Router installeren, kleine cd past niet in mac
  • pdavie2311
  • Laatst online: 27-11 13:22
pdavie2311
Live life to the fullest..
Wil ik mijn nieuwe router, de tp link wr1043nd installeren, zit er zo'n mini cd bij? Deze kan niet in mijn macbook pro..Denk ik van, installatie downloaden? Krijg ik .bin bestand..Zoeken, zoeken op internet, nergens een goede link om roxio? te downloaden, dit moet ik ervoor hebben om dit te kunnen openen?
Tjemig man, koop ik een nieuwe router, maar het wordt mij onmogelijk gemaakt deze te installeren?
Wie kan mij helpen?
Heel erg bedankt!!
“De wereld is een pijpkaneel, elk zuigt eraan en neemt zijn deel”
  • posttoast
  • Laatst online: 12:34
Niet direct een antwoord op je vraag, maar waarom heb je überhaupt een CD nodig om je router te installeren? Dat moet prima zonder kunnen lijkt me.
omniscale.nl
  • PL3X4N
  • Laatst online: 04-11 22:44
PL3X4N
Add me on XBL: PL3X4N
Ik heb nog nooit een CD gebruikt voor een router, zeker dat je nodig hebt?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Die cd heb je niet nodig.
Gewoon inloggen met safari op het ip van de router en instellen maar.
  • Achilles
  • Laatst online: 27-11 12:37
Achilles
Koning van de Myrmidonen
http://nl.tp-link.com/sup...WR1043ND&version=V1#tbl_b Gwn googlen!!!! Dat kost wel 1 minuut kostbare werktijd :)
[ Voor 20% gewijzigd door Achilles op 10-06-2012 14:34 ]
| Cowsmology | Met een hamer past alles, met ducktape plakt alles |
  • pdavie2311
pdavie2311
@Achilles...Deze heb ik gevonden, dat zijn de bin bestanden waar ik het over heb..Was idd binnen een minuut gevonden...
Gewoon zonder cd proberen dus? Ok, dan, daar gaan we, haha!!
  • job
job
pdavie2311 schreef op zondag 10 juni 2012 @ 14:35:
Stuk lager staat de setup assistant (die alleen onder windows werk), dus daar heb je ook niets aan :)
Jup zonder cd. Die cd voegt niets toe.
  • defiantxtc
  • Laatst online: 02-11-2025
Als het goed is staat er een code onder de router, met deze code zou je moeten kunnen inloggen om vervolgens naar het standaard adres (meestal 192.168.0.1) te gaan en alles naar voorkeur aan te passen.
Zo'n CD bevat vaak alleen een wizzard om het mensen makkelijker te maken zonder dat ze in moeten loggen op de router. CD is niet verplicht dus.
Wanneer je een PC erop aansluit en vervolgens de gateway van het netwerk bekijkt is dat vaak al het IP van je router. Default user / pass vind je terug in de handleiding of op internet.
  • Achilles
Achilles
Precies je hebt m ook helemaal niet nodig:
192.168.1.1
admin
admin
Nog geen 30 seconden (had de pagina nog open :P)
Zo moet het ook kunnen
Gelukt?
[ Voor 3% gewijzigd door Achilles op 10-06-2012 14:43 ]
  • SuperSjoerd
  • Laatst online: 18-11 14:22
Ik werk vaker met de routers van TP-Link, en ik moet zeggen dat je de cd net zo goed kan weggooien. Het makkelijks is om de router via een bekabelde verbinding aan te sluiten aan de computer of laptop. Het ene eind van de UTP kabel in de pc/laptop en de andere kant in 1 van de 4 poorten achter de sticker waarop staat dat je eerst de cd moet gebruiken. Vervolgends kun je door naar 192.168.1.1 te gaan de router instellen dmv de standaard inlog gegevens Username: Admin Passwd admin.
Eigenlijk hoef je voor simpel thuisgebruik alleen de wifi ssid, password en soms het land te veranderen.
Mocht het je toch niet lukken, stuur dan even een dm, dan kan ik je helpen
Intel Core I7 3770 | 16GB DDR3 | Asus P8P67 | 16TB Random HDD's | 265GB Samsung 830 | HD7970
  • pdavie2311
pdavie2311
Ik kom wel in de router, maar krijg hem niet draadloos ingesteld..wep sleutel geeft hij aan dat ik die niet moet kiezen..andere, weet zo even niet hoe die heet..ik zie de router wel staan bij verbinding, maar als ik deze wil aanklikken, dan zegt hij time out...
Bedraad dus wel internet maar de wifi lukt niet? Wat doe ik fout??
  • SAWYER
  • Laatst online: 27-11 12:10
Gebruik deze: WPA/WPA2 - Personal(Recommended)
Laat verder alles staan zoals het is, en stel een w8woord in bij "PSK Password:"
  • job
job
pdavie2311 schreef op zondag 10 juni 2012 @ 20:23:
Een router instellen kan je het beste bedraad doen. wep moet je niet aan beginnen, kies voor wpa2 personal.
Pas als je de router hebt ingesteld kan je de utp stekker uit je pc halen.
  • pdavie2311
pdavie2311
Ok..ik kies land Nederland en idd die beveiliging...dan rebooten en klaar..dat moet goed zijn toch?
  • job
job
Volgens mij hoef je niets te rebooten. Wat zou je willen rebooten dan?
  • marcop23
  • Laatst online: 10:03
job schreef op zondag 10 juni 2012 @ 20:53:
De router. Die TP-Linkjes moeten restarten voordat ze belangrijke settings veranderen :)
  • pdavie2311
pdavie2311
Correct
  • pdavie2311
pdavie2311
Na hele goede hulp van Sjoerd ben ik alle stappen doorlopen, maar verbinding met wireless lukt mij niet..er heeft zich een time-out verbinding voorgedaan krijg ik als melding..dan maar weer de oude linksys erachter..
Werkt de router gewoon niet bij mij??
  • Bartske
  • Laatst online: 13:19
pdavie2311 schreef op maandag 11 juni 2012 @ 09:57:
Probeer hem eens een harde reset te geven (zit een knopje op je router) en doe het eens helemaal opnieuw. Kijk anders of je de firmware van de router kunt upgraden, dat wil ook ngo wel eens werken.
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Wat lukt niet?
Hoe heb je het ingesteld?
Staat draadloos wel aan op de router?
Zie je het netwerk (wel)?
  • pdavie2311
pdavie2311
Ik ben weer een stap verder..ik heb verbinding met de router..heb ook de router bovenaan gezet in de lijst, ook gelezen dat dat moet... Alleen krijg ik geen verbinding met internet? Hij opent geen enkele pagina..
Kanaal net veranderd..stond op automatisch (4) heb deze op 10 gezet? Ik weet het niet meer..
Ik heb het gevoel dat ik heel dichtbij ben..
MacBook, iPad en iPhone krijgen geen verbinding met internet als de nieuwe router er aan hangt, terwijl er dus wel verbinding is?
  • job
job
De verbinding die er is, is die tussen mac en router.
Nu moet je de verbinding tussen router en internet nog voor elkaar hebben.
Dus vertel eens.. welke internet provider heb je? Welk internet modem heb je? Branden de lampjes op de lanpoort van het modem en de wan poort van de router wel?
  • pdavie2311
pdavie2311
Ziggo.. Modem is ubee? Evm3200 staat erachter op..
Ik heb voor rest niets veranderd.. Zoals kabels in linksys zaten zo ook in de nieuwe..
  • job
job
Ah, het oude ziggo modem.
Dan moet je het ziggo modem even een paar minuten van de stroom af halen en dan werkt het wel.
Het modem deelt maar aan 1 apparaat een ip uit (je oude router), nu je een nieuwe router hebt moet je het modem opnieuw starten.
edit: en als dat ook niet werkt. Dan moet je toch echt even verder kijken.
Branden de juiste lampjes, zit de kabel in de juiste aansluiting (wan poort), krijgt de router wel een wan ip.
[ Voor 61% gewijzigd door job op 11-06-2012 12:06 ]
  • pdavie2311
pdavie2311
Het werkt!!! Idd stroom van modem af...super bedankt!!!!!!!!!
  • pdavie2311
pdavie2311
Wel weer een onderbreking net..de verbinding van mijn zakelijke laptop viel weg..op de rest van de apparaten wel overal verbinding..totaal 4 apparaten..hoe kan het dan dat alleen op mijn zakelijke laptop de verbinding wegvalt?
Is wel enige apparaat dat op Windows draait, haha...
Edit..de zakelijke laptop draait wel via een VPN verbinding..
[ Voor 10% gewijzigd door pdavie2311 op 11-06-2012 15:57 ]
