[Ubuntu] automatisch een map mounten tijdens opstarten
  • Possible
  • Laatst online: 07:18
Beste,
De situatie is als volgt:
2 x een Ubuntu EDEN server geinstalleerd.
Op 1 machine staat XBMC geinstalleerd (die van mij)
De andere machine staat bij mijn vader welke is verbonden met een glasvezelverbinding.
Omdat ik ook gebruik wil maken van zijn hardeschijfcapaciteit heb ik een FTP server opgezet. Deze FTP server heb ik vervolgens met curlftpfs gemount in /etc/fstab met de volgende code"
curlftpfs#gebruiker:gebruiker@ipadresvanftp /Movies/ /media/movies fuse rw,allow_other,noauto$
Alles werkt prima, maar ik moet elke keer de commando's sudo mount -a en sudo mount /media/movies uitvoeren om toegang te krijgen tot de shares.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de share automatisch wordt gemount? Ik krijg dit maar niet voor elkaar namelijk :(
  • RudolfR
  • Laatst online: 11:39
noauto weghalen?
  • Possible
Helaas had ik dat al geprobeerd, maar dat heeft niet gewerkt.
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Een simple oplossing kan zijn als de curl opdracht het doet op in de CLI een opstart script maken en die uitvoeren als de PC start.
[ Voor 5% gewijzigd door we_are_borg op 07-06-2012 20:18 ]
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • RudolfR
Misschien faalt de automatische mount doordat je netwerk nog niet functioneel is?
Heb je een log (dmesg) van een boot?
  • Possible
/var/boot/boot.log laat de volgende gegevens zien (als je dit bedoeld)
29
30
31
fsck from util-linux 2.19.1
/dev/sda1: clean, 175163/38961152 files, 60618723/155823872 blocks
rpcbind: Cannot open '/run/rpcbind/rpcbind.xdr' file for reading, errno 2 (No such file or directory)
rpcbind: Cannot open '/run/rpcbind/portmap.xdr' file for reading, errno 2 (No such file or directory)
 * Starting network connection manager^[[74G[ OK ]
 * Starting AppArmor profiles       ^[[80G
^[[74G[ OK ]
Loading the saved-state of the serial devices...
 * Setting sensors limits       ^[[80G
^[[74G[ OK ]
 * Stopping System V initialisation compatibility^[[74G[ OK ]
 * Starting System V runlevel compatibility^[[74G[ OK ]
 * Starting eCryptfs^[[74G[ OK ]
 * Starting ACPI daemon^[[74G[ OK ]
 * Starting save kernel messages^[[74G[ OK ]
 * Starting Plex Media Server^[[74G[ OK ]
 * Starting regular background program processing daemon^[[74G[ OK ]
 * Starting deferred execution scheduler^[[74G[ OK ]
 * Stopping eCryptfs^[[74G[ OK ]
 * Loading LIRC modules       ^[[80G
^[[74G[ OK ]
 ^[[31m*^[[39;49m Unable to load LIRC kernel modules. Verify your
 ^[[31m*^[[39;49m selected kernel modules in /etc/lirc/hardware.conf
Starting CouchPotato
 * Starting CPU interrupts balancing daemon^[[74G[ OK ]
 * Stopping save kernel messages^[[74G[ OK ]
 * Starting XBMCbuntu^[[74G[ OK ]
 * Starting LightDM Display Manager^[[74G[ OK ]
 * Stopping XBMCbuntu^[[74G[ OK ]
  • RudolfR
Nee, ik bedoelde de output van het commando 'dmesg',
maar daar staat bij mij geen informatie in over de mounts.
(Misschien omdat het hier wel lukt)
Je zou kunnen kijken naar 'dmesg' of 'dmesg | grep mount' of 'dmesg | grep movies'
Hmm, ik heb 't zelfde OS in een VM draaien, maar krijg weinig output van een falende mount....
[ Voor 17% gewijzigd door RudolfR op 07-06-2012 20:44 ]
  • Possible
Hmm ik heb even gekeken, maar ik kan verder niks vinden over de mounts. Bij dmesg | grep mounts krijg ik alleen de volgende output: (niet relevant van mijn probleem volgens mij)
[    3.760401] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    7.517865] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   84.547164] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
  • RudolfR
Vergelijkbaar probleem.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1902634
Wat je zou kunnen proberen is
'sudo mount /media/movies' (of evt. 'sudo mount -a')
toevoegen aan /etc/rc.local
  • Ozzie
  • Laatst online: 20-10 00:18
Of in je /etc/fstab erbij zetten
Laat maar, niet goed gelezen :)
Misschien met een NFS share proberen ipv FTP? Voor mij werkt dat altijd veel lekkerder met shares over het netwerk.
[ Voor 71% gewijzigd door Ozzie op 07-06-2012 21:17 ]
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • Possible
RudolfR schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 21:11:
Thank you! Dit was de truuk! _/-\o_
Topic kan/mag dicht!
Bedankt allemaal voor het meedenken :)
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Possible schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 20:06:
Voor filesystemen die het netwerk gebruiken met je _netdev als flag meegeven. Anders wordt er een mountpoging gedaan voordat je een werkend netwerk hebt, en dat werkt niet.
  • Kees
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Possible schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 21:25:
Dat is de quick & dirty oplossing, de nette oplossing is _netdev gebruiken in de options.
