• beau1
  • Laatst online: 05-08 21:26
hallo specialisten(op het gebied van p.v)
ik heb een aantal vragen op het gebied van bekabeling .
ik heb het plan om een een pv instalatie te kopen van 5328 wp (16 panelen )
met een sma inverter sma 5000tl.
ik heb een 3fase aansluiting 3x 25 ampere.
mijn vragen.
mag ik instalatie draad gebruiken tussen inverter en meterkast (lengte 8 meter)
wat voor dikte moeten die draden zijn minimaal.
mag ik die doorvoeren door instalatie buis(loze leiding )
om de panelen te verbinden 4 of 6 mm2 draad gebruiken?
  • Paul C
  • Laatst online: 21-08 00:05
Een SMA 5000TL kun je niet aansluiten op een 3x25A aansluiting met behoud van selectiviteit. Je zult dan twee omvormers van lager vermogen of één 5kW 3-fasen omvormer moeten gebruiken.
Voor 25A zou ik 6mm² gebruiken. Voor 16A is 4mm² genoeg. Voor 10m ofzo. Als de lengte heel groot wordt moet je aan dikkere kabels gaan denken. Maargoed, installeer Sunny Design (van SMA) eens, daar kun je dit soort dingen mee doorrekenen.
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 23-08 08:03
Met 3x25A hoofdzekeringen en zoveel input kun je het beste een kleine 3 fase omvormer nemen, bijv. de Kostal Piko 5.5. Je gaat dan naar maximaal 8A AC output, dat kan makkelijk met 2.5mm2. Zekeringen kunnen dan gewoon 16A zijn.
De panelen kunnen met 2.5 of 4 aangesloten worden, zelf zou ik 4 gebruiken: veel panelen zijn daar ook mee afgemonteerd. Als de kabels erg kort zijn kun je 2.5 gebruiken, 6 is niet nodig.
