• justice strike
  • Laatst online: 29-09 14:30
Ik heb net sinds 3 weken een nieuw mobo. die heb ik helaas niet volledig kunnen installeren omdat ik nog op onderdelen aan het wachten was. Nu wil het zo zijn dat ik afgelopen vrijdag alle onderdelen had en de computer heb weten te starten. Ik dacht mooi. Ik ga slapen, volgende ochtend probeer ik het weer te starten en het beld springt niet aan.
Ik ben vervolgens wezen troubleshooten. Eerst een ander scherm geprobeert en schermen getest, langzamerhand alle schijven afgekoppelt en uiteindelijk de voeding vervangen.
Nu is het laatste wat ik geprobeerd heb 1 of alle reepjes te verwijderen maar ik krijg in het geheel geen respons van het moederbord. Voor alle duidelijkheid, de computer gaat wel aan, maar het lijkt alsof het moederbordt niet reageerd aangezien het scherm niet aangaat.
Ik kan de speakeraansluiting op dit moederbord ook niet vinden en ben er vanuit gegaan dat de post beeps via de ingebouwde geluidskaart naar buiten gaan, maar daar hoor ik dus ook geen geluid uit komen.
Cmos reset gedaan, cmos reset + batterij eruit gedaan. Ik begin heel erg te vrezen dat het moederbord het niet meer doet... wat wel vreemd is want de avond ervoor deed hij het (en overigens deed hij het ok toen ik hem net binnen had). Ik zie overigens wel dat dit vaker gebeurd (als ik internet even afstruin) maar er schijnt geen oplossing gegeven te zijn voor dit probleem.
iemand nog enig idee wat ik hiermee moet? of wordt het toch een rma opstarten (ik blijf het nog steeds frapant vinden dat het niet werkt). Overigens, ik heb er een atx 2.0 voeding in zitten zoals dat aangegeven is in de handleiding, maar de mobo aansluiting is langer dan alleen de atx aansluiting.. dat zou ansich niet het verschil moeten maken, maar ik vermeld het maar even (en ja ik hebwel de 4 pin connector aangesloten)
specs:
e35m-1
crucial 4gb *2x
zalman 400 watt atx 2.0
De vermelding is wel dat alles heeft gewerkt en hij heeft in het verleden wel correct geboot. (een dag eerder nog wel)
[ Voor 4% gewijzigd door justice strike op 10-06-2012 13:23 ]
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • justice strike
Heb hem net weer aan het booten gekregen. Maar hij is niet heel stabiel. Ik vraag me af waar dit precies aan ligt.
Ik had eerst een atx versie 1.2 465watt voeding eraan hangen. Deze scheen het beter te doen, Nadat hij het niet naar behoren deed heb ik er maar een 400 watt atx 2.03 voeding aan gehangen aangezien de handleiding specifiek aangaf dat een atx 2.x voeding eraan gehangen moest worden. Nu vraag ik mij af of deze problemen veroorzaakt kunnen worden door een verkeerde versie atx voeding te gebruiken. Verder vraag ik mij af hoeveel impact een 20 pin voeding op een 24 pin mobo nu heeft.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 22:12
Zijn deze voedingen nieuw?
Als je ze jumpstart gaan ze wel gewoon aan?
Verkeerde versie van je voeding kan niks stuk maken.
Een 24pin psu heeft meer te maken met stabiliteit met high power systemen.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
  • justice strike
Hell-Slave schreef op zondag 10 juni 2012 @ 22:41:
ze zijn niet nieuw, maar ze gaan wel gewoon aan. Nu lijkt het me niet dan een e350 een high power systeem is. En met 6 schijven zou je toch wel ruim onder de 400watt moeten komen (lijkt me).
  • Hell-Slave
Als je die voedingen in andere systemen doet werken ze wel normaal?
Het bordje kan natuurlijk ook gewoon stuk zijn.
  • justice strike
de voedingen werken wel. het Moederbord doet het wel, maar soms start hij gewoon niet op en ik weet niet waar dat aan ligt.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Toch liggen mijn twijfels bij de voeding of een los contact of je cpu (koeler) zit niet goed.
Probeer eens een 500 watter die wat nieuwer is en niet van een slecht merk, of even het systeem uit elkaar halen en met geduld alles er opnieuw in te drukken.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Hell-Slave
Fordox schreef op zondag 10 juni 2012 @ 23:39:
Misschien had je het nog niet gezien maar dit bord heeft een geintegreerd cpu + cooling systeem.
Heb je je geheugen en temperaturen gecontroleerd?
  • justice strike
Hell-Slave schreef op zondag 10 juni 2012 @ 23:47:
Temps zijn goed en het geheugen kwam ook gewoon door de test heen. Max temp was misschien 90 maar toen draaide het systeem al een uur goed. en hij ging niiet hoger dan 90 graden.
overigens, de 12v rail stond op 11.675 nu heb ik in andere reviews gelezen dat dit nog wel binnen marge is, maar kan me voorstellen dat als hij dit is en je mist ook de 4 pins van je atx connector (dus 20 ipv 24 pins) dat je dan problemen kunt krijgen. Maargoed zou dus eigenlijk niet mogen met een atx 2.03
[ Voor 25% gewijzigd door justice strike op 10-06-2012 23:53 ]
  • Hell-Slave
justice strike schreef op zondag 10 juni 2012 @ 23:50:
Door de test heen?
Welke test? (memtest86+ ?)
90 graden is wat hoog, ik lees veel dat 90 graden max is aangegeven door AMD.
Je zou kunnen proberen om je airflow in je kast te verbeteren, aangezien je MB passief gekoeld is.
  • justice strike
Hell-Slave schreef op maandag 11 juni 2012 @ 00:12:
Door de test heen?
zoals ik al zei 90 graden is na een aantal uur aanstaan, Dat heeft niets te maken met het feit dat hij wel of niet post.
mem test aan het begin van de post komt hij doorheen overigens. Dat zou voldoende moeten zijn om in iedergeval door de post heen te komen.
  • Hell-Slave
justice strike schreef op maandag 11 juni 2012 @ 00:24:
Het is misschien niet nu je probleem, maar het kan natuurlijk wel een probleem worden, vanwege het aan de hoge kant is.
Ik denk dat het een voedings probleem is of een MB probleem.
  • justice strike
ik ga dan even een voeding kopen. Kwam er zowieso achter dat het wellicht wel verstandig is om maar een platinum voeding te halen voor een homeserver. scheelt wel wat geld.
  • justice strike
Nieuwe voeding is binnen. Een 450 watt antec (earthpower oid). lekker still issie. En hij heeft ook 90 procent van de problemen opgelost. Alleen krijg ik nu spontane reboots. Hij start wel maar de reboots zijn spontaan. Ik zat te denken aan geheugen problemen dus memtest gedraait. Die komt door 50 procent van de tests en dan gebeurt er een spontane reboot.
Nu denk ik niet dat het een geheugen issue is omdat hij wel door 4 van de 9 tests heen komt (en dus alle geheugen adressen aangesproken heeft. Een crash zou dan al ver voor de 50 procent gebeurt moeten zijn. Maar ik denk ook niet dat het het moederbord is, want vanacht heeft hij wel goed gedraait. Ik ben een beetje uit ideeen
  • Zjemm
  • Laatst online: 22:38
Zjemm
toch ff ander geheugen proberen. alleen op die manier kun je het uitlsuiten of het geheugen is of niet.
