• Fudgem
  • Laatst online: 10-08-2024
Fudgem
Fudge the system!
Mijn videokaart werd enorm heet als ik mijn nieuwe plasma-tv via DVI als extended desktop aansloot, en ik daar dan een film op ging kijken. Hij was bijna 80 graden in idle, en 90 of meer bij een film, en dit was met de kast open. Mijn PC vond dit (natuurlijk) te heet en en knalde uit.
Daarom heb ik vandaag een ATI 5450 1GB gekocht. Maar als ik deze aansluit (ik heb PCI-e Express 16x) dan gaat de PC wel aan, maar geeft geen beeld. En volgens mij start windows ook helemaal niet op, de numlock-toets blijft namelijk uit, en dat is normaal niet zo.
Nu heb ik een beetje gegoogled, en ik ga vanavond de bios resetten, kijken of dat helpt. Maar zou dit ook kunnen komen door een brakke voeding? Ik heb een Coolermaster 390 watt. Is dit te weinig, in combinatie met de rest van mijn PC?
Mijn volledige specs:
CPU: AMD Atlon 64 X2 3800
Mobo: Asrock ALIVENF4G-DVI (met PCIe 16x, weet niet of het 2.0 is).
RAM: 2GB PC6400 DDR2
HD: Seagate Barracuda 320 GB SataII HD
GPU: Asus HD5450 1GB
[ Voor 3% gewijzigd door Fudgem op 08-06-2012 17:27 ]
AMD Atlon 64 X2 3800 - Asrock ALIVENF4G-DVI - 2GB PC6400 DDR2 - Seagate Barracuda 320 GB SataII HD - Geforce GT520 1GB
  • Clyde the Frog
  • Laatst online: 23-07-2025
[/quote]
Qua voeding-power is het voor jouw kaart meer dan genoeg aangezien een asus HD 5450 maar een klein en licht kaartje is en relatief weinig stroom drinkt..
Maar ik ga er vanuit dat je m niet gebruikt om te gamen? Want daar is deze jongen niet geschikt voor..
Verder zou ik je aanraden idd eerst je BIOS te resetten. Waarschijnlijk lost dat je probleem wel op
Check ook of je de kaart er wel echt GOED in hebt gezet..
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Clyde the Frog schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 17:35:
Maar ik ga er vanuit dat je hem niet gebruikt om te gamen? Want daar is deze jongen niet geschikt voor..
Check ook of je de kaart er wel echt GOED in hebt gezet...
* Nee, het is echt alleen voor internetten en films/series op mijn TV kijken op Full HD. Misschien wel eens een game, maar dit is dan bijvoorbeeld Starcraft II of Dungeon Defenders. Maar die kan ik met mijn oude kaartje ook spelen.
* Ik zal mijn BIOS vanavond resetten. Maakt het uit of ik dat met de jumper doe, of door de batterij eruit te halen?
* Kan het zijn dat mijn voeding gewoon oud is? Mijn PC is namelijk wel 4-5 jaar oud. Of maakt de leeftijd van een voeding weinig uit? Ik merk op internet trouwens ook dat de meningen op het internet over Coolermaster ook niet echt positief zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door Fudgem op 08-06-2012 17:53 ]
  • Clyde the Frog
Fudgem schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 17:46:
Je moet eerst de batterij eruit halen en vervolgens de jumper verzetten, 20 tot 30 seconden laten zitten, jumper terug zetten en batterij er weer in..
Mijn ervaring met Coolermaster is wat dat betreft vrij positief maar ik hoor wel eens andere verhalen..
Qua leeftijd is het inmiddels wel een oud beestje ja. Als het resetten niet helpt, raad ik je ook aan een andere voeding te proberen..
Zelf gebruik ik altijd al be-quiet voedingen daar heb ik nog nooit problemen mee gehad..
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
En ik neem aan dat de stroom er ook volledig af moet voor de bios reset?
[ Voor 72% gewijzigd door Fudgem op 08-06-2012 17:55 ]
  • Clyde the Frog
Fudgem schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 17:54:
Uiteraard anders krijgt je BIOS nog steeds te drinken..
alle kabels van apparaten die op het net aangesloten zijn en ook op je pc, eruit halen..
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Clyde the Frog schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 17:59:
Dus alle kabels van de voeding moeten los? Bedoel je dat? Of bedoel je USB-hubs enzo?
  • Clyde the Frog
Alle kabels aan de buitenkant van je kast.. verder niets!
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Oh, dat is duidelijk. Dankje. Ik ga het vanavond proberen, en hopelijk lost dat het op...
[ Voor 120% gewijzigd door Fudgem op 08-06-2012 18:31 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 02:24
Clyde the Frog schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 18:09:
En dan de power knop 10s ingedrukt houden om de voeding leeg te trekken (ATX reset). Je ziet dan dledje()s op je moederbord. Dan weet je zeker dat er geen spanning meer ergens op staat.
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
EricJH schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 18:28:
Dus:
1. Alle kabels eruit, stroom van de PC af.
2. Aan/uit knop 10 sec indrukken
3. Batterij van bios eruit
4. Jumper verzetten
5. Minimaal 30 sec wachten
6. Jumper terug
7. Batterij van bios terug.
Dat is hem?
Mocht de bios reset nu niet het probleem oplossen, dan ligt het dus waarschijnlijk aan de voeding. Is het dan doordat de voeding versleten en oud is? Dus een nieuwe voeding met ± 400 watt zou genoeg moeten zijn? Of is het handiger om dan gelijk voor 500 watt te gaan?
[ Voor 20% gewijzigd door Fudgem op 08-06-2012 18:32 ]
  • Clyde the Frog
Fudgem schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 18:31:
Dus:
4. Jumper verzetten
6. Jumper terug
Dat is hem?
Dat is de goede werkwijze en volgorde ja..
Qua voeding zou ik boven de 450w gaan zitten dan zit je altijd goed ;)
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Volgens mij is deze dan wel goed, kan ik er vanuit gaan dat die dan ook geschikt is voor mij, of moet ik nog ergens op letten qua connectors?
  • Clyde the Frog
Deze is prima geschikt voor jouw systeem, Qua connectors kun je alles aansluiten wat er nu in zit
en er is nog genoeg over voor e.v.t. uitbreiding..
  • Dagion
500W is dik overkill voor jouw systeem. Een 5450 gebruikt bijna niets (20W misschien?), de TDP van je processor is ook maar 65. Ik denk dat dit zelfs op een pico PSU kan draaien :)
Ik zou eerst memtest draaien, de voeding schoonmaken en nog eens nagaan of je niet per ongeluk ergens een kabeltje los hebt getrokken, voordat je nieuwe componenten gaat aanschaffen. En zeker geen te grote voeding voor een systeem wat je niet meer veel kan upgraden. Een betere optie zou een BeQuiet van 300W zijn.
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Helaas hielp de bios reset ook niet. Ik heb zelfs nog de rom geflash, naar een nieuwere versie. Ook niet geholpen.
Bij de paradigit hebben ze de kaart getest in een andere PC, en daar ldeed ie het wel..
Voeding schoongemaakt, alle kabels losgemaakt en opnieuw goed erin. Ook niet. Als ik de oude kaart erin gooi doet ie het gewoon...
Ik heb ook de RAM-modules in de andere twee lege sleuven gedaan, dat hielp ook niet. Ik zal de memtest proberen...
[ Voor 22% gewijzigd door Fudgem op 09-06-2012 14:42 ]
  • Clyde the Frog
Heb je al gekeken naar een nieuwere BIOS update..?
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Ja heb ik ook gedaan, de bios was nog 1.0, nu is die 1.4, de nieuwste. Ik heb ook memtest gedraaid, die vond geen fouten.
Ik ben net met mijn PC naar de Paradigit geweest, zij kregen hem ook niet aan de praat, volgens hun zou het kunnen komen doordat mijn mobo niet compatible is met deze kaart. Vreemd. Ik heb de kaart voor een Geforce GT520 1GB omgeruild, en die doet het wel perfect!
[ Voor 52% gewijzigd door Fudgem op 11-06-2012 13:28 ]
