• Nukar
  • Laatst online: 26-05 10:01
Enige tijd geleden heb ik een Asus K53SV aangeschaft. Het was de bedoeling hier een SSD in te plaatsen als bootschijf en de originele HDD voor data opslag te gebruiken.
Om dit mogelijk te maken moet de 2de schijf op de plaats van de DVD recorder worden geplaatst.
Ik heb een tray gekocht en vandaag de SSD (samsung 830 128 GB) binnen gekregen.
Na enig zoeken werd duidelijk dat de dvd speler vast zit met een schroef onder het toetsenbord. Na wat gepruts heb ik het toetsenbord los gekregen en de borgschroef kunnen verwijderen.
Echter bij het verwijderen van de DVD brander zelf ondervond ik weerstand toen de brander er halverwege uit was. Heel voorzichtig de brander er uitgehaald. Helaas is er toch iets misgegaan.
Onder het toetsenbord zit een stalen plaat. Over de onderzijde van deze plaat (binnenzijde slede voor de dvd-brander) loopt een plat 'kabeltje'. Deze zat met geel tape vast.
Bij het verwijderen van de brander is het tape, en dus het kabeltje losgetrokken.
Nu reageert de laptop niet meer op de aan/ uit knop. Deze zit links boven de plek waar de kabel is losgeraakt.
En ik heb geen enkel idee hoe dit op te lossen. Ik kan er niet goed bij. En ik durf de laptop (nog) niet in zijn geheel open te schroeven.Ik kan ook niet goed zien waar de kabel vandaan komt.
Dus terug op zijn plaats drukken lijkt er niet in te zitten...
Welke opties heb ik?
Kan ik nog aanspraak maken op garantie? het lijkt mij dat de kabel niet goed vast zat.
Heeft iemand tips/ trucs hoe ik dit kan maken?
Kortom help!
Afbeeldingslocatie: http://img109.imageshack.us/img109/8104/kapottekabel.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door Nukar op 31-05-2012 18:31 . Reden: typo's ]
"Today is the worst day since yesterday"
  • Nukar
Een nieuwe post omdat ik het heb weten op te lossen.
Ik heb inderdaad de connectie naar de aan/uit knop losgetrokken.
Om dit te herstellen heb ik de laptop toch verder open gemaakt.
nadat ik het printplaatje onder de knop los had kon ik zien waar de connector zat. het was nooit mogelijk geweest dit er gewoon in terug te proppen zonder de laptop uit elkaar te halen.
Afbeeldingslocatie: http://img641.imageshack.us/img641/2181/oplossing1.jpg
Zo zit de kabel weer vast.
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/5033/oplossing2.jpg
Hierna ook geen problemen meer gehad met het terugplaatsen / verwijderen van de brander/SSD.
Mijn aanname is dan ook dat de tape/kabel niet goed hebben gezeten toen ik de brander er in eesret instantie uit haalde.
  • nubcaek
  • Laatst online: 12-11 12:33
Top opgelost! Een echte tweaker ! :)
  • Mektheb
  • Laatst online: 18:52
Werkje van een paar minuten :), maar goed opgelost!
