• blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
ik heb te maken met random freezes sinds inbouw nieuw moederbord.
ik schrijf dit even in etappes vanwege het freezen,
Hardware: Asus M5a99x-evo
Prossesor: AMD Phenom II x2 550.(freezes gebeuren op stock cores en unlocked)(dual core en quad core modus dus)
Geheugen 2x4 Gb team elite DDR3 1333mhz 9-9-9-24 1.55v.
VGA: Palit GTX260 896 mb. PCIE- bevind zich in bovenste slot
Hdd WD caviar blue 500GB
Voeding: Coolermaster Realpower 620 Watt.
Wat er gebeurt is dat de computer random vast gaat hangen. en dat de enige manier om hem weer aan de praat te krijgen is te restarten.(waarna die na 5-10 minuten weer freezed.)
Ik krijg dus ook geen BSOD of foutmeldingen.
Help me alsjeblieft.
Ik kan letterlijk niet zonder pc.
[ Voor 88% gewijzigd door blamauci op 04-06-2012 13:19 ]
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • just_kevin
  • Laatst online: 02-10 17:27
Je kunt het beste gaan testen. In dit topic Hangen en Opstartproblemen troubleshooter staat uitgelegd hoe je kunt testen.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Draai eens memtest, want dement geheugen kan voor rare problemen zorgen. Anders doel ik op de videokaart omdat deze met hetzelfde bakprobleem zit als een 8800gtx.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • blamauci
ik heb ook nog een ander setje geheugen
ga ik eerst even proberen
Daarna ga ik even sloten wisselen
  • blamauci
andere setjes geheugen haalde niks uit. De gegeugen setjes die ik heb geprobeerd stonden allemaal op de QVL.
Helaas 3 verschillende ddr3 setjes geprobeerd geen verschil.
Memtest komt mijn systeem zonder problemen 12 uur door. geen fouten niks niet.
Windows 7 heb ik gewiped en nu zodra hij bij de install bij de 2de stap komt(windows bestanden uitpakken) daar freezed die dus binnen 20 seconden.
Dus ik begon te twijfelen aan mijn HDD. dus andere hdd geprobeerd. had er nog eentje van 160GB liggen uit een ander oud systeempje.(zelfde probleem)
dus HDD's op andere S-ata poorten gehangen(zelfde probleem)
Daarna windows op IDE modus willen installeren(zelfde probleem)
Mijn idee is iets met de Sata Chipset van mijn mobo.(tell me if it doesnt make sense)
Wat ik nog kan proberen is te installleren op de zwarte Sata2 poorten op hoop van zegen. Word het dat niet dan gaat dit kreng RMA.
  • gulie
  • Laatst online: 12-12-2024
Al een BIOS flash gedaan naar de laatste verzie?
anders alles er af wat er niet op hoeft (dus ook minimaal geheugen) en dan kijken wat er gebeur als je dat start.
Probeer ook even met een OS van CD en dan kijken of die start weet je ook of het je HD/Controler mogelijk iets geks doet.
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
  • blamauci
Ja ondertussen allemaal uitgevoerd.
Moederbord gaat morgen RMA.
Laat het weten zodra hij terug is.
Als het dan allemaal werkt is het opgelost.
Heb zolang van een vriend een AM3 bord kunnen lenen.
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Al geprobeerd om je unlock weer uit te zetten.... Kan zijn dat je processor onstabiel wordt vanwege een defecte core die nu geactiveerd wordt.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • blamauci
het ligt niet aan de core unlock de core is namelijk niet defect.
Dit moederbord was een upgrade.
Proccessor is ondertussen 2jaar oud en altijd unlocked geweest.
Ook geef ik in de OP aan dat het probleem verscheen bij unlocked en locked mode.
Core is ondertussen weer vrolijk unlocked op mijn oude moederbord die ik gebruik zolang het Asus bord op RMA is
  • blamauci
Na RMA werkt de PC perfect.
Moederbord was inderdaad DOA. Chipset was slecht.
Nu heerlijk werken op mijn pc.
