1 site via wifi niet bereikbaar, via kabel wel
  • L_P
  • Laatst online: 09-10 19:03
als ik de site www.vi.nl probeer te bereiken dan lukt dit niet wifi. Als ik de interkabel inplug en dan de site oproep kom ik er wel op.
De foutmelding bij wifi in chrome: "Oeps! Google Chrome kan geen verbinding maken met www.vi.nl
Probeer opnieuw te laden: www.­vi.­nl"
In internet explorer ook niet te bereiken:"Internet Explorer cannot display the webpage"
nog geprobeerd te site te pingen: Pingen naar vi.nl [213.75.28.140] met 32 bytes aan gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 213.75.28.140:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
verder is de site via andere laptops en pc's in huis gewoon te bereiken. En bij andere sites heb ik er ook geen last van. Wat kan het probleem zijn?
dit is opgelost nu nog dit probleem
heeft nog iemand een suggestie voor het probleem wat over blijft?
ik heb er last van dat ik onder het surfen bij willekeurige site's(en dan ook nog bij eenzelfde site soms wel soms niet) de melding
Probeer opnieuw te laden: www.­vi.­nl/­home.­html
na een paar keer F5'en of een paar minuten wachten kan ik dan gewoon de site benaderen.
Nu is dit een kwaal die al heel lang aanwezig is, maar nu ik toch bezig ben kan dit mischien ook opgelost worden.
[ Voor 28% gewijzigd door L_P op 14-06-2012 19:04 ]
  • L_P
iemand een antwoord?
  • laurens0619
Andere DNS server op je WiFi verbinding ingesteld?
En anders probeer je tcp stack eens te herstellen:
netsh int ip reset
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
laurens0619 schreef op maandag 11 juni 2012 @ 10:15:
ping www.vi.nl
Pinging ssl.vi.warp.kpn-is.nl [213.75.63.16] with 32 bytes of data:
Ik heb dus ook een ander ip address, dus dat wijst op een verkeerde/verouderde dns loopkup.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
leuk_he schreef op maandag 11 juni 2012 @ 10:42:
ping www.vi.nl
Nou, dat hoeft niet persé waar te zijn ;)
Google.nl heeft ook meerdere IP adressen :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • lier
  • Laatst online: 10:31
lier
MikroTik nerd
Post eens een IPCONFIG /ALL van beide situaties.
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
L_P schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 18:07:
www.vi.nl geeft een ander ip adres terug dan vi.nl:
Pinging vi.nl [213.75.28.140] with 32 bytes of data:
Reply from 213.75.28.140: bytes=32 time=164ms TTL=56
Dus een oude DNS lookup is het dan niet.
Vergelijk je DNS instellingen eens op beide netwerkkaarten met ipconfig /all. Je zou ook een ipconfig /flushdns kunnen proberen.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Ik gok inderdaad ook op een verschillende DNS setting tussen de verbindingen.
Je kan eventueel met een nslookup kijken van wie je response komt.
  • L_P
misschien nog goed om te melden dat de site het altijd gedaan heeft ook. Het was zo van het ene op andere moment dat hij het niet meer deed. Dus ook niks veranderd aan instellingen van routers.
Verder misschien nog goed om te melden dat ik heel vaak tijdens het surfen bij willekeurige sites de melding "Oeps! Google Chrome kan geen verbinding maken met www.site1234enz.nl Probeer opnieuw te laden " krijg. en na een paar keer F5en de site het wel doet.
Alleen blijft het nu bij een site (vi.nl) al een paar dagen aanhouden. Maar geen idee of deze twee zaken met elkaar in verband staan.
verder heb ik de flushdns ook al geprobeerd zonder resultaat.
welke info van ipconfig/all is relevant om te posten? en is het verstandig om al deze gegevens in het openbaar te posten?
  • lier
lier
MikroTik nerd
L_P schreef op maandag 11 juni 2012 @ 15:02:
IP adres, DNS servers, gateway
Ik ken heel veel mensen die de 192.168.0.xxx IP range gebruikt :9
  • L_P
ok bij deze dan de relevante gegevens van ipconfig /all
bij kabel
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.122(voorkeur)
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
bij wifi
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.110(voorkeur)
  • W.Zijlstra.
  • Laatst online: 08-10 21:38
Misschien heeft iemand je een beperking opgelegd ? :)
  • L_P
W.Zijlstra. schreef op maandag 11 juni 2012 @ 15:21:
uhh...kun je dat uitleggen
  • Paultje3181
  • Laatst online: 09:16
virus welke met je /etc/hosts geklooid heeft? of je windowsdir/system32/etc oid... Je hosts-file iig
[ Voor 9% gewijzigd door Paultje3181 op 11-06-2012 15:28 ]
  • Ora et Labora
Doe eens een tracert?
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • W.Zijlstra.
L_P schreef op maandag 11 juni 2012 @ 15:28:
Ja!
In sommige routers kun je instellen dat bepaalde 'computers' (lees: ip adressen) geen toegang hebben tot sommige websites.
Ik weet niet precies wat voor setting je in zit dus ik kon het niet uitgebreider uitstellen, maar ik zou me het bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat als je nog thuis woont je ouders niet willen dat je voetbal zit te kijken tijdens examentijd (nogmaals, dit hoeft geen betrekking te hebben op jou aangezien ik niet eens kan zien hoe oud je bent :D )
Vandaar even een subtiele hint. De meeste van de gebruikers kwamen met een technische reactie die absoluut van toepassing kan zijn, maar ik vond het toch even op open doel schieten :) (slechte woordgrap)
  • laurens0619
vage problemen als dit duiden zeer vaak op een kapotte tcp stack. Heb je de reset al uitgevoerd met het commando uit mn vorige post?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je kan in ieder geval ook nog even testen met een liveCD. Daarmee kan je uit sluiten of het in je netwerk zit.
Ik verwacht dat het in de Windows installatie zit...
  • L_P
vanmorgen de router en modem beiden nogmaals gereset. Ditmaal wel met succes, ik kan vi.nl weer via wifi bezoeken. dus alles lijkt nu weer op de oude situatie.
Echter zoals al eerder vermeld heb ik er nog steeds van dat ik onder het surfen bij willekeurige site's(en dan ook nog bij eenzelfde site soms wel soms niet) de melding
hierop de"'netsh int ip reset'' uitgevoerd zonder resultaat.
  • Exception
  • Laatst online: 08-10 22:35
[code]ipconfig /flushdns[/code] om je DNS-geheugen te legen al geprobeerd?
Edit: Never mind, had je al gedaan lees ik.
[ Voor 27% gewijzigd door Exception op 12-06-2012 11:55 ]
  • L_P
  • lier
lier
MikroTik nerd
Deze al geprobeerd:
lier schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 08:33:
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
heb je geen lokale firewall draaien die per adapter andere instellingen kan hebben?
eventueel de volgende 2 resets uitvoeren. (wel alle inet instellingen kwijt.)
netsh winsock reset
en netsh winhttp reset
bekijk anders nog eens je router log of daar vreemde dingen gebeuren.
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Heb je een up to date versie van google chrome draaien? Anders test eens met een andere browser of die dezelfde problemen geeft.
[ Voor 55% gewijzigd door Kosh66 op 14-06-2012 14:36 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
L_P schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 14:17:
Lijkt mij dat hij de eerste keer gewoon time-out. Brakke WiFi verbinding of drivers?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • L_P
-brakke wifi kan niet, want ik kan tegelijkertijd wel andere sites bezoeken.
-als ik de fout op chrome tegenkom en probeer op dat moment dezelfde site op internet explorer te bezoeken lukt dat ook niet.(en chrome is up to date)
  • Kosh66
"netsh winsock reset catalog" al geprobeerd in een commandprompt met admin rechten?
  • L_P
netsh winsock reset catalog geprobeerd. maar helpt niet.
andere opties nog?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-10 21:16
allure
Titaan fase 2/3
Probeer eens de DNS-servers van google in plaats van de DNS-servers van je provider.
DNS Google:
8.8.8.8
8.8.4.4
