Vervangende Trafo voor weller WES51
  • arcanis
  • Laatst online: 20-08 15:12
ik heb voor een leuk prijsje een weller wes51 op de kop kunnen tikken, alleen dit is de amerikaanse versie met dus een 120V / 24V trafo. Deze
Ik heb wel bij de zelfde fabrikant de 230 naar 24V versie gevonden alleen moet je er minimaal 100 bestellen |:(
Deze
Weet iemand nog een adres waar ik deze trafo of een vervangende kan bestellen?
Plaatje van de Trafo
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2911bwm.jpg
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:04
Zoiets geen optie? http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=416597
zwaardere versie: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=305
[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 02-06-2012 12:46 ]
  • arcanis
Daar heb ik inderdaad na zitten kijken, maar mijn voorkeur gaat er wel naar uit om gewoon die trafo te vervangen. Zeker omdat deze ongeveer 15 euro kost. Alleen kan ik met geen mogelijkheid een bedrijf vinden die ze naar Europa wil verschepen.
  • ThinkPad
Ja, interne trafo vervangen zou ook mijn voorkeur zijn. Zo'n voeding waar ik naar linkte is namelijk ook gewoon een trafo :+
Je zou eens bij een electronicawinkel langs kunnen gaan, of het op www.circuitsonline.nl kunnen vragen :)
  • arcanis
ThinkPadd schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 12:59:
Ik heb al verschillende mailtjes naar enkele electronica groothandels gedaan. Maar krijg tot nu toe weinig reactie (zal wel aan weekend liggen).
  • Shuriken
  • Laatst online: 14:49
Shuriken
Life is all about priorities
Misschien kan je ergens het orginele weller part vinden? volgens servicemanual heet het onderdeel tr216
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • arcanis
Shuriken schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 13:07:
Daar ben ik inderdaad ook al op aan het zoeken geweest, maar dat is ook niet te vinden. :(
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Valt zoiets er niet in te knutselen?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • osmosis
  • Laatst online: 14:44
nee 12-0-12 en TS heeft 40v nodig. ( is nogal schaars,. .zat ook al een OPT te zoeken die daarbij in de buurt komt, heb alleen een huge ass ringkern met heel veel secondair tappen gevonden.. nou ook niet ideaal :P
stom... even te snel over start topic gegaan 24v it is
volgens mij kan je twee tappen prima gebruiken. indeed
ook qua ampère komt het aardig in de buurt 40 origineel en 36 die van conrad
[ Voor 16% gewijzigd door osmosis op 02-06-2012 18:30 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:49
En gewoon een ding bij Conrad halen?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/514306/
bv.. alleen even kijken of ie past (edit: ja,doet ie, als ik m vergelijk met de trafo die in de ts genoemd wordt)
edit: was al geopperd 8)7
Of bij kijken bij dumpzaken als Baco (ijmuiden) of op een radiomarkt. Ik heb op radiomarkten iig regelmatig weller voedingsblokken zien liggen.
edit: bij Baco koop je voor 3,95 een voeding.. 36VA dus dat moet wel lukken gok ik...Even trafo overbouwen en je bent klaar (mits ie past)
http://www.baco-army-good...c-24volt-1-5amp-36va.html
Bij Pollin kost ie ook 4 eur,dan heb je een 2A exemplaar:
http://www.pollin.de/shop...N_EI66_34_7_24_V_2_A.html
of voor 5eur een ringkerntrafo
http://www.pollin.de/shop..._11075_01_22_2_V_4_A.html
[ Voor 63% gewijzigd door DJSmiley op 02-06-2012 18:44 ]
  • arcanis
Dit is inderdaad een interessante optie, verlies je alleen niet wat in vermogen van je soldeer station.? als je een 36VA neemt inplaats van de 40VA
Edit ik zie effe niet zo snel hoe je bij deze trafo aan je 24V komt.
[ Voor 7% gewijzigd door arcanis op 03-06-2012 01:19 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 17:04
Rmg
arcanis schreef op zondag 03 juni 2012 @ 01:16:
het verschil tussen 12 en -12 ;)
Wikipedia: Center tap
over de buitenste windingen staat 24v
[ Voor 13% gewijzigd door Rmg op 03-06-2012 13:01 ]
  • arcanis
Rmg schreef op zondag 03 juni 2012 @ 13:00:
|:( |:( 8)7 Was een beetje moe gisteravond, had net 3 uur in de trein gezeten. (Was naar Nederlands elftal geweest _/-\o_ )
Maar effe kijken hoe de gaten uitkomen en als dat klopt bestellen maar.
  • arcanis
Heb die van conrad bestelt en uurtje terug binnen gekregen, er in gezet en werkt perfect. _/-\o_
bedankt voor de hulp.
