MSI P67 Ivy Bridge Bios update gedaan... overclock troubles.
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Hallo allemaal,
Omdat er een nieuwe bios update voor de MSI P67 GD65 B3 was met Ivy Bridge support heb ik die er maar eens opgezet. Allemaal prima, maar het overclocken gaat nu veel minder...
Met de vorige versie kon ik gewoon alles op 'auto' zetten en dan de multiplier op 43 zetten. Het fijne was dat het voltage in idle naar 1.1 volt zakte en de clockspeed naar 1600 mhz ging. Onder load schoot het omhoog naar 1.35 volt en 4300 mhz. Geen wereldrecords natuurlijk qua overclocken, maar het was gewoon stabiel en energiezuinig.
Nu met de nieuwe bios start ie niet eens op met die instellingen. En als ik het voltage vastzet op 1.35 volt, dan blijft dat ook zo op 1600 mhz. Maar nog erger is dat onder load het voltage zakt naar 1.25 volt. De (voor deze bios nieuwe optie) Vdroop offset control heb ik dan al op 100% staan. Auto doet hetzelfde en alle lagere percentages zorgen ervoor dat het voltage nog meer zakt onder load.
Internal PLL overvoltage doet ook niks meer terwijl dat bij de vorige bios voor een flinke (te grote) boost zorgde. Niet dat ik die optie eerder wel gebruikte, maar ik vind het toch raar dat dat nu niks meer doet en het biedt nu dus ook geen 'redding' meer. Verder nog met enhanced turbo, spread spectrum gespeeld zonder merkbaar verschil.
Nu lijkt de enige oplossing het voltage vast op 1.425 volt te zetten zodat onder load het voltage 1.35 wordt, maar 1.425 voor 1600 mhz in idle is ook idioot. :/ Iemand nog ideeen? Nou wilde ik eigenlijk weer terug naar de vorige bios, maar dat lukt nu niet meer. Die nieuwe bios is blijkbaar heel anders (heeft ook een geheel nieuwe look) en hij herkent de vorige bios bestanden niet meer als ik wil terugflashen. Ik deed dat eerder altijd door de bios file op USB stick te zetten en vanuit de bios te flashen, maar dat werkt dus nu niet...
Alvast bedankt!
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
P67 is ook eigenlijk niet bedoeld voor Ivy, maar fabrikanten doen het alleen zodat je evt langer kan doen met een duur aangeschaft P67 mobo. Je hebt ook geen garantie van de fabrikant dat het goed werkt.
Uplay: Red--Death
  • Undertaker2
Aha, nouja was ook nog niet echt van plan te upgraden naar Ivy Bridge, maar juist die vdroop optie leek me interessant. Ik dacht dat ik daarmee de 'boost' van het voltage meer te kunnen beinvloeden dan met de oude bios.
Maarja, dat bleek dus vies tegen te vallen! En downflashen naar een oudere bios kan zo lijkt het niet eens.... pfff. Dus wees gewaarschuwd iedereen! In dit geval: don't fix if aint broken :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dan flash je de backup bios terug naar de main bios en doe je vervolgens de bios van voor deze flash er op terug
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Undertaker2
Deze specifieke bios flashed meteen ook de backup bios nadat de main bios is geflashed. Verder las ik allemaal dramaverhalen op het Asus forum van mensen die proberen terug te flashen naar een oude bios. Het idee is dat je via linux via een aparte tool de bios chip eerst erased en dan de nieuwe bios erop zet...
Ik begin er in elk geval niet aan! Bovendien (na wat resetten en restarten) lijkt de 'auto' functie hier het toch wel gewoon te doen - niet beter of slechter dan voorheen. De eindstand is dat ik er uiteindelijk weinig mee ben opgeschoten, behalve dat ik een heel leuk nieuw bios scherm heb en waarschijnlijk een Ivy Bridge upgrade zou kunnen :)
