internet werkt nog niet via netwerk
  • 103 views sinds 30-01-2008
Mijn internet op de andere computer werkt nog steeds niet ik heb het programma winroute lite gedownload en de ip nummers veranderd
maar dan vraagt ie om een host in te vullen op de andere computer (zonder internet) wat is dat precies.
En hoe moet ik me verbinding bij de andere computer tot stand brenge
zet ik de verbinding gewoon op lan verbinding?
Je ziet wel ik ben niet zo`n computer friek help me alsjeblieft.:z
  • Bombonella
  • Laatst online: 24-07 10:03
Bombonella
En als de Bom valt....
Even de uitgebreide gebruiksaanwijzing lezen die bij winroute zit,
of even een zoek doen op got natuurlijk,
vreemd geneog schijnt de halve aardkloot zijn internet te delen en snapt een aanzienlijk percentage van deze helft er de ballen van...
  • Sick Nick
  • Laatst online: 00:55
Sick Nick
Drop the top!
Ik zit hier gewoon achter het netwerkje met winroute pro te surfen/downloaden/gamen.
[quote]Op maandag 26 maart 2001 15:34 schreef spils het volgende:
maar het probleem is dat ik de handleiding die bij dat programma zit niet kan downloaden
alvast bedankt voor je reactie;(
H,
Heb verder niks met client floppy's of whatever gedaan.
Op de gateway (WinRoute dus):
Heb de proxy-, mail- en DHCP-server uitgezet en de DNS proxy server aangezet. DNS caching o.i.d. aangezet. NAT aanzetten voor de juiste interfaces; weet zo even niet meer waar dat zit. WinRoute engine wel aanzetten :)
Op de clients:
De default gateway wordt IP van gateway, primary DNS server wordt IP van gateway.
Eventueel kun je de DHCP server van WinRoute instellen/aanzetten en op de clients DHCP gebruiken voor configuratie.
CU,
J
maar je hebt dus kennelijk een programma nodig om internet te delen zijn er ook nederlanse programma`s ik vind alleen maar engelse programma`s.:?
  • Bombonella
Bombonella
Op maandag 26 maart 2001 22:17 schreef spils het volgende:
Je had Winroute toch al :? of dacht je dat je het zonder ook wel kon en heb je die maar even voor spek&bonen geinstalleerd.
Ja er is iets Nederlands wat je zou kunnen gebruiken,
Windows 98se, Windows2000 Nederlandse versie, daar zit ICS (internet connection sharing) in,
wat ze misschien wel Internet aansluiting delen (IAD >:)) noemen ofzo...
  • Bombonella
Bombonella
Op maandag 26 maart 2001 16:03 schreef Jace het volgende:
H,
Op de clients:
CU,
J
NB hij heeft Winroute Lite, die mist een aantal van je aangegeven functies,
probeer niet nog meer verwarring te stichten bij de toch al verwarde "ik kan mijn internet niet delen, en winroute werkt ook al niet" kneuzen...
nou snap ik nog steeds erg weinig van deze uitleg ik kan niet meer downloaden en mijn internet via netwerk werkt nog steeds niet
en wat is een host nou help alsjeblieft
Op maandag 26 maart 2001 15:53 schreef Sick_Nick het volgende:
me 2 :P
Ok kijk eens na of je bij je netwerkinstellingen wel een gateway (met ip van je server) hebt ingevuld, daar ben ik zelf namelijk ook na een halve dag beunen achter gekomen dat dat moest |:(
  • Bombonella
Bombonella
Op dinsdag 27 maart 2001 20:39 schreef spils het volgende:
wie is er hier nu niet duidelijk :Z
Begin eens met duidelijk te vertellen wat je allemaal gedaan hebt
(dat het niet werkt heb je al duidelijk gemaakt, aub niet in herhalingen vallen)
en daarbij heb ik antwoord gegeven op je vraag, en daar wil ik nog wel aan toevoegen dat ik je ook adviseer om Microsoft's ICS te gebruiken, want je hebt al duidelijk gemaakt dat niet bij machte bent om te slagen voor de cursus "Internet delen voor gevorderden"
Nou het volgende is er aan de hand ik heb beneden een kabelmodem op een netwerk kaart
en een netwerkkaart voor het netwerk op die computer draait het besturings programma windows 95.
En in de tweede computer zit een netwerk kaart ook voor het netwerk en op de computer zit het besturings systeem windows 98.
Het netwerk werk perfect ik heb al verschillende programma`s gedownload om internet te delen maar ik snap er iedere keer weinig van als ik het heb geinstaleerd
moet je je ip aderes veranderen enzo maar dan gaat het al mis denk ik.
En als ik denk dat ik het voor elkaar heb dan
ga ik naar computer2 maar dan doet ie niks hoe moet ik mijn internet dan op die computer opstarte.
nou ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen
H,
Je hebt dus:
((Internet)) - [modem] - gateway PC - client PC
De gateway heeft 2 netwerkkaarten en de client 1. Als het goed is zou je op de gateway gewoon moeten kunnen Internetten.
Ik zou eerst beginnen met een verbinding tussen gateway en client, zonder sharing:
gateway:
- netwerkkaart 1: krijgt instellingen via DHCP van de provider
- netwerkkaart 2:
IP = 192.168.0.1 (als je nog nooit gehoord hebt van private IP ranges moet je daar maar wat info over zoeken, de RFC bv.)
subnetmask = 255.255.255.0
default gateway = geen
client:
IP = 192.168.0.10
default gateway = 192.168.0.1 (de gateway dus)
primary DNS server = 192.168.0.1 (ook de gateway)
Als je dit voor mekaar kunt krijgen moet het mogelijk zijn om op de client een 'ping 192.168.0.1' te doen en dan replies te krijgen. De volgende stap is om WinRoute/ICS te installeren/configureren maar ik zou eerst dit maar eens werkend zien te krijgen. Ook niet vergeten om File & Printer sharing uit te zetten op de gateway en verder geen protocollen installeren behalve TCP/IP.
CU,
J
