Wie halen er 150Mhz FSB!? en vooral HOE???
  • 122 views sinds 30-01-2008
Welke sys specs hebben jullie die 150Mhz FSB halen??
mobo, cpu, ram, hdd, en wat voor koel systeem. HSF? Peltier+HSF? Peltier+Water?
Banshax (edited 08-05-2000).]
  • vanDaal
vanDaal
-ismeereentje
nou, ik kan je vertellen dat dat met een Athlon _onmogelijk_ is. Met mijn K7V kan ik de FSB theoretisch op 155MHz zetten, maar dan bezorg ik mijn moederbord een snel einde.
Mijn computer haalt 150 MHz FSB...config:
- P3 550E (@ 825 dan) - retail cooler
- 256 MB PC100 (van APASS - 7ns)
- Abit VA6, met tweaks voor memory-performace
- Asus TNT2 Ultra
Het werkt, maar niet 100% stabiel. De CPU wordt lekker warm (bijna 70 graden).
Eind van de maand komt m'n Golden Orb binnen, dan probeer ik het weer. Voorlopig neem ik genoegen met 770 MHz.
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Met een coppermine EB processor kan je het wel lukken, deze lopen namelijk al op 133 vanuit de fabriek.
maar met een gewone zal je het gewoon niet lukken, van 100MHz naar 150MHz zal nooit goed gaan. bedenk inderdaad wel dat je geheugen 133MHz MOET zijn en het liefst CAS2 (dus 7ns)
kijk anders ff op deze url daar hebben ze een paar eb processors op de 150MHz pijnbank getest.. >>
http://www7.tomshardware.com/mainboard/00q2/000503/index.html
Succes ermee..!!
owja, shit. vergeten te posten dat het om een BX based mobo moest gaan. maar andere chipsets zijn ook welkom :)
-Abit be6 2
-128Mb pc133 cas2 6ns ram
-p3e 500
-seagate 17,2 ata66HDD op ata33.
en NEE m`n systeem werkt niet stabiel op 150Mhz. nog niet. wil eerst cpu meer koelen, voorzichtig want is een Coppermine. Golden orb al binnen. dat scheelt al stukken. 700Mhz is nu erg stabiel. 140Mhz FSB. Suggesties????????
Met een BX kun je 150 MHz FSB wel vergeten.
TwwT_Unexplained, ok, ik luister.
Dan luister hier maar naar , met een BX is 150 FSB niet onmogelijk . Het hangt echter wel van een aantal dingen af zoals :
Kan je videokaart de 150x2/3=100Mhz AGP aan of zet je er een PCI kaart in .
Kan je geheugen de 150 Mhz halen
En last but not least : haalt je CPU het wel . Ik kan je vertellen dat mijn 600E coppermine tot 6x138 gaat en dat het dan voor de CPU ophoudt , dus de rest blijft gewoon goed werken incl . BE6-2 .
ok, P3e 500. nou die houd wel van 750Mhz hoor :)
V3 2000 agp, is ook niet vies van stevige agp bus speeds.
Seagate lust er wel pap van. en m`n ram, zou het enige kunnen zijn, maar aangezien het systeem boot denk ik dat het aan de temperatuur van cpu ligt. Golden orb erop gaf al een hele vooruitgang. dus nu meer koelen :)
  • AcidBurn
  • Laatst online: 08-09 17:57
150 mhz is zeer zeker wel mogelijk met een bx chipset.. ik heb een p2 350 (100 mhz core) en als ik pc 133 geheugen gebruik, draait de mijne STABIEL op 150 mhz fsb, oftewel: 525 mhz clocksnelheid.
mijn gegevens: p2 350 (100 mhz core), abit be6, asus v3800 ultra, sb live player 1024.
Onderhand weten jullie het wel:
ook mijn systeem slot1 PIII550E@800MHz met PC100(Siemens/LGS 6ns) op FSB 145MHz, cartridge er af, ook afzuiging fan op achterkant CPU-PCB, en drie fans(waarvan 1 grote dikke) op heatsink
Viper550AGP loopt op 2/3 divider=98MHz
moederbord MSI6163Pro m.BX chipset en MSI BusRacing Software.
Core voltage op 1,75 volt gezet
het systeem loopt al twee maanden stabiel en blijft mooi beneden de 40 graden(nu).
maar voor de zekerheid komt er een Alpha Cooler 3125 op.
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/memoryharry.jpg
  • leuf
MSI 6309 , met een PIII500E met standaardkoeler, en een Asus v3400 TNT, 128mb PC133, alles in elkaar gezet, en em op 147FSB gezet met voltage op auto en dat werkt perfect, 152FSB wil ie niet posten. Wordt ook niet warmer dan 40 graden dus dat gaat prima.
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Harry, jouw memory timings zijn wel E-R-U-G langzaam... Bij mij staan ze bij CAS2 op 6-1-1-1 + 4-1-1-1 en bij CAS3 op 7-1-1-1 + 4-1-1-1. Volgens mij gebruik jij CAS4 (100% stabiliteit, 2% snelheid ;)).
PC Specs
Bomberman, mijn bovenste(van de twee 32MB) is een 7ns en mijn 64MB module is volgens Sandra een 6ns module, maar het systeem kijkt naar de trage, dus die moet een keer vervangen worden.
Bomberman, dan heb ik gelijk een vraag aan je , ik heb een topic gepost over twee verschillende SDRAMs snelheden, weet jij daar misschien een zeker antwoord op, en of ik gelijk heb?
Ok, welke waar zegger kan wat info geven over m`n pc133-cas2 6ns dimm? [nu op cas3 en 140Mhz fsb] hier zijn de sisoft 2000 readings.
Logical/Chipset Memory banks
Bank4 setting 64Mb SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W
Bank5 setting 64Mb SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W
Memort Bus speed 141Mhz.
Memory module 3 128Mb 16x(8Mx8) SDRAM CL3 PC133U-333-542.
Hoe da fok lees je die dik gedrukte delen??
  • Bomberman
Laat ik eens even in m'n glazen bol kijken.....Mmmmm...aha aha....mmmmmm....sorry Harry, schijnbaar zijn die timings normaal, of in ieder geval meer voorkomend. Ik weet niet precies wat de cijfers betekenen, maar ik denk dat het vooral gaat om de 8 en de 6 in "8-1-1-1" en "6-1-1-1". 8 staat denk ik voor 8 clocks voor de processor weer een nieuwe read (R=Read) uit het geheugen kan doen. De 6 staat dan waarschijnlijk voor een wachttijd voor de processor van 6 clocks om een nieuwe write (W=Write) te mogen doen...(please verbeter me als ik zit te lullen, o echte experts out there :) ).
Maar weer geld, hoe lager de cijfers hoe sneller je mem ingesteld staat...
PC Specs
Dat klopt, Read/Write snelheids Timing.
en van die lagere getallen klopt ook volgens mijn kennis.
Maar bij Banshax met 333-542 dat is helemaal laag, maar toch gek dat bij mij en Banshax die hoge Memory/FSB wel te halen is, van resp. 145MHz en 141MHz.(eerste van mij, en dan Banshax).
*Banshax, het volgende haal ik uit een reply van Dimmetjes...moet je die eerste 133 zien, ook 333-542:
by Procyon for life (Junior Member)
Ik ben er ondertussen al uit hoor,, door een hele behulpzame email van een mede-tweaker ;-)
maar toch nog ff sandra geprobeerd en dat leverde dit op:
Module 1 16MX64G-133 990622C3 128MB 8x(16Mx8) SDRAM CL3 PC133U-333-542
Module 2 64MB 8x(8Mx8) SDRAM CL3 PC125-333- 622
ok ik weet nu dat die dimm van 128MB, 133 MHz is ;-) maar die van 64 heb ik gekocht als een 133MHz en geeft in sandra 125MHz aan..!!
KLOPT/KAN DIT..???
  • procyon
is dus goed snel he? alleen van dit dimmetje begrijp ik iets niet, >
Hier staat toch dat ie 125MHz aankan.?? wat is dat nou weer voor een waarde?
Ok, m`n 128Mb dimm is dus behoorlijk snel?
Ik haalt trouwens wel boven de 140Mhz FSB, maar heb dat nog niet optimised. 141Fsb is stabiel.
PIO MODE, en de rest
heb hd op ata33 gezet. maakt weinig uit.
heb m`n hd, per ongelukt, getest op een 43Mhz
PCI busspeed. dat werkte nog ook. scheelde weinig. nou nog v3 testen op 100+mhz agp port. iemand anders een kaart op 100Mhz agp port werkend gekregen?
Banshax mijn Viper550AGP loopt net onder de 150 dat is 145MHz.
Procyon, ik denk dat die PC125 geheugen nog stamt uit de tijd dat de 133 net nog niet te halen was door die chips fabrikant.
Maar ik loop met mijn PC100 geheugen op 145MHz, dus gewoon proberen.
heb vandaag ff agp devider 1/1 gezet. en fsb op 100. liep als een zonnetje. v3 wordt wel wat warm. maar of dat aan die 100Mhz ligt kan`k nog niet zeggen. morgen 2x 220Fan duct systeem bouwen. oid. wordt nog ff kloten.
Suggestie om 2x 220V Sunons IN een Aopen HQ08 te zetten???
Banshax (edited 10-05-2000).]
Men neme een dremel (een echte ;)) en dan aan de zijkant van je kast een mooi rond gat maken en aan de voorkant, dat kleine 8 cm gaatje ff vergroten naar 12 cm!!!
2 PRIMA blowholes!!!
(of je kan alles met touwtjes in je kast hangen... maar dat ziet er zo crappy uit niet? ;))
:( koop em dan TB, kijk ik wel hoe JOU kast eruit ziet na wat klussen. dan beslis ik of m`n HQ08 een zelfde behandeling verdient.
Laatst voor een maatje een 550E op 826 met standaard Alpha en peltier (=150x5.5)
Super stabiel.
Hyundai pc133 (3-3-3)@150MHz
Geforce 64MB Asus @ 100MHz agp
Voltage op 1.8volt @ 30°C.
3Dmark2000 5900punten
Sorry, op een Asus P3B-F
/me heeft z`n v3 2k agp nog even op 100Mhz apg port speed getest. dat wil gewoon niet.
heb idd gehoord dat asus p3b beter, stabieler, is met hoge agp port snelheden. maar om nou van mobo te witchen. neuj
scoor 3200 3dmarks [3d mark 2000, standard benchmark] met een v3-tje. das best aardig.
athlon 850 presteerd slechter met zelfde vid kaart :)
