Videokaart lust de resolutie 2560x1440 niet?
Ik heb vandaag een videokaart XFX HD6570 gekocht en geplaatst om de hoogste resolutie 2560x1440 van de monitor Dell u2711 te kunnen weergeven.
Helaas wil de videokaart deze resolutie niet goed aanvaarden, met als gevolg flikkerend beeld en in 2 gedeeld, enz.. :(
Wanneer ik de kabel Dual Link DVI verplaats naar de 2de DVI op de kaart wordt het beeld terug op 1920x1080 gezet en wordt het beeld terug normaal :?
Wat heb ik al gedaan:
• Andere Dual DVI Link kabel geprobeerd.
• Windows (image) opnieuw geïnstalleerd
• Ati ACC opnieuw geïnstalleerd.
• Intel GPU HD300 in de bios uitgeschakeld.
• Intel HD drivers verwijderd
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2012 22:38 ]
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Beschrijf eens in de goede volgorde watje gedaan hebt? :)
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • karstnl
  • Laatst online: 18-09 17:21
[Solution!]
Re: Unable to select resolution 2560x1440 with ATI Radeon HD 6570
Options
10-13-2011 11:42 AM
Dear all,
HP support contacted me (their initiative!) and confirmed there is a problem with the ATI RADEON-type of graphics card, such that it does not support the high resolution of the DELL U2711.
They propose to send me an NVIDIA card as replacement. That should work according to them, which I already found out myself :-)
Kudos to HP for really engaging in solving the problem.
Regards,
Filip.
Je huidige Radeon omruilen voor een hogere nummer of een HD7x kaart.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
karstnl schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:13:
Lijkt me sterk dat het daaraan ligt, de HD6570 zou zelfs tot 3840x2400 moeten kunnen op de DisplayPort aansluiting. Vermoed alleen dat ts er net eentje met enkel vga, dvi en hdmi gekocht heeft.
Ik ben in het bezit van deze videokaart XFX HD6570 en de monitor is op de Dual Link DVI aangesloten, windows laat duidelijk zien dat ik de kaart op 2560x1440 kan zetten.
Maar wanneer ik dat doe krijg ik een flikkerende beeld of een split-screen :(
Wanneer ik de kabel terug aansluit op de Single DVI stopt het flikkeren en krijg ik terug de resolutie 1920x1080.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2012 23:23 ]
  • karstnl
Nielson schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:18:
Dat dacht ik ook al, maar wel vreemd dat meerdere problemen met deze reeks en instellen van hoge resoluties naar voren komt.
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:20:
Wellicht is andere drivers proberen?
[ Voor 44% gewijzigd door karstnl op 04-06-2012 23:26 ]
Als ik mijn kaart zou omruilen is een Ati HD 6670 voldoende om het probleem op te lossen of neem ik beter een nVidia en vanaf welke reeks is deze vergelijkbaar met een Ati HD 6570 :?
  • karstnl
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:25:
Het lijkt me eerder een driver probleem, want ik neem aan dat je zeker weet dat je een juiste kabel hebt. Daar eerst mee testen voor dat je een vervanging gaat kopen(omruilen).
[ Voor 8% gewijzigd door karstnl op 04-06-2012 23:29 ]
Ik gebruik de originele DVI-D duallink kabel die bij de Dell u2711 in de doos mee geleverd was.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2012 23:31 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Aantal hertz ook goed ingestelt, en de scherm wel laten auto adjusten? Klinkt dom maar het lost wel eens vreemde problemen op.
Heb je verder nog andere monitoren aan de kaart hangen?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • jackorobot
  • Laatst online: 12-10 14:51
Fordox schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 00:19:
Auto adjust is alleen beschikbaar bij het gebruik van VGA, en aangezien VGA deze resoluties niet ondersteunt zou het waarschijnlijk ook niet eens van belang zijn hier!
Na een verse installatie en andere drivers is het probleem intussen opgelost.
Oorzaak waren de laatste drivers Ati CCC 12.4 :(
Oplossing was de oude drivers versie 8.2 :)
Allen nog bedankt hier voor het meedenken.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Dat is een best verschil in driver versie.
Heb je al gekeken naar de volgende opties in het Catalyst Control Center?
Reduce DVI-frequency on high-resolution displays
Alternate DVI operational mode
Die zouden je wellich ook kunnen helpen.
Met deze instellingen had ik al eerder mee gespeeld, helaas mocht dit niet helpen.
Het is wel zo dat de laatste drivers Ati CCC 12.4 een all-in-one driver is en je zelf kan aan en uitvinken wat je als extra wil installeren.
Ik had met deze laatste drivers alles al eens aan en uitgevinkt, dat het niet verhielp.
