[Ubuntu] ISO op usb-stick
  • Palomar
Ik heb een iso-bestand van de windows 8 preview gedownload. Deze is 3,5GB groot en onder Ubuntu 12.04 wil deze op een 4GB usb-stick plaatsen (om van te booten/installeren). Ik probeer dat met onderstaand commando:
sudo dd if=Windows8-ReleasePreview-64bit-English.iso  of=/dev/sdb
(ik heb de usb-stick wel eerst 'safe removed').
Hierna krijg ik de volgende foutmelding:
dd: writing to `/dev/sdb': No space left on device
3966585+0 records in
3966584+0 records out
2030891008 bytes (2.0 GB) copied, 48.7118 s, 41.7 MB/s
Weet iemand hoe ik die iso er wel succesvol op krijg? Moet ik de disk eerst nog leegmaken/formatteren?
[ Voor 4% gewijzigd door Palomar op 03-06-2012 11:22 ]
  • spone
Hoe zeker weet je dat die stick 4GB is en niet 2GB? Dit geeft namelijk gewoon hartstikke aan dat ie vol is ;-)
Overigens gaat het kopiëren volgens mij wat sneller als je een blocksize van 1M meegeeft (dus bs=1M).
[ Voor 61% gewijzigd door spone op 03-06-2012 11:25 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Palomar
spone schreef op zondag 03 juni 2012 @ 11:23:
Goeie vraag idd ;) Er staat een tekstje 4GB op de stick zelf en gebruik die stick al langer en dan zou ik volgens mij wel eerder moeten hebben gemerkt dat ie geen 4GB is. In Disk Utility geeft ie ook een UDF volume van 4GB weer.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 02:25
HTT-Thalan
En 4GB is niet persé precies 4GB... geformateerd is het minder (ook nog eens afhankelijk van de blocksize idd). Je bestand kan daarentegen wel eens 3,5 commerciele, maar 3,7 'echte' gigabytes zijn.
  • spone
Maar het feit dat ie precies na 2GB ophoudt, doet mij vermoeden dat de stick te klein is. Partities enzo maken allemaal niet uit aangezien dd rechtstreeks naar de stick schrijft en niet naar een partitie.
Wat is de oorsprong van de stick? China/Ebay? Ik vermoed namelijk dat dit een als 4GB gemarkete stick is waar maar voor 2GB aan chips in zit.
[ Voor 15% gewijzigd door spone op 03-06-2012 11:29 ]
  • Palomar
spone schreef op zondag 03 juni 2012 @ 11:29:
Nee, gewoon een Imation 4GB stick van Dynabyte oid. VOlgens mij zelfs al vaker een windows iso op gezet van 4GB. Maar gezien de foutmelding begin ik nu toch te twijfelen. Ik ga es even wat testjes doen om te kijken of er op een andere manier uberhaupt 4GB aan data op past.
  • spone
Probeer het anders eens vanuit Windows mbv de Windows 7 USB DVD download tool. Werkt eigenlijk altijd wel goed hier.
  • Palomar
spone schreef op zondag 03 juni 2012 @ 11:33:
Dat ga ik idd ook nog even proberen. Heb de stick nu alleen nog even in een andere usb-poort gedaan en nog eens geprobeerd met dd. Het duurt nu wel aanmerkelijk langer. Ben benieuwd...
  • Palomar
Heb nog wat geexperimenteerd met andere poort en blocksize op 1M, maar dat duurde extreem lang zonder te weten of het resultaat ging opleveren.
Probeer het wel op een andere manier.
  • Palomar
Toch nog even geprobeerd:
rick@athlon4400:~/Desktop/share$ sudo dd bs=1M if=Windows8-ReleasePreview-64bit-English.iso  of=/dev/sdb
3352+1 records in
3352+1 records out
3515703296 bytes (3.5 GB) copied, 763.029 s, 4.6 MB/s
Het lijkt nu wel goed te zijn gegaan :) Wat ik anders heb gedaan is dat ik de usb-stick niet 'safe removed' heb, maar alleen het volume unmounted heb via de disk utility.
Zometeen nog even testen of ie ook daadwerkelijk boot en installeert ;)
  • mace
  • Laatst online: 10-11 12:18
mace
Sapere Aude
Ik weet niet of je een iso op die manier naar USB kunt schrijven en kan booten. Ik dacht dat je een soort bootloader nodig had die een DVD drive emuleert ofzo.
edit: Je kan deze gebruiken: http://www.microsoftstore....Help_Win7_usbdvd_dwnTool
Voor Linux zijn er ook wel tooltjes maar die kun je alleen gebruiken om linux-iso's te booten dacht ik.
[ Voor 40% gewijzigd door mace op 03-06-2012 13:00 ]
Ik kwam laatst een how to tegen onder ubuntu:
http://maketecheasier.com...ler-from-linux/2012/05/28
heb het niet getest, maar ziet er zeer betrouwbaar uit.
  • borft
  • Laatst online: 11-11 14:00
unetbootin is een leuke tool om bootable usb sticks te maken!
als ik jou was zou ik es checken of je rootpartitie nu niet vol is ;)
met cat /proc/partitions kan je zien welke devices er zijn, en hoeveel ruimte erop is. 40MB/s namelijk klinkt meer als een harddisk, dan als een usb stick ;)
Had je niet gewoon met unetbootin een bootable USB stick kunnen maken? Unetbootin is overigens gewoon aanwezig in de ubuntu repositories.
  • mace
mace
Sapere Aude
Volgens mij kan unetbootin alleen omgaan met linux-iso's maar dat winusb ziet er wel veelbelovend uit. :)
  • Palomar
Met de DD-methode wilde de stick inderdaad niet booten. Heb net winusb even geprobeerd, maar die geeft een 'unrecognized disk label' foutmelding :F
Is vast wel weer op te googlen, maar gaat op deze manier wel een dagvullend programma worden om zoiets simpels onder Ubuntu aan de praat te krijgen ;)
borft schreef op zondag 03 juni 2012 @ 13:06:
Ik vermoedde door die 40MB/s ook al dat er iets niet helemaal goed is gegaan... :X cat /proc/partitions toont dit:
rick@athlon4400:~$ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   8        0  156290904 sda
   8        1  152095744 sda1
   8        2          1 sda2
   8        5    4192256 sda5
  11        0    1048575 sr0
   8       16    3914752 sdb
Dat zegt mij weinig ;)
  • borft
nja het zeg iig dat /dev/sdb daadwerkelijk bestaat en net iets minder dan 4GB is :)
  • mace
mace
Sapere Aude
Lijkt wel te kloppen.
En dan nog, als je per ongeluk je harde schijf had gepakt was nu je partitietabel weg en je rootpartitie gedeeltelijk overschreven dus dat merk je wel. :P
Als je de usbstick in je computer stopt, en dan dmesg uitvoert, kun je zien welke devicenode hij gekregen heeft.
[ Voor 25% gewijzigd door mace op 03-06-2012 13:38 ]
  • Palomar
die sdb klopt ook wel, daar twijfel ik niet aan. Alleen had ik 'safe remove' gedaan en toen schreef ie het weg met 40MB/s. Dat vond ik ook al snel en geen idee waar die het dan daadwerkelijk heen heeft geschreven... :? Maargoed, het zal wel goed zijn gegaan ;)
Heb net winusb nog een keer geprobeerd na de usb-stick even opnieuw als NTFS geformateeerd te hebben. Toen deed ie het wel zonder foutmelding :) (alleen nog even testen of ie nu wel boot ;)).
[edit] nu boot en installeert ie wel. Bedankt voor de tips :)
[ Voor 6% gewijzigd door Palomar op 03-06-2012 14:18 ]
