bestanden renamen naar bestandsnaam met datum erin
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
Ik heb een heleboel bestanden met in de bestandsnaam een datum. Deze datum is altijd een vast formaat dd-mm-YYYY maar IN de bestandsnaam staat deze op verschillende plekken b.v.
blaat_10-10-2010_blaat.mp3
10-10-2010_blaat_blaat.mp3
Nu wil ik alle bestanden tegelijk renamen naar een vast formaat b.v.
nieuwe_naam_10-10-2010.mp3
uiteraard is de datum steeds bij elk bestand anders.
Is dit met 1 of ander tooltje ook mogelijk?
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • DukeBox
Welk OS ?
  • jjbstolk
  • Laatst online: 09:19
Je kan http://www.advancedrenamer.com/ eens bekijken daarin zitten veel opties voor rename, filter e.d.
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
  • DukeBox
Met een simpel for loopje en wat 'inixutils' kan je dat wel voor elkaar krijgen via de commandline.
Eerst de datum eruit filteren en renamen met die ervoor.
Maar zoals hier boven al staat, zal het met een gui makkelijker zijn.
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
Stukje Powershell?
Clear-Host
$path = "C:\Users\Test\"
$pattern = "(.*)(\d\d-\d\d-\d\d\d\d)(.*)"
Foreach ($file in Get-Childitem $path)
    if($file -match $pattern)
        $originalName = $file.Name
        $ext = [System.IO.Path]::GetExtension($originalName)
        $part = $originalName.Substring(0, $originalName.Length - $ext.Length)
        $parts = [regex]::Matches($part, $pattern)
        $groups = $parts.Item(0).Groups
        $first = $groups.Item(1).ToString().Trim( "_" ).Trim()
        $third = $groups.Item(3).ToString().Trim( "_" ).Trim()
        $date = $groups.Item(2)
        $newName=""
        if($first.Length -gt 0) { $newName = $first }
        if($third.Length -gt 0) { $newName = [String]::Concat( $newName, "_", $third ) }
        $newName = [String]::Concat( $newName, "_", $date, $ext )
        $originalName = [System.IO.Path]::Combine($path, $originalName)
        $newName = [System.IO.Path]::Combine($path, $newName)
        if( !([System.IO.File]::Exists($newName)))
            Rename-Item $originalName -NewName $newName -WhatIf
Is vast voor verbetering vatbaar.... :)
  • DukeBox
^ ondanks dat het meer code is is het wel een stuk makkelijker dan met batch.
if %1#==grep# echo %2 | grep -o "[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]" & exit
for %%1 in (*.mp3) do (
  for /f %%a in ('call %0 grep %%1') do (
  set str=%%%1:%%a_=%
  rename "%%1" "%%a_%str%"
[ Voor 17% gewijzigd door DukeBox op 07-06-2012 20:11 ]
  • Pjottski
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
In Total Commander zit ook een multi-rename functie. Dit in combinatie met een reguliere expressie zal een hoop mogelijk maken. Nadeel is wel dat het 1 directory per keer kan pakken.
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • HeSitated
DukeBox schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 20:03:
  set str=%%%1:%%a_=%
Na 4DOS/4OS heb ik nooit meer iets gedaan met batches.... :'(
Dus ik heb grote bewondering voor je... _/-\o_
  • DukeBox
Probleem is dat ik het telkens voor elkaar krijg.. anders was ik al lang overgestapt op vbs of powershell ;)
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
thnx allemaal! ga er mee aan de slag!
  • downtime
downtime
Everybody lies
Pjottski schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 20:11:
Met de multi-rename van Total Commander is het verbluffend simpel.
Inhoud van de velden Filename en Extension doet er niet toe. Zet de vinkjes bij RegEx en Subst aan. Vul dan in het Search veld in:
([0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{4})
(ofwel zoeken op patroon van 2 cijfers, een minteken, 2 cijfers, nog een minteken, en dan 4 cijfers)
In het Replace veld voer je in:
Nieuwe_naam_$1
En je kunt best meer dan 1 directory tegelijk doen middels de Search functie, dan Feed to Listbox gebruiken om een lijst van bestanden te krijgen die je kunt selecteren en renamen.
