CrossfireX (bus probleem)
  • Marascon
  • Laatst online: 16:22
Ik heb op dit moment een probleem met Crossfire en ben hier ook al een nachtmee bezig geweest.
Ik wil 2x pricewatch: XFX HD7770 Black Edition Super Overclock
Op mijn moederbord zetten.
Mobo: pricewatch: Asus M5A99X EVO
En een voeding van Be quiet (1000 watt)
Nu heb ik het volgende probleem.
De BUS interface van 1 kaart geeft aan
PCI-E 3.0x16@x1 2.0(en af en toe 1.1)
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/06/02/hdy.png
Terwijl de andere gewoon op de juiste X8 gaat staan
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/06/02/f4r.png
Wat heb ik geprobeerd.
Ik heb windows 2x opnieuw geinstaleerd.
1x met 1 kaart
1x met 2 kaarten
Drivers op de bovenstaande wijze ook al geprobeerd te installeren.
Veel google gebruikt.
Bij computer zaak langs geweest.
Dus ik ben ten einde raad.
Ik hoop dat iemand hier mij de oplossing kan geven
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
1x met 1 kaart
Neem aan beiden gewisseld? ;) Is nu wat onduidelijk namelijk. Wellich tis het een moederbord driver issue, dus check je drivers eens, iig die van je moederbord en videokaart.
  • Marascon
CptChaos schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 15:21:
Inderdaad heb 2x enkele kaart geprobeerd
de drivers lijken mij het probleem niet aangezien ik al enkele verschillende heb geprobeerd.
(maar het is nog steeds mogelijk natuurlijk)
Ook is de bios op de laatste firmware.
  • CH4OS
CH4OS
En je weet 100% zeker dat je nu dus de laatste versies gebruikt? Weet je ook wel zeker dat je problemen in de performance hebt, omdat GPUz een onjuiste waarde geeft? ;) Check dus ook even jouw setup, met vergelijkbare op het internet. Zit je in de buurt, dan zou ik me geen zorgen maken en is het een bug in GPU-Z.
  • Marascon
ik ben er 100% zeker van dat het laatste drivers zijn,
Mijn CCC (amd vision control) geeft zelfde waarde en ik heb geen mogelijkheid Crossfire in te schakelen.
  • CH4OS
CH4OS
Wat waren de resultaten geweest toen je elke kaart apart aansloot?
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 02-06-2012 15:40 ]
  • Marascon
ok na je laatste post ben ik nog paar dingen aan kijken gegaan.
beide kaarten getest op bijde pci-e sloten.
1kaart gaf
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/06/02/4ke.png
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/06/02/af.png
Mijn andere kaart wou het niet doen op de x16
en gaf op de onderste:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/06/02/fvq.png
terug
dit lijkt mij dus eerder een defecte videokaart.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Bios update doen?
Kijk in de bios of je nog settins kan veranderen die invloed hebben op je pci-e snelheid van een bepaald slot.
  • Marascon
Bios is up to date.
In bios alle settings door gelopen.
ik heb zelf vermoeden dat het mijn kaart is
aangezien die op de x16 slot niet doet
en op de x8 met snelheid van x1 draait terwijl de andere gewoon
x16
en x8 op beide poorten correct weergeeft
  • Marascon
deze kaart is opgestuurt naar de Leverancier hoop er spoedig meer van te vernemen :) bedankt voor alle hulp zover :)
  • Marascon
Inmiddels nieuwe kaart mogen ontvangen en het werkt allemaal top nu :)
