Acer Predator G3610 Crash
  • Brandonchat
  • Laatst online: 04-03-2020
Hey allemaal,
oktober 2011 heb ik heel blij een Acer Predator G3610 gekocht om lekker op te gamen. Deze pc werkte als een tiet totdat om een of andere vage reden de SSD drive (die maar iets van 60 Gig is) steeds voller en voller werd en ik er niet achter kon komen wat het veroorzaakte.
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om een systeem herstel te doen en de fabrieksinstellingen terug te zetten. Daarna windows updates gedaan en drivers geupdate.
Sinds dat moment crashed mijn pc om de +/- 45 minuten. Krijg een Bluescreen en de pc probeerd een dump te maken die failed.
Weet iemand toevallig iets af van deze pc of heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Toevallig heeft een vriend van mij precies dezelfde pc met precies dezelfde problemen alleen kan hij zijn klok er gelijk op zetten dat zijn pc na een uur ook BS krijgt (zijn pc maakt wel een dump btw).
Alvast veel dank voor behulpzame reacties.
ps. mijn excuus als deze topic op een verkeerde plek gepost is.
Dit topic hoort thuis in het hardware - complete systemen en laptops forum.
[ Voor 4% gewijzigd door Sn0wblind op 07-06-2012 21:16 ]
  • Brandonchat
niemand ervaring hiermee?
  • Rendiertje
  • Laatst online: 15:47
Misschien dat een driver niet goed geïnstalleerd is en daarom error's geeft.
Als je vriend precies dezelfde computer heeft, zal hij zelfde onderdelen hebben met waarschijnlijk zelfde drivers...
Kijk anders eventjes in je logboeken of google op de bs error (0x00000fe bijvoorbeeld)
  • Brandonchat
de errorcode die ik krijg is:
*** STOP: 0x000000F4 (0x0000000000000003, 0xFFFFFA800A6646D0, 0XFFFFFA800A6649B0,
0XFFFFF80033D4510)
Hij collect date voor crash dump
hij initialiseerd disk voor crash dump
physical memory dump FAILED with status 0xC0000010
contact op nemen met gespecialiseerde mensen
  • Brandonchat
ik heb vandaag alle benodigde drivers gevonden die bij deze pc horen en geinstalleerd en nog steeds blijft ie om de haverklap crashen. :(
  • MiliaanR
  • Laatst online: 25-11 02:37
MiliaanR
Just for fans.
Kan je anders even een andere HDD gebruiken? Ik denk dat je SSD het heeft opgegeven.
Maar je kan ook je Ram geheugen even testen 1 Dimm per keer, of Memtest86.
Crashdump failed- hij krijgt het dus niet naar je SSD weggeschreven. Inderdaad een kansje dat die gaar is.
Ik zou je aanraden eens te installeren met een acer-crap loze schone windows 7 DVD/USB Stick, en te kijken hoe het dan gaat. Die crap die je standaard op die merkpc's meekrijgt kan de meest merkwaardige problemen veroorzaken.
  • Brandonchat
hmzz ben er vandaag weer de hele dag mee bezig geweest.
Heb de recovery gedaan met de recovery dvd's die je zelf moet maken in het begin. Nu heb ik hetzelfde probleem als die vriend van mij; dat ie dus precies na 1 uur crasht en geen dump meer wil maken.
Nog een ander probleem wat er bij is gekomen. Beide harddrives staan nu op NON RAID en moet ik elke keer via F12 kiezen voor de SSD drive om windows op te starten.
Heb er inderdaad al aan zitten denken om windows op de HD te zetten ipv de SSD, maar aan de andere kant is dit beestje nog geen 3 kwart jaar oud en moet die SSD het gewoon doen.
Heb contact gehad met ACER en ze zeggen dat het repareren 2 weken duurt.
ik denk dat de ssd gewoon dood is..
wat voor ssd zit hierin?
kan je niet de ssd eruit halen, en windows op de normale hdd te installeren? (als die er in zit)
  • Brandonchat
er zit een SSD in van 60 Gig waar natuurlijk maar 45 Gig of zoiets van bruikbaar is. Zit dus erg snel vol.
Ik weet niet zeker of de SSD overleden is.
Het zou wel heel vreemd zijn dat ie overlijdt na het opnieuw installeren van windows 7.
Denk eerder dat het iets met het intern geheugen is of echt een driver. Kan er alleen niet achter komen.
Ik kan ook windows op de andere HD zetten, maar die SSD is zoveel sneller en dit valt nog binnen de garantie dus ik denk dat ik deze gewoon terug stuur ter reparatie.
dan maar even 2 weken afzien op mn oude laptopje :)
  • Brandonchat
ff een update.
Ik heb mn pc weer opgestuurd naar Acer. super goeie service. je krijgt een sticker thuis gestuurd en kan dan zelf UPS opbellen waar ze je pc ophalen. Een vriend van me zei dat de MediaMarkt 4 weken voor de reparatie uit trekt. Ik had mijn pc na precies 1 week terug. snelle service dus.
Het was inderdaad de SSD drive en die hebben ze vervangen. loopt weer prima. 1 nadeel is en blijft dat de SSD drive van 65 Gig te klein is voor de PC. Hij loopt binnen no time vol met updates. Al mn installaties staan al op de E drive dus... enige nadeel van deze pc. Trouwens weet iemand hoe ik de schijf weer een beetje kan opschonen???
Thnx !!
rommel er vanaf gooien?
of een 128 / 256gb ssd erin stoppen, een samsung 830 of crucial m4
  • noes
noes
gek op benzine.
Brandonchat schreef op maandag 02 juli 2012 @ 16:51:
Of:
Windows installeren op je HDD, software zoals Nvelo Dataplex gebruiken en je SSD als cache-disk gebruiken. Dan krijg je een hybride oplossing, met voor je meest gebruikte programma's SSD snelheid en voor de rest lekker veel opslag.
