• Jojos104
  • Laatst online: 03-10 13:01
Beste tweakers,
Ik heb sinds gisteren met BBG-Basisgamesysteem binnen, en heb alles netjes in mijn case geschroeft, geplugd, etc.
Alle voedingssnoeren netjes weggewerkt en toen proberen te booten.
Systeem maakte wat geluid van de systeen en proc-fan. Geen sjogge. Start direct nogmaals op en doet hetzelfde over en over.
Ik bedacht met dat er misschien iets niet lekker zat met de aansluitingen, dus kast weer open en alles eruit behalve het MSI moederbord, de CPU inc. fan, systeemfan aangesloten gelaten, Corsair RAM (2x 4G) laten zitten en ook de powerleds en buttons aangesloten gelaten alsmede de 20pins en 4pins stroomvoorziening.
Weer proberen te booten: Fan draait, stopt, 4 piepjes, fan stopt en weer niks. Na 10 seconden weer hetzelfde loopje.
Ik heb echt alles nagekeken, en ook mijn vriend heeft een blik gedaan, die zag het ook niet.
Hebben jullie nog suggesties om mijn systeem aan de praat te krijgen?
PS: Ja ik heb CMOS al gecleared, en heb ook de processor eruit en erin gedaan.
  • Reepje
ik kijk even in mijn glazen bol en ik zie, ik zie een kapotte CPU
nee wacht even, er komt nog iets door, ik zie het moederbord is kapot , nee wacht het wordt weer wazig, ja
nu komt wat door het is je geheugen, duidelijk.
Oh verrek, het geheugen verdwijnt en nu komt de voeding duidelijk naar boven.
Ik ga even mijn glazen bol afwassen, als ie het weer doet kom ik terug.
Ondertussen kan je misschien Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens doornemen?
  • Jojos104
Ik snap je punt dat het 'alles kan zijn' en dat je natuurlijk niet een kant en klare oplossing kan leveren.
In mijn frustratie liet ik misschien anders blijken.
Omdat ik er zo vanuitging dat het zou werken, als aangegeven is op Tweakers dat alles zou kunnen werken in combinatie vind ik het gewoon allemaal heel vervelend dat hij niet eens langs de POST komt.
Anders kon ik misschien wat met eventuele errors, maar dit is wazig...
  • Reepje
Start op met 1 geheugen latje, evt in verschillende slots.
Geef je specs.
[ Voor 6% gewijzigd door Reepje op 07-06-2012 19:29 ]
  • Jojos104
Ik ben naar een computerwinkel gegaan en daar hebben ze samen met mij even gekeken.
Ze hadden er een andere CPU ingezet en toen we de PC aanzette met CPU, CPU fan, mobo power, cpu power, 1x RAM en systeemfan, geeft de PC geen piepjes, maar sluit een soort van af tijdens het booten.
Hij draait, maakt geluid (van die typische startup piepjes, en dan ineens geen power meer.
Jammer dat dit zo faalt bij mij :\ Morgen moet ik tot maandag naar het buitenland en heb ik geen tijd..
ADD: Je vroeg om specs. Dit zijn de specs waarmee ik het nu test, later als ik het werkend krijg wil ik een betere CPU erin stoppen, deze CPU is geleend (maar wel compatibel).
Moederbord:H61MA-E35
CPU:Intel Pentium G620 Sandy (met fan)
RAM:1x Corsair CMV9GX3M2A1339C9 (4G)
Voeding:Corsair CX500
[ Voor 25% gewijzigd door Jojos104 op 07-06-2012 20:09 ]
  • Sinned123
  • Laatst online: 30-09 06:57
De cpu is zelden de boosdoener.
Mijn top3 is van vaakst voorkomend.
Voeding
Moederbord (met name de gehuegensloten)
Geheugen
Daarna kan je eventueel Grafische kaart(mits aanwezig) Harde schijf controleren en daarna pas cpu
Geheugen ook in andere sloten proberen en beginnen met 1 module.
[ Voor 22% gewijzigd door Sinned123 op 07-06-2012 20:09 ]
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • Jojos104
Sinned123 schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 20:08:
Voeding
Geheugen
Moederbord.
Alles is nieuw!
Het RAM is vers uit de verpakking, heb ook even geen test PC in de buurt...
En de voeding werkte bij de PC winkel wel, dat is getest.
[ Voor 12% gewijzigd door Jojos104 op 07-06-2012 20:11 ]
  • Reepje
jojos, iets dat vers uit de verpakking komt, hoeft niet perse te werken......
  • Sinned123
Wel eens gehoord van DOA?
Nieuw heb je meer kans op stuk dan als alles al een jaar draait.
Je zou ook kunnen controleren of je coolpasta er goed op zit.
Dat wil ook nog wel eens problemen geven.
  • Jojos104
Reepje schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 20:11:
Zeer goed punt. Ik heb ze nu allebei getest, dat ze allebei niet werken lijkt me sterk.. (toch?)
Sinned: Je zei net dat ik de RAM in een ander slot moest steken, dit heb ik gedaan, nu geeft het mobo 1 piepje, en blijft draaien maar geeft geen beeld.
Edit: volgens het alwetende internet betekend dit een RAM failure. Dat kan dus in principe logisch zijn als ik hem in het verkeerde slot heb, toch?
[ Voor 14% gewijzigd door Jojos104 op 07-06-2012 20:15 ]
  • Sinned123
heb je nog een andere module?
die kan je ook nog proberen.
  • Jojos104
Sinned123 schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 20:14:
Nu wordt ie helemaal mooi.
Met de andere module in hetzelfde gat als waar hij slechts 1 piepje gaf en niet verder bootte, geeft hij met de andere RAM weer de reboot loop zonder piepjes. Jemig zou het mobo stuk zijn?
  • Sinned123
Of je geheugen is niet compatibel zou ook nog kunnen (te lage voltage oid)
  • Dagion
CMX8GX3M2A1333C9 staat wel op de QVL. Kan zo snel het verschil niet vinden tussen de CMX en CMV voor wat betreft voltage. Lijkt me dat het wel moet werken. Heb je al eens geprobeerd om buiten je kast op te starten om kortsluiting of iets dergelijks uit te sluiten?
  • Jojos104
Het RAM en Mobo zou compatibel moeten zijn want ze staan samen in een en dezelfde Bestbuyguide van mei
Zal maandag even buiten de kast proberen de booten....
Andere suggesties zijn nog steeds welkom.
Begin een beetje verdwaast te raken. Na zo vaak falen is er niets leuks meer aan, een pc bouwen :p
[ Voor 49% gewijzigd door Jojos104 op 07-06-2012 21:40 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb je het bord uit de kast gehaald en op een stuk karton, met minimale hadrware opgebouwd? Dus plankie op karton, cpu en koeler erop, 1 DIMM, en HDD/SSD?
Kan goed zijn dat je bord sluiting maakt door verkeerd geplaatste standoff in de case.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • partyruben
  • Laatst online: 12-06-2025
mogelijk kun je ook gebogen pinnen hebben.
