[iPad3]Facetime inloggen lukt niet
  • -ET-
  • Laatst online: 11:45
-ET-
Phone Home
Wij hebben sinds kort een iPad 3 en nu willen we gebruik maken van Facetime. Echter als ik met mijn Apple ID wil inloggen dan vraagt hij om het mail adres wat je wil gebruiken voor Facetime. Klik ik vervolgens volgende dan begint het controle proces. En daarna gaat hij weer terug naar het login scherm.
Op internet heb ik wat gevonden omtrent de tijd instellingen. Deze heb ik automatisch gezet. Dit heeft niet geholpen. Ook het instellen van de Google DNS of de Open DNS heeft geen succes gehad.
De melding die ik krijg is "adres kan niet worden gecontroleerd. Er is een e-mail met een controlekoppeling naar het bovenstaande e-mailadres gestuurd." Echter deze mail komt nooit aan.
Met dit apple-ID kan ik wel inloggen op de Apple Store. Ook via de website kan ik met dit account inloggen en is het mailadres 'Geverifieerd'
Ook Werkt het versturen van berichten via iMessage niet. Daar heb ik dezelfde problemen.
de iPad is verder wel helemaal up2date.
iemand suggesties wat er nog verkeerd kan zijn?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je een van de volgende opties geprobeerd:
Yes i have the answer i haev solve my problem you have to go into apple ID sign in page and unlink all teh accounts i did it and it work if u have more than 2 appls ID's they are link u have to unlink them all
Three days after my attempt (Oct 15th) it suddenly just worked. Seems that you might have to give the service some time.
You said you made sure that FaceTime was on. If restrictions is enabled - alternatively turn restrictions off if you wish. did you turn on FaceTime and Messages?
Settings > FaceTime > On
Settings > Messages > On
This simple step can easily overlooked. In fact I neglected to turn these on when I first got my iPad last July.
Oh my goodness, it worked!!!! Thank you so much! So I clicked on "forget this network" then rebooted my iPad (hold Home/Menu and Lock buttons for around 10 seconds till Apple logo appears) then reconnected to my network, and then tried iMessage and FaceTime and it went through!
Tap Settings > FaceTime to see that your email address is verified. If your status is saying “verifying,”; then try toggling FaceTime off and on (Settings > FaceTime OR FaceTime for Mac: FaceTime > Preferences)
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Aan mij apple idhangt maar 1 mail adres. Dus ook maar 1 link.
Via settings facetime en berichten aanzetten/uitzetten gaat niet. Daar moet ik beide mijn appleid gebruiken om in te loggen. Wat nu zelfs niet meer resulteerd in het controleren maar hij gaat vrijwel direct terug naar h s t inlog scherm. Zowel bij imessage als bij facetime.
Ook het verwijderen van het netwerk en vervolgens rebooten had geen succes :(
Via settings -> facetime krijg ik dus alleen maar de melding voer apple id in.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dan kan ik je helaas ook niet verder helpen... Dit kwam uit de diepere gekrochten van 't internet. Wellicht even langs een store en een genius vragen?
Ik zit met het zelfde probleem en wil dit ook graag opgelost hebben.
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Het lijkt nu gelukt te zijn. Heb de iPad volledig naar factory Defaults gereset via iTunes. En dan gestart als nieuwe schone iPad. Het lijkt nu goed te werken.
-ET- schreef op zondag 10 juni 2012 @ 13:25:
Dan moet ik dit ook maar eens proberen... Zijn dan niet alle save-games weg?
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Ja alles wordt gewiped. Je kan dan wel weer een backup uit de cloud of iTunes terug zetten. Dat heb ik alleen bewust niet gedaan omdat je dan mogelijk ook het probleem weer terug zet. Nu was hij helemaal clean zoals je hem uit de fabriek krijgt.
