• 1ManArmy
  • Laatst online: 18-09 13:37
Gistereren heb ik mijn onderdelen voor een nieuwe pc binnengekregen.
Na de hele dag bezig te zijn, had ik alles aangesloten en was ik klaar om de pc te testen op mijn monitor.
helaas bleek er iets fout te gaan want ik kreeg 'no signal' te zien. De fans en de discdrive en de videokaart leken wel te werken. Er was echter geen beep te horen, en ook brandde er geen led op mijn Asrock H77M moederbord
Vandaag heb ik alles weer opnieuw gecheckt, of de CPU goed op het mobo ligt, of de CPU cooler goed gemonteerd is etc. Toen heb ik buiten de kast een opstelling gemaakt van psu+ mobo+cpu+cpu koeler+ videokaart om te kijken of uberhaupt iets het correct doet. de CPU fan + videokaart leek normaal te werken, maar weer geen signaal op de monitor.
Alles lijkt dus te werken behalve het feit dat ik geen signaal krijg op mijn scherm. Het probleem ligt niet aan de monitor aangezien deze nieuw is, en ik deze heb getest. Het probleem ligt dus of bij de Cpu, of bij de psu, of bij het moederbord. Ik vrees dat het moederbord kapot is, aangezien er geen led brand, maar alles dat aangesloten is op het moederbord werkt wel gewoon correct. Ik heb de CMOS batterij ook al opnieuw geinstalleerd maar dat hielp helaas ook niet.
Kan iemand mij vertellen wat ik nog kan proberen of is inderdaad mijn moederbord kapot?
PSU : corsair Cx500
GPU: Sapphire 6950
Mobo: Asrock h77m
CPU: I5-3550
  • PaulEm
  • Laatst online: 03-02-2025
Heb je al probeerd je GPU er eens uit te laten en gebruik te maken van de onboard GPU?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 12:54
Nemesizz
Untouchable
Probeer eens de onboard videokaart ipv de Radeon. Kijken of dat iets opleverd.
En is er een mogelijk om te testen met een andere voeding?
(ja, ook een nieuwe voeding van een goed merk met voldoende wattage kan DOA zijn)
  • 1ManArmy
Ja ik heb de onboard GPU al geprobeerd, geen signaal :(
En helaas heb ik geen andere voeding om te gebruiken, de voeding van mijn vorige pc is na 8 jaar dood gegaan :P
  • Damic
  • Laatst online: 11:19
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ken je niemand in je buurt met een werkende voeding, als je een multimeter hebt kun je eventueel je spanning meten op je ATX12V connector
Afbeeldingslocatie: http://www.microlab.com.vn/upload_images/Image/Oanh/9.jpg
of je hoofd connector eens nameten
Afbeeldingslocatie: http://leotardi.no-ip.com/html/pins/imagespin2/fig-4.gif
op je PWR_OK moet trouwens +5V staan
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 10-06-2012 16:34 ]
  • 1ManArmy
voeding is correct.
Ik heb het moederbord ook laten testen, en deze werkt ook goed.
Nadat mijn moederbord weer terug is gekomen van de test, heb ik snel de pc inelkaar gezet om te zien of hij het nu wel doet.Hierdoor is de kabelmanagement erg slecht,maar dat is op dit moment niet het hoofdprobleem. Helaas heb ik nog steeds geen signaal en start de pc nu om de 5 seconden opnieuw op. Er is dus duidelijk intern iets dat niet goed werkt.
ik heb wat foto's gemaakt van de het moederbord en de connecties die ik heb gemaakt, misschien heb ik ergens een connectiefout gemaakt?
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IXLO7.jpg
Cpu(fan) connection, 12v atx connection, ram in the slots, 24 pin psu cable
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cSyyk.jpg
Ram, 24 pin psu cord, usb, sata connectors from my discdrive/hdd
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5lAOa.jpg
chassisfan connected, power/reset,hdd connectors etc.
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kxtPK.jpg
HDD
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zymEN.jpg
Discdrive
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pi9bS.jpg
two cables coming from the psu, that i don't recognize, or know
where/if i should connect them??.
De videokaart is aangesloten met 2 pci-e connectors
[ Voor 6% gewijzigd door 1ManArmy op 22-06-2012 19:27 ]
  • zjorsie
  • Laatst online: 03-10 23:02
De kabels op de onderste foto zijn: links een floppyconnector en rechts een molex connector (voeding voor IDE/SATA devices etc). Dit is er één waar je alleen in hoeft te knijpen als je hem los wil maken.
Naast het testen van je voeding kan je het volgende proberen:
Probeer eens een speaker op je moederbord aan te sluiten. Waarschijnlijk zal er een serie 'piepjes' uit komen (zeker als je op probeert te starten zonder RAM geheugen). Dit is een foutcode die in de handleiding van je moederbord te vinden is.
Verder zoveel mogelijk connectors leeglaten (USB/front panel audio/leds) (ivm mogelijk foutieve aansluiting) Controleer ook even op kortsluiting in je reset switch.
Staat je geheugen op de memory support list?
Als dit verder niks oplevert, lijkt het een voedingsprobleem. Door het vermogen dat je pc vraagt (zeker tijdens het opstarten van het systeem, tegelijkertijd met het inschakelen van de voeding) kan het zijn dat de spanning zover inzakt, dat het hele systeem uitvalt, de voeding daardoor uitschakelt, maar toch weer probeert 'door' te starten.
Probeer elke keer dat je de videokaart in/uit het systeem haalt de BIOS even te resetten. Ik heb ooit eens een volle zaterdag gespendeerd aan het testen van een systeem, dat éénmaal een videokaart detecteerde en vervolgens ervan uitging dat die kaart er nogsteeds inzat. Waarschijnlijk levert het je niks op, maar je moet zoveel mogelijk uitsluiten hé;)
probeer ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter nog eens door te lezen, voor zover je dat nog niet gedaan hebt;)
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Op de foto lijkt het alsof je 24pins conector niet helemaal erin zit, heeft ie wel ''klik'' gedaan ? (zijn stroeve dingen)
