netwerkje aanleggen met een parallel utp kabel
  • gcraenen
  • Laatst online: 20-09 10:03
Ik wil een bedraad netwerk aanleggen in huis met cat 6 utp kabel. Er komen 7 contactdozen aan met in iedere doos 2 aansluitpunten (dus in totaal 14 mogelijke aansluitpunten). Ik heb ruimte (in de bestaande getrokken buis door de muren en plafonds) om één utp kabel te kunnen trekken, maar geen ruimte om vanuit een switch of patchpaneel aparte kabels naar iedere contactdoos/aansluitpunt te kunnen trekken.
Ik wil daarom dus één utp-kabel gebruiken om de contactdozen en aansluitpunten als een parallelschakeling aan te sluiten. Daarbij moeten natuurlijk wel alle aansluitpunten onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd kunnen werken. Kan dat? Hoe moet ik dan de contactpunten aansluiten? Als ik dat nl "straight" doe, dan kan ik slechts één apparaat werkend aansluiten. Zodra ik er nl een tweede bij aansluit werkt er niets meer.
Dank alvast voor de hulp.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 11-10 00:26
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Kan niet. Jij bouwt een ouderwets coax netwerk.
This footer is intentionally left blank
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 18:09
Met een UTP splitter wellicht? Zoiets
http://www.routershop.nl/...r-beide-aansluitingen.htm
  • Kuhlie
Precies, dan gebruik je 2 dubbele aders voor de ene aansluiting, en 2 dubbele aders voor de andere. Maximaal 100 megabit krijg je dan.
  • Fiber
  • Laatst online: 23:47
Fiber
Beaches are for storming.
Wordt hier niet een bus netwerk bedoeld? Wikipedia: Network topology
Weet alleen niet zeker of dat tegenwoordig nog gebruikelijk is. Ik dacht van niet eerlijk gezegd. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Fiber op 05-06-2012 21:32 ]
  • c0ne
  • Laatst online: 08-10 21:43
c0ne
It's m3!
Je huidige opzet is onuitvoerbaar. Ethernet over UTP is niet parallel aan te sluiten. Je kunt over 1 UTP-kabel, zoals gemeld, maximaal 2 devices aansluiten.
Edit of je moet 7 hubjes oid. neerplanten. Dan kun je steeds 'doorhoppen',
[ Voor 28% gewijzigd door c0ne op 05-06-2012 21:32 ]
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Fiber schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 21:30:
Met utp kabel op 100Mbit of hogere snelheden niet.
Nee, kan dus niet met utp, de meest gebruikelijke
Bestaat er zoiets als een powerline over utp swtich die in een contactdoos past.
zoiets?(ik kan hem alleen met engelse stekkers vinden) Afbeeldingslocatie: http://www.powerethernet.com/assets/images/V1/Power_Ethernet_Socket_front_white.png
je hebt dan wel veel swtiches in je huis... maar zou kunnen werken.
[ Voor 3% gewijzigd door leuk_he op 05-06-2012 22:23 ]
  • CyBeR
CyBeR
http://h17007.www1.hp.com...spx?jumpid=reg_R1002_USEN
Niet goedkoop trouwens hoor, dit soort werk. Beter doe je gewoon 1 kabel en een switchje waar nodig.
[ Voor 30% gewijzigd door CyBeR op 05-06-2012 22:28 ]
  • mrfu
mrfu
Of deze oplossing? >:) ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.gereedschapkopen.nl/data/860-bosch-gsb-20-2-re-boormachine.jpg
Dan kun je 7 draden leggen naar 1 switch toe (of direct aansluiten op het modem als deze zoveel aansluitingen heeft.)
  • gcraenen
OK, thanks voor alle respons. Het is me duidelijk dat deze setup niet zal werken. Zal dus naar een oplossing met switches toe moeten, die naar elkaar doorlinken.
  • Fiber
Fiber
Op een doorsnee kantoor hangen er gewoon van die kabelgoten langs de muren en heeft elke outlet een eigen kabel naar het patchpanel vanwaar er gepatched kan worden naar de switch.
  • webcamjan
  • Laatst online: 04-09 17:21
Je spreekt over dat je 1 utp in een buis kan leggen. Waarom 1.?
Als dit een electrabuis (5/8) is die enkel een utp door zich heen zal krijgen kunnen daar makkelijk 2 utp kabels in, geen probleem, maar je spreekt ineens over cat-6 en daar zit de clou dat deze wat stugger en dikker zijn en dat gaat wat krapper worden.
Maar om gigabit te verkrijgen kan je gewoon utp kabel gebruiken als cat5-e, ook geen probleem als je maar goede kabel koopt en niet van dat "slappe was goedkoop" matteriaal.
De kosten van losse switches is duurder dan even een dubbele cat5 trekken, en je kan ze ook krijgen waar 2 kabels aan elkaar vast zitten, dit trekt wat makkelijker door de buis.
Je geschetste probleem is dus helemaal geen probleem, of je moet dingen niet gezegd hebben.
