• BramVroy
  • Laatst online: 17:41
Hello
Ik ben op zoek naar een degelijk moederbord voor een nieuwe config die ik deze zomer hoop te bestellen. Het zal draaien i.c.m. Zotac GTX670 AMP! (wegens goede reviews) en een i5 3450 en dan nog het goedkoopste 2-kit 8Gb ram (1333MHz of 1600 weet ik nog niet).
Nu is mijn vraag uiteraard, welk moederbord zou ik hierbij het beste aankopen?
Vereisten:
  • PCI-e 3.0
  • Front panel audio (in/out) en USB
  • Géén mogelijkheid tot SLI of Xfire
  • Ten minste 2 s-ata II poorten en 1 s-ata III poort.
  • USB 3.0 backpanel
  • Minstens 2 PCI slots.
  • Moet geen overclock potentieel hebben
  • Niet te duur! Rond € 140
  • Gelieve je te baseren op gebruikerservaring of reviews!
  • Van azerty.nl
Ik bedoel dat dat er niet hoeft te zijn. Dus ik 'hoef' geen SLI-mogelijkheid, ik 'hoef' geen OC. Zodat hierdoor de prijs wat gedrukt kan worden? En met USB 3.0 backpanel bedoel ik gewoon dat er achteraan USB 3-connectors zijn.
Anderen vraag:
  • Ben ik correct wanneer ik vind dat een 3450 wel een goede keuze is als ik toch niet ga overclocken?
[ Voor 10% gewijzigd door BramVroy op 06-06-2012 13:10 ]
Waarom mag je zo stringent niet kunnen overclocken? Je hoeft dat niet te gebruiken en het maakt de keuze wel wat breder. Met name een USB3-backpanel vind je niet zomaar.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2012 12:18 ]
  • BramVroy
Oh, dat was misschien niet duidelijk. Ik bedoel dat dat er niet hoeft te zijn. Dus ik 'hoef' geen SLI-mogelijkheid, ik 'hoef' geen OC. Zodat hierdoor de prijs wat gedrukt kan worden? En met USB 3.0 backpanel bedoel ik gewoon dat er achteraan USB 3-connectors zijn.
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:39
Je eisen zijn dusdanig laag dat je voor veel minder geld al klaar bent, bijna alles boven de 80 euro is overkill.
bv de pricewatch: Asrock H77 Pro4/MVP (niet gebaseerd op ervaring/reviews).
De i5 3450 is voor niet overklokkers een goede keuze inderdaad.
[ Voor 11% gewijzigd door mitsumark op 06-06-2012 12:56 ]
  • BramVroy
Dat is inderdaad een mooi bordje! Jammer dat ze het niet bij Azerty verkopen ...
Wel hebben ze deze: http://www.asrock.com/mb/...Pro4-M&cat=Specifications Maar ik zie dat die gewoon géén PCI sloten heeft? Zeer vreemd! Ik heb er minstens twee nodig ...
Misschien dit bordje? http://www.gigabyte.com/p...uct-page.aspx?pid=4141#sp
Misschien hebben hier mensen daar ervaring mee?
EDIT: oh, nu staat het er wel in de lijst! Nice.
Als er nog mensen een alternatief hebben, mogen die ook hun mening delen!
[ Voor 13% gewijzigd door BramVroy op 06-06-2012 13:20 ]
  • BramVroy
Ben echt aan het twijfelen tussen Gigabyte (86,49 EUR) en Asrock (81,99 EUR) of diens kleine broer (78,10 EUR). Meningen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan zou ik voor die Gigabyte gaan, dan heb je en meer PCIe sloten, en het bord is net wat groter, zodat je wat meer ruimte hebt voor een koeler en dergelijke.
  • Yen
  • Laatst online: 26-04 11:54
Yen
BramVroy schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 13:17:
Beter kijken op de website ;-)
  • BramVroy
Yen schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 10:44:
Cf. m'n edit die ik al had gemaakt.
  • Yen
Yen
Ik heb even de specificaties opgezocht van de verschillende moederborden omdat ik ook naar iets soortgelijks aan het zoeken ben.
Audio Codec Asrock H77/MPV:
ALC892 - 7.1+2
Input: Resolution 24-bit - Sampling rate 192 kHz - SNR 90 dB
Output: Resolution 24-bit - Sampling rate 192 kHz - SNR 97 dB
Audio Codec Gigabyte GA-H77-D3H:
VT2021 - 7.1+2
Input: Resolution 24-bit - Sampling rate 192 kHz - SNR 100 dB
Output: Resolution 24-bit - Sampling rate 192 kHz - SNR 110 dB
Voor de beste audio kwaliteit kies je dus de GA-H77-D3H.
Het Gigabyte bordje heeft meer beschikbare USB 3.0 poorten op de backpanel. Daarvoor maakt het gebruik van de Etron EJ168. Ik heb in het verleden enkele slechte ervaringen gehad met componenten die niet rechtstreeks in de southbridge zaten ingebakken. Indien de EJ168 niet naar behoren werkt heb je uiteraard nog de USB 3.0 poorten van de Intel H77 chipset en val je terug op hetzelfde aantal USB 3.0 poorten als het Asrock bordje.
  • BramVroy
Hm, nu twijfel ik weer. Ik dacht de Asrock te nemen (MPV) omdat deze drie PCI-slots heeft, maar audio is voor mij ook wel belangrijk..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar waar gebruik je nu nog 3 PCIsloten voor? PCIe is toch echt de toekomst.
  • mitsumark
TERW_DAN schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 08:46:
99% van de mensen hebben aan 1 pcie slot genoeg (naast de videokaart zijn er doorgaans geen insteekkaarten nodig).
Van een kleiner moederbord wordt de ruimte in de kast groter, niet kleiner.
De ALC892 is ook een prima audio chip, verschil ga je pas merken met een dure speakerset.
[ Voor 8% gewijzigd door mitsumark op 07-06-2012 13:06 ]
  • BramVroy
TERW_DAN schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 12:27:
Netwerkkaart
USB-kaart
Komt ooit nog een audiokaart bij (en ja, dat kan ook op PCIe(x1) zitten maar ik wil m'n opties open houden.
mitsumark schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 13:05:
Welke stel jij dan voor als beste keus?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
BramVroy schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 13:29:
Netwerkkaart
USB-kaart
Mjah, je hebt zat poorten op je moederbord, wil je dan nog een USB kaart erin prikken? Pak dan een USBhub.
USB3.0 op PCI schiet sowieso niet op, jouw PCIbus gaat echt geen 5Gb/s trekken.
Zelfde met een netwerkkaart. 1Gb/s trekt je hele PCIbus al vol, dus dat wil je ook gewoon op PCIe zetten mocht je dat willen.
PCI is ontzettend traag, met 133MB/s voor de hele bus zit dat met moderne apparaten echt zo vol.
[ Voor 7% gewijzigd door TERW_DAN op 07-06-2012 15:03 ]
  • BramVroy
Tgohja, misschien heb je gelijk ... Ik ga er nog eens over nadenken! (Het Gigabytebordje vind ik wel lelijker, maar dat maakt niet echt uit, zit toch weggeborgen :p)
Hebben jullie trouwens enig idee welk moederbord ik het beste kan nemen?
Ik hoef verder niet echt over te klokken en Sli ben ik al helemaal niet van plan...
Zijn een hoop moederborden die hier genoemd zijn die ze bij mycom "niet" hebben.
Aangezien dat heel vlakbij mij is waar ik woon wil ik het het liefste daar kopen.
Dit zijn de huidige onderdelen waar het op/in moet:
Antec DF-85 Dark Fleet
Corsair Vengeance LP 8GB DDR3-1600 CL9 kit
Crucial m4 256GB
Intel Core i5 3570K
EVGA GeForce GTX 670 2GB
Scythe Mugen Rev 2.B
EDIT:
Deze misschien?
Asus P8H77-M LE,s1155 87, 99
Of deze
Asus P8H77-I,s1155 94, 99
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2012 17:31 ]
  • BramVroy
Kan je even je eigen topic aanmaken?
Het is toevallig dezelfde vraag....
  • BramVroy
Niet volledig. En als ik me dus hierop zou abonneren voor mijn eigen vraag, krijg ik ook altijd een notificatie als iemand op jouw vraag antwoordt. Dat is vervelend. Ik vraag het toch maar vriendelijk?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
BramVroy schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 16:24:
Als je nu nog een stapel PCI kaarten hebt liggen is er misschien nog wat voor te zeggen. Aan de andere kant, als je het mogelijk in de toekomst aan gaat schaffen, dan kun je ook gelijk een PCIe kaart kopen. Zeker nu Intel de PCIbus uit de chipset geschopt heeft, is het te verwachten dat PCI op den duur toch gaat verdwijnen.
  • BramVroy
M'n wireless kaart zit op PCI en ik heb nog een USB-kaart ook. Wireless heb ik in principe niet nodig, alleen als ik zelf een mini-lan houd. USB-kaart zal dan ook wel niet nodig zijn veronderstel ik, als ik een USB3 frontpanel erbij koop (heb nu een CM690II Basic (maar geen USB3.0 versie).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mjah, het bord heeft al 14 USBpoorten, zoals vrijwel ieder bord tegenwoordig. Een los PCIkaartje zou ik dan niet meer doen. Als je enkel een wlan kaartje hebt kom je met 1 PCIslot natuurlijk al een heel eind.
En ook nieuw zijn PCIe WLANkaartjes niet meer zo duur: http://twk.rs/c4X/jS mocht je die een keer willen upgraden.
  • BramVroy
Misschien inderdaad eens naar een PCIe netwerkkaart kijken. Merk je dat verschil in snelheid/ontvangst hard?
