Hoe het beste geheugen plaatsen
halloo,
IK heb vandaag een extra 4gb 1333mhz geheugen gekocht en wil deze graag plaatsen daarnaast heb ik zelf al 2 geheugens van 3gb 1333mhz in mijn pc zitten,deze werken als het goed is als dual channel.
mijn moederbord(P8H67 -M Pro)heeft 4 slots met zwart blauw zwart blauw
ik heb mijn 2 gb in de meest linker blauwe gestopt en beide 4gb's in de zwarte poorten.
ik krijg dus geen dual channel?
is dit de juiste/beste plaatsing?
alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2012 15:39 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 19:21
3gb geheugen bestaat niet, alleen 2 en 4, welke windows versie draai je ?
[ Voor 46% gewijzigd door sjaakwortel op 08-06-2012 18:44 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 03-11 13:06
sjaakwortel schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 18:43:
Pardon?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt nu dus 3 DIMMen in totaal? (ongeacht hoe groot ze zijn). Dat is niet heel handig, want dan val je automatisch terug op single channel. Niet dat dat rampzalig is, maar het is wel iets dat je kunt gaan merken.
Het beste pak je 2 of 4 DIMMen, zodat je beide geheugen kanalen kunt gebruiken.
Dat is een 1GB module, uit een triple channel kit (dus een kit van 3GB). Losse modules van 3GB heb ik nog niet gezien in elk geval. Grote kans dat een of andere vage japanner er zelf eentje in elkaar heeft zitten hobbyen natuurlijk, maar commercieel zijn die dingen er niet.
[ Voor 46% gewijzigd door TERW_DAN op 08-06-2012 18:48 ]
  • sjaakwortel
Ik wou net zeggen, had het zelfs nog gechecked in de pricewatch(het bestaat trouwens well voor notebooks).
[ Voor 24% gewijzigd door sjaakwortel op 08-06-2012 18:52 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 04-11 15:09
3GB geheugen bestaat inderdaad niet, het plaatje van Vinzz is een module van 1GB welke bij een kit hoort waar 3 modules in zitten (3x1GB maakt 3GB in totaal).
Als je 3 modules hebt dan maakt het niet meer uit waar je wat in steekt, het gaat altijd terug naar single channel. Het beste is om dimm plaats 0 en 1 gelijk te houden en erna door te gaan met dimm plaats 2 en vervolgens 3 (de blauwe zijn meestal plaats 0 en 1, dit staat op het moederbord bij het slot geschreven).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Jullie hebben helemaal gelijk ik heb 2 benches van 4gb en 1 van 2 gb.
Ik heb nu in de linker zwarte adata 4gb geplaast en in de 2e zwarte kingston 4gb .
en in de 1e linker blauwe de kingston 2 gb.
dus hoe dan ook val ik terug naar single ondanks de 2 groepen?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2012 19:08 ]
  • Reepje
Als het goed werkt dan is t goed.
Dat het geen ideale situatie is, dat heb je zelf al door.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 19:04:
Jup, je gaat dan sowieso naar singlechannel.
Maar waarom niet 2x 4GB erin? En die losse 2GB module er lekker uitlaten. 8GB is waarschijnlijk toch meer dan genoeg?
TERW_DAN schreef op zaterdag 09 juni 2012 @ 11:43:
Ga ik doen!
Ik had gedacht dat doordat je 2 groepen hebt er dus 1 in dual channel kon zetten, en de 2e groep in single.
Maar in principe zijn dus beide groepen uiteindelijk aan elkaar gekoppeld?
In ieder geval erg bedankt voor de support mensen!
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2012 12:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je hebt 2 kanalen. En beide kanalen kunnen 2 DIMMs huisvesten in dit geval.
Beide kanalen moeten over dezelfde hoeveelheid geheugen beschikken in dit geval.
Nu zijn er chipsets die wel met 3 DIMMs dualchannel kunnen draaien (de NF2 bijvoorbeeld), Maar bij mijn weten gaat het fout bij deze chipset/CPU (je kunt altijd testen met 3 DIMMen en kijken of je dual channel draait, maar het zou niet moeten werken afaik).
Ik heb nu eerst de 2 4 gb's geinstalleerd en met cpu-z gecontroleerd,er staat netjes dual channel.
Vervolgens heb ik de 2gb in de 2e groep erbij geplaast en cpu-z gedraaid,er staat nu dat het nog steeds dual channel 10gb.
nu lijkt het er wel op dat je 1 groep in dual channel kan plaatsen en de ander in single of dual. en dat deze dus nog steeds als dual werkt.
kan natuurlijk zijn cpu-z het verkeerd doet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou het waarschijnlijk wel gewoon in dualchannel kunnen draaien met 3 DIMMen. Je kunt dat altijd even testen met een memory benchmark, en kijken naar de bandbreedte.
Ik wist niet dat deze chipsets dat ook zo konden doen (vorige keer dat ik het probeerde te doen op een i5je kwam het neer op singlechannel namelijk).
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 02-11 16:24
Volgens Intel (en Zanac) werkt Dual Channel ook met 3 * DIMM's op een Z-68 (en dit geld waarschijnlijk ook voor andere 1155 Chipsets)
http://downloadmirror.int...roductGuide01_English.pdf
Pagina 37
Three DIMMs
If you want to use three DIMMs in a dual-channel configuration, install a matched pair
of DIMMs equal in speed and size in DIMM 1 and DIMM 3 of channel A. Then install
another DIMM equal to the speed and total size of the DIMMs installed in channel A in
either DIMM 2 or DIMM 4 of channel B (Figure 14).
Ik kan dit confirmeren, 3 * 4GB op mijn Z-68 en geen verschil in synthetische Benchmarks tussen 2 & 3 DIMM's
De reden dat ik met 3 * DIMM's draai is simpel, de CPU koeler blokt Slot 4.
Zanac-ex schreef op maandag 11 juni 2012 @ 15:28:
Pagina 37
Three DIMMs
het enige is dat ik dus niet 3 dezelfde DIMM's gebruik maar 2 van 4gb en 1 van 2gb
  • Zanac-ex
Intel is redelijk flexible met RAM Configuraties en noemt het "Flex" mode.
http://www.intel.com/supp...top/sb/cs-011965.htm#flex
Flex mode
This mode offers the most flexible performance characteristics. The lowest DRAM memory in the system memory map is mapped to dual channel operation; the DRAM memory nearest to the 8 GB address space limit, if any, is mapped to single channel operation. Flex mode results in multiple zones of dual and single channel operation across the whole of DRAM memory. To use flex mode, both channels must be populated.
Memory configuration for flex mode
For the use of flex mode, DIMMs must be installed in both channels.
Oftewel:
2 DIMS' draaien in Dual Channel, Nummer 3 werkt in Single Channel.
Weer wat geleerd :)
Zanac-ex schreef op maandag 11 juni 2012 @ 16:00:
Flex mode
Oftewel:
Weer wat geleerd :)
Super! nu weet ik zeker dat het werkt.
Erg bedankt allemaal!
