• Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik wil graag m'n SSD's even updaten dus ik dacht, ik pak ff de linux bootable tool want ja Windows staat op 1.
Alleen dit werkt dus niet aangezien ik onmogelijk de tool aan het booten krijg.
Ik krijg steeds een Kernel Panic tijdens het laden van de tool.
Heb het OCZ Problemen topic al doorgewerkt met usb timeouts bijwerken en allemaal syslinux.cfg tweaks maar kom niks verder.
De Kernel Panic die ik krijg is eentje van RAMDISK: Incomplete Write: 17*** != 32*** (*** = random nummers die ik vergeten ben).
En iets met kernel panic vfs unable to mount root fs on unknown- block 1-11.
Echt, hoe fix ik dit want die OCZ tool heb ik ECHT nodig. M'n SSD's draaien op stokoude FW en hebben nodig die update nodig.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
Mijn ssd , een m4, heb ik met dos geupdate, een bootable iso dus.
Deze werkte niet omdat de controller van het moederbord op ide gezet moest orden in de bios.(wel weer terug zetten ).
Let op je moederbord kan meerdere controllers hebben.
Het kan ook nog zijn dat je ssd op je hoofd sata aansluiting aangesloten moet zijn, omdat deze normaal geen extra drivers nodig hebben.
  • Elijan9
  • Laatst online: 11-11 23:08
Je zou ook partedmagic kunnen gebruiken en van daar uit de firmware-updater van OCZ downloaden en uitvoeren, dat werkt prima en daar zou ik zelf iets meer vertrouwen in hebben... Echter die "incomplete write" melding doet mij vermoeden dat het geheugen van jouw PC niet helemaal in orde is (of het gedownloade image)... Misschien eerst eens memtest draaien?
War is when the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. - Niko Bellic
  • Imprezzion
Imprezzion
RAM is ook niet 100% nee. Krijg het niet stabiel op dit bordje.
RAM zelf is getest in een AMD systeem en is niks mis mee op rated clocks alleen dit bordje wil niet stabiel draaien met deze RAM.
Andere RAM is al onderweg, de veel besproken Samsungs, maar ja ik heb inmiddels al wat anders bedacht.
Heb gister even de nieuwste Ubuntu gedownload en die zet ik wel even op een kleine partitie op mijn HDD data disk of op een USB stick / HDD.
Toch, partedmagic klinkt wel interessant en is vast sneller en makkelijker te installeren / gebruiken dan een volledige Ubuntu.
