600GT Silent
Succes met het zoeken van je systeem ;)
  • Bossie
  • Laatst online: 23:26
Op welke resolutie gaat WOW gespeeld worden ?
Eventueel kan een AMD APU ook een optie zijn.
Hallo iedereen, bedankt voor de vele antwoorden!
@Umbrah: OS heb ik al.
@Giostyle en Disillusion:
Monitor: Hoe zit het met reactietijd van de Dell? Ik heb daarnaast gehoord dat 16:9 resolutie meer wordt ondersteund dan 16:10. Klopt dit?
CPU: Is de i3 2100 een optie? Heb gehoord dat WoW erg CPU intensief is MAAR geen gebruik maakt van meer dan 2 cores. Komt hier in de toekomst verandering in/is de i5 toch aan te raden?
MOBO: Is overklokbaarheid het enige verschil? Hoe zit het met de audio codec? Die van de GA-Z77M-D3H scheen erg goed te zijn.
Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de Asrock H61M/U3S3? Die is nog een stuk goedkoper.
Ik ben het eens met de voeding: Corsair Builder CX430 V2 gaat het worden.
@Bospa01: Als het kan zou ik het graag op 1900 x 1080 willen spelen.
Heb zelf geen ervaring met een AMD setup en ondersteunende mobo's. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar intel (simpelweg omdat ik daar bekender mee ben).
Nogmaals hartelijk dank!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2012 17:27 ]
  • Umbrah
Umbrah
Dat vraag je toch juist? Ervaring of niet is irrelevant, als het iets is, is het zelfs makkelijker om een AMD CPU op een AMD Mobo te zetten, de Intel cooler bevestiging worstel ik na ruim 50 Intel builds NOG mee af en toe :). Zodra je weet welke CPU op welk moederbord kan (vaak te zien aan sockets/features), is het altijd een kwestie van CPU er in, koeler er op, en daarna zie je niet meer of het AMD/Intel is: alles is identiek. Op de ronde S-ATA kabels op AMD na (grapje!!!).
Overigens, vraag je af: wil je alleen WOW blijven spelen? Geloof me... dat spel KAN oud worden op den duur, hoe vaak je ook speelt... en er komen ook van Blizzard zelf nieuwe spellen aan.
Edit: @MicGlou: Verhip!!! Misschien haar vriend?
[ Voor 3% gewijzigd door Umbrah op 11-06-2012 17:56 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:20
Zoals al geopperd door anderen, als het een budget pc betreft maar je wilt toch nog wat gaming power... dan kan je veel beter in de richting van AMD gaan kijken. WoW kan al prima draaien op een pc die nog een stukje minder kost, ook zijn de grafische chips van de AMD cpu's een stukje krachtiger dan die van Intel... aangezien er geen losse videokaart bij zit ga ik er vanuit dat het op die gpu moet gaan draaien.
Overigens, wordt dit topic nu hijacked door iemand? De bedanker is toch iemand anders dan de topicstarter?
  • DiSiLLUSiON
Die audio codec (VIA VT2021) is stukken beter dan de Realtek codecs op de andere moederborden in die prijsklasse (AsRock).
Toevallig heb ik gisteravond precies hetzelfde moederbordje besteld voor een PC van iemand ter vervanging van de AsRock U3S3 (I kid you not!). Het geluid schijnt dof te zijn? Daarnaast heeft de AsRock een H61M chipset. Dat betekent dat je SATA3 poorten niet native zijn, maar via een AsMedia controller. Het is gelukkig geen Marvel controller, maar ik gok dat native toch een tikje sneller is. Handig als je eens een SSD wilt aanschaffen.
Als je een i3 processor wilt, zou ik de 2120 nemen. Maar 5 euro duurder.
De Dell U2312HM is gewoon 16:9 HD (1920x1080).
Let op! Ik heb de Corsair CX430 nog liggen als backup. Deze maakte zo'n ongelofelijke pieptoon, dat zelfs liters aan nagellak op de componenten niet hielp. De enige oplossing was de voeding compleet van het stroomnet halen. Natuurlijk hoeft dat bij jouw exemplaar niet zo te zijn...
Maar hier heb ik ook een Corsair VX450 liggen en deze doet al een jaar prima (stil) zijn werk. Alleen Nexus voedingen zijn stiller (maar ook duurder).
edit: Hé, highjack? Waar is de TS?
Haha, ja mijn vriend stond nog ingelogd (hij had het een en ander voor mij bekeken).
Geen highjack dus, ik was het gewoon ;)
@Disillusion: Heb je het dan over de MSI H77MA-G43 ipv. de Asrock?
Ik dacht dat de Dell 16:10 was, mijn fout.
@umbrah en MicGlou: Mijn vriend heeft me aan andere spellen proberen te helpen (waaronder Blizzard spellen). Andere spellen kunnen me gewoon niet zo boeien.
Jullie hebben gelijk, ik moet me ook meer focussen op AMD builds. Kan ik dan nog wel de eerder genoemde videokaart en geheugen gebruiken?
@MicGlou: Ik heb een MSI Hawk 5770 en 4gb Kingston Hyperx geheugen tweedehands.
Nogmaals bedankt en mijn excuses voor de confusion ;)
Dit is mijn definitieve Intel Build. Wat vinden jullie er van?
1Cooler Master Elite 334U€ 32,62€ 32,62
1Dell Ultrasharp U2312HM (Zwart)€ 169,45€ 169,45
1Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,65€ 6,65
1Intel Core i3 2120 Boxed€ 106,-€ 106,-
1Corsair Builder CX430 V2€ 37,95€ 37,95
1MSI H77MA-G43€ 78,44€ 78,44
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 508,94
Wederom, de GPU (MSI Hawk 5770) en het geheugen (Kingston HyperX 4GB) heb ik al.
Ik moet hiernaast nog even naar een AMD build kijken.
P.S. Bah, weer onder zijn naam gepost. Dit is dus SarahK.
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Ik vind het wel een aardige setup voor WoW.
ZIe dat je een ps/2 toetsenbord koopt. In de dagen dat ik WoW speelde gebruikte ik veel de extra toetsen van mijn Logitech G15 (v1). Zo'n toetsenbord kost wel weer extra, maar geeft je wel veel spelgemak.
Daar heb je over nagedacht?
There is no place like 127.0.0.1
  • DiSiLLUSiON
Je had het op een gegeven moment over de Gigabyte GA-Z77M-D3H - die bedoelde ik dan ook. Maar de MSI is volgens mij ook een prima bordje, hoor.
Heb je nog een muis liggen? Anders komt deze er nog bij...
[ Voor 3% gewijzigd door DiSiLLUSiON op 11-06-2012 20:22 ]
Muis heb ik.
Ben het met je eens dat een toetsenbord een goede investering is. Voor nu wil ik mij echter vooral richtten op een goed systeem. Toetsenbord is in de toekomst vrij simpel/goedkoop te upgraden. Wel bedankt voor de tip!
  • henri8096
  • Laatst online: 14:14
henri8096
BIM is not a software!
Hiermee moet het wel te doen zijn om WoW te spelen.
Echter wat is je insteek.
Zodra je 25-man gaat doen met data collecting addons erbij zoals recount dan gaat WoW idd.
zwaar op je processor leunen en krijg je die fps drops.
Ik deed 10-mans op mijn oude laptop op minimale settings op 1920x1080 met 15-25fps.
bij 25-mans zat ik op 5-20fps. (laptop was C2D op 2ghz, GF8600GT, 2Gb RAM)
En 5-mans met wat meer grafische opties omhoog op een 25-40fps
Deze setup zal voor 25 mans in ieder geval moeten voldoen op minimale settings. (wellicht dat hoger ook prima wil)
10-mans zul je op gemiddelde settings prima kunnen spelen denk ik.
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • jaapsander
  • Laatst online: 12-10 15:20
Vergeet ook niet dat een Sandy Bridge dual core in veel gevallen net zo snel is als een AMD quad core hè. Zeker bij matig parraleliseerbare processen (vaak bij games zo) is single threaded performance zeker zo belangrijk en daar is die i3 prima in. In veel gamebenchmarks zie je dan ook dat de dualcore's prima de quadcore bij kunnen houden.
Met een AMD setup kun je iets goedkoper uit zijn (€30):
1Asrock 970 Extreme3€ 69,50€ 69,50
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 84,90€ 84,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 478,90
[ Voor 81% gewijzigd door jaapsander op 12-06-2012 09:51 ]
