DVD drive verdwenen
  • The Chosen One
  • Laatst online: 29-09 19:57
The Chosen One
Zie signature!
Toch maar even op tweakers proberen aangezien het toch niet zo makkelijk blijkt (voor mij ieg).
Had wat problemen met Max Payne installeren (meerdere errors) dus even firmware en Dx etc updaten/installeren.
Na het updaten van de firmware van de DVD speler en automatische restart door het proggie was de DVD drive ineens verdwenen.
Prog opnieuw runnen = no drive found. Microsoft fixit is no drive found. Hardware zoeken, kabeltje erop nieuw in = noppes.
Bij de BIOS zie ik de drive nog wel dus het lijkt me dat ik de drive nog wel kan terughalen op een manier maar daarbij heb ik dan wat hulp nodig.
Gebruik Windows 7 Home Proffesional.
DVD drive; Samsung SH-S223C Black
Overige PC info; http://be.hardware.info/u.../sandy-bridge-gamesysteem
Verdere info nog nodig?
Mijn LEGALE dvd collectie; (altijd onder constructie) http://www.invelos.com/dvdcollection.aspx/The%20Chosen%20One - - - - - - - - - Quietum Grandis: https://nl.hardware.info/usersystemen/28203/quietum-grandis---ryzen-2700x-game-pc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je in je devicemanager kijkt, zie je daar het ding dan nog wel staan? En als je probeert te booten vanaf die drive, werkt dat?
Ik zie overigens niet waarom je voor de game een firmware gaat updaten, dat zou neit nodig moeten zijn.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Bij schijfstations zie ik 4 USB dingen (multigeval) en 3 HD's.
En tja, ik had dus errors die tijdens het installeren steeds kwamen (ook nog niet geinstalleerd) dus zoveel mogelijk geupdate. Ging er niet vanuit dat dit ging gebeuren.
En volgens mij kan ik er nog van booten ja.
[ Voor 9% gewijzigd door The Chosen One op 05-06-2012 22:26 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als de drive nog wel gewoon kan booten dan zou de drive nog wel gewoon functioneel moeten zijn. Kijk eens in je devicemanager bij de verborgen apparaten en kijk wat daar staat. Installeer evt de controller opnieuw. Heb je de controller aan de poorten hangen van je chipset, of aan een externe controller?
  • Chills
  • Laatst online: 29-09 21:47
Dit probleem had ik tot een tijdje geleden ook wel eens, dit heeft mij geholpen;
http://www.omewil.nl/tips/cdrom.html
Ga naar Start, Uitvoeren.
Type: regedit en klik OK.
Blader naar: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Currentcontrolset/Control/Class/
Markeer de sleutel: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Verwijder de sleutels met de naam: UpperFilters en LowerFilters.
(Markeer een sleutel, kies uit het rolmenu Bewerken de optie Verwijderen en bevestig als daarom wordt gevraagd met Ja).
Sluit de register editor en start de computer opnieuw op.
Tijdens het opstarten zal de computer de vermiste speler(s) opnieuw installeren.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Bij verborgen apparaten staat die niet en volgens mij hangt die niet aan de SATA chippoorten (de externe), fatality MB.
Verder zit ik hier in regedit goed volgens mij? http://i48.tinypic.com/vh6zpi.jpg
Geen upper/lowerfilters dus bij mij.
Gisteren deed de drive het nog gewoon met niks veranderd van kabels of opties.
Kun je eventueel checken of dvd zichtbaar is met een linux live cd-op-usb(stick)?
De uitleg voor Ubuntu staat hier -> https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Ik zal dat zo eens bekijken maar als dat dan lukt wat is de volgende stap/wat kan ik dan doen?
edit;
Nou heb ik met dat programma linuxlive USB creator die 64 bit ubuntu ISO gepakt en door dat programma uitgepakt/geinstalleerd op een geformatteerde 8 GB USB stick.
Alle USB boot opties bovenaan en hij pakt em nog niet.
Even wat anders doen, wordt gek van die stomme pc zooi. 8)7
Gratis Monday Night Combat op Steam als ik me DVD drive terugkrijg!
Is er nog een simpelere manier om gewoon een bootable USB stick te maken zodat ik weet dat die stick ieg goed is?
[ Voor 88% gewijzigd door The Chosen One op 06-06-2012 20:38 ]
  • Chills
Al een andere Sata kabel en/of een andere Sata poort geprobeerd?
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Nog niet maar wat kan dat bereiken wat een opnieuw aansluiten van de huidige niet doet? Aangezien de kabel niet kapot is.
The Chosen One schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 00:49:
Heel veel, en t is heel weinig moeite.
Die upper/lowerfilters oplossing werkt enkel wanneer je een dvd drive met geel uitroeptekentje in je device manager hebt staan.
Ik vraag het toch maar even ook al heb je het waarschijnlijk al gedaan: heb je voor de Linux Live USB Creator bij stap 4 de optie 'formatteer USB met Fat32 (verwijdert alle bestanden!!)' aangezet?
En bij stap 4 ook 'LinuxLive in Windows opstarten mogelijk maken (installatie vereist dan internettoegang)'.
http://www.linuxliveusb.com/en/help/guide/step4 hier staat wat dat doet. Hij downloadt dan een VM waarin linux dan in je windows draait, dan hoef je er niet van te booten. Ik heb alleen geen idee of Linux in een VM in Windows hetzelfde resultaat geeft als een Linux waarvan je boot.
Je usb stick formatteren zal vast wel goed gaan. Wat ik zo zou kunnen bedenken als dubbelcheck is dat je bijvoorbeeld het programma'tje Hashtab downloadt en installeert van http://www.implbits.com/HashTab.aspx
en dan een bijvoorbeeld de Linux .iso downloadt van http://releases.ubuntu.com/12.04/ . En de MD5Sum die daar op de pagina staat met HashTab controleert voordat je hem met de Linux Live USB Creator op de usb stick zet.
Wat soms ook wil helpen (ik weet niet waarom maar ik heb dat een paar keer gezien) is de USB stick alleen op een USB poort aan te sluiten die direct op het moederbord zit in plaats van de front USB op de kast.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Ik had em al gewoon met windows geformateerd en FAT 32 geselecteerd. Ik neem aan dat dat het probleem niet zal zijn?
En ik heb em in meerdere poorten gehad.
Zal straks nog even naar dat andere kijken maar anders bestel ik gewoon een nieuwe. Kan ik gelijk nog 8 GB ram erbij bestellen.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 18-09 11:37
Laat het programma LiLi USB Creator formatteren en probeer een 32-bit ISO van Linux Mint. Ubuntu heeft soms wat vreemde kwaaltjes, AMD64 in het speciaal. Linux Mint 12 op 32-bit werkt zeker weten.
Heb je een andere computer om te kijken of je DVD-drive het daar wel in doet? Zoja, dan is het een simpel gevalletje driver sweeper.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:42
/edit: nvm, de fixit was al genoemd in de ts.
[ Voor 89% gewijzigd door Nielson op 08-06-2012 21:58 ]
The Chosen One schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 17:32:
Nee, dat werkt dus niet. Hij wordt dan niet als bootable geformateerd. Ik raad ook Lili usb creator aan.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:40
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak. Zaken die elders op GoT besproken worden horen daar thuis en niet hier.
DVD's zijn vooralsnog opslagmedia, en de drives worden dmv I/O controllers aangestuurd.
Move OH -> Opslagmedia & I/O Controllers
Oslik, blyat! Oslik!
