• snoos
  • Laatst online: 07-07 08:54
Ik heb al een poos last van blue screens.
Ik heb de volgende dingen al vervangen :
Hdd
Videokaart
Nu heb ik eerst last gehad ram errors ( volgens moederbord indicator, rood licht is ram error)
Dat geheugen getest in andere pc en gaf geen enkele fout aan.
Nu loopt mijn pc zelfs al vast in de bios en kom ik niet verder.
Is dit het moederbord of kan de processor ook de oorzaak zijn ?
Processor is watergekoeld dus is nooit echt heel warm geworden.
CPU AMD Phenom 2 965 BE
Moederbord. Asus M4N75TD
Geheugen: Geil value plus 7-7-7-24
Videokaart HD 4870 daarna GTS 250
PC heeft met deze samenstelling 1,5 jaar gedraaid zonder enig probleem
Voordat ik weer een investering ga doen zou ik graag wat meer meningen/info horen.
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Weet je zeker dat dat rode lampje niet aangeeft dat er een incorrecte spanning/stroom over/door de RAM-modules gaat? Temeer daar je aangeeft dat ze in een ander PC wel werken.
Zet de RAM-instellingen (spanning/timings) in de Bios eens conform de door de maker aangegeven specs.
Als je de PC nog in de lucht krijgt kijk eens in de "eventvwr" wat de aard van de Blue-screens zijn, hier bij zijn de stop-code en de adres-gegevens van belang. Dit kun je dan opzoeken via Google o.i.d.
[ Voor 26% gewijzigd door Kosh66 op 31-05-2012 17:02 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je zeker wilt weten of het geheugen goed werkt of niet, laat memtest dan eens een nachtje draaien op dat ding en kijk wat de resultaten zijn. Defect geheugen kan vaak hele rare problemen geven.
Is de voeding in orde?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 02-10 16:17
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hoe heb je gekeken of het RAM "werkte"? Het kan best zijn dat je RAM toch kapot is maar dat het andere moederbord daar minder "picky" op is. Draai zoals TERW_DAN al zei eens een nachtje Memtest.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Stefan1987
  • Laatst online: 07:25
Je kan ook je bios eens resetten voor het geval je RAM instellingen fout staan. Heb je je pc overgeclocked?
  • snoos
Bios geprobeerd te resetten door batterijtje.
Alleen hij komt niet eens meer echt in de bios. En als hij erin komt loopt hij vast na de eerste actie.
Ik zal vanavond even een memtest draaien op de andere pc.
Want op deze kan niks meer.
  • EricJH
  • Laatst online: 03-10 19:47
Trek voordat je de BIOS reset doet door de batterij te verwijderen de voeding even leeg. Haal de computer van het lichtnet en houdt de powerknop gedurende 10-20 s ingedrukt of zolang het nodig is tot de ledjes op het moederbord uit gaan.
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Kosh66 schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 16:59:
Ik heb zo'n beetje hetzelfde probleem als OP, en ben ook bang dat het probleem in het moederbord zit. Waar in de eventvwr kan ik de aard van de bluescreens vinden?
Specs
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kiwitje schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 16:50:
Je windows zo instellen dat als hij een BSOD geeft niet gaat rebooten.
Je neemt over wat in het stopscherm staat en daarop ga je zoeken in google.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • snoos
Memtest gedaan.
7 passes 0 errors.
Hier één van de errors die ik krijg na een blue-screen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vLhFk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/O6kwR.jpg
Wijst vaak op videokaart.
Drivers nieuw geïnstalleerd maar heeft geen effect.
XFX GTS 250 1GB
[ Voor 21% gewijzigd door snoos op 04-06-2012 09:01 ]
  • Midas.e
  • Laatst online: 28-09 18:33
Midas.e
Is handig met dinges
Doe eens met Bluescreen viewer je log uitlezen, die even hier posten.
Hacktheplanet / PVOutput
  • snoos
Bedoel je zo ?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Hg6m6.jpg
  • Kosh66
Voor meer gedetailleerde info, neem de windows debugger:
MSDN: Download and Install Debugging Tools for Windows
Misschien heb je hier nog iets aan, zelfde stop en 1e adres-regio:
http://answers.microsoft....3f-40cb-a129-77b01b4549f2
Krijg je hem überhaupt nog in de lucht? Dan zou je een Bios-reset en een update kunnen proberen (als je niet al de laatste versie draait).
@Kiwitje:
In het systeem- en applicatielog staan de meest voorkomende fouten.
Deze matchen qua datum en tijd met de stop-error in je BSoD.
Vervolgens de dump, als deze correct is ingesteld en wordt aangemaakt, uitlezen met de debugger, of hopen dat je via Google een oplossing kunt vinden.
[ Voor 36% gewijzigd door Kosh66 op 04-06-2012 09:49 ]
  • Kiwitje
Ik heb die dag mijn BIOS geupdate naar de laatste versie (versie die er op stond kwam uit '09), en sindsdien geen last meer gehad van crashes. Heel blij!
Specs
  • snoos
De 3b is verdwenen na bios update.
Nu krijg ik gezellig de 50
Hier een screen van bluescreenviewer
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dwveH.jpg
chkdsk uitgevoerd.
[ Voor 6% gewijzigd door snoos op 06-06-2012 18:27 ]
  • EricJH
Pagefault in non paged area kan ook komen door een probleem met je hard disk.
Check je hard disk eens met checkdisk (voer chkdsk /f uit vanaf de command prompt) en met een analyse tool van de maker van je hd.
Wat voor voeding gebruik je?
  • snoos
Check disk al gedaan.
Maar hardeschijven zijn er net in gezet.
Ik gebruik een be quiet 500 W voeding.
  • EricJH
Probeer eens een schone start met grafische kaart drivers te maken. Deinstalleer de drivers, reboot en laat dan Driver Sweeper de laaste resten opruimen en installeer dan de drivers,
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Ik heb een beetje gezocht op de 0x00000050 blue screen. En het kan ook nog zo zijn dat het komt door je geluidskaart. Er zijn meer mensen die hier last van hebben gehad. Deze hebben vaak de drivers van de geluidskaart verwijderd, en er drivers opgezet die ouder waren dan die erop stonden. Daarna hadden ze geen last meer van die BSOD.
Ik weet niet of dit gaat helpen maar het is altijd het proberen waard(het scheelt je een paar euro's). En ik kon hier nergens vinden dat iemand het je al had aanbevolen. Ik hoor het wel of het heeft geholpen of niet.
Met vriendelijke groet,
Iwan.
  • PhatFish
  • Laatst online: 03-10 16:03
PhatFish
and, uhm......Moo
Gezien de error is dit misschien een longshot, maar als ik naar de specs van je 750a chip kijk, zie ik een waslijst aan features waarbij mijn haren een beetje overeind gaan staan, met name de netwerkfeatures. Dit omdat ik in het verleden ook met de meest onverklaarbare errors te maken kreeg bij een nVidia chipset. Daarbij bleek een netwerkdriver van nVidia de boosdoener te zijn. Misschien een idee om hiernaar te kijken?
  • snoos
Tussen even :
Alle mensen bedankt voor het helpen :D
Ik heb alleen nu een probleempje
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iMHjN.jpg
Ik kan alles selecteren.
Dan klik ik op clean en reboot ik. vervolgens staat alles er weer.
Ik kan ook niks in software lijst vinden via control panel.
Alleen die nvidia zie ik. die heb ik inmiddels al opnieuw geinstalleerd
  • EricJH
Selecteer in Driver Sweeper enkel je audio chip en laat het analyseren. Kijk dan of er nog restanten zijn.
  • snoos
Nope alleen AMD display en de nvidia spullen
  • EricJH
Wat ik bedoelde was dat om te zien of er nog restanten zijn de analyse functie gebruikt kan worden. Dan zie je of er nog restanten zijn. Sorry voor het gebrek aan helderheid.
  • Kaalus
Je kan nog even proberen driver sweeper te draaien in de veilige modus van windows, ik heb dat probleem ook al eens gehad.
  • snoos
artifacts met GTS 250 videokaart.
Driver sweeper gedraaid en ati HD 4870 erin gedaan.
Nog steeds blue screens. 3b
4e er nu ook bijgekomen
Kan het zijn dat de PCIE slot van het moederbord kapot/falende is en dat de problemen veroorzaakt ?
[ Voor 5% gewijzigd door snoos op 10-06-2012 01:39 ]
  • EricJH
Ik zie in de specs van je moederbord dat er twee PCIe 2.0 16x sloten zijn. Probeer je grafische kaart eens in het andere slot te steken en kijk wat er gebeurt.
  • snoos
In de tweede slot zelfde drama.
Nieuwe bluescreen bccode 1a tegen gekomen.
Andere zijn niet weg maar wisselen gewoon gezellig af.
Even geprobeert een testje te draaien met prime 95.
1 of 2 sec na het klikken van start van de test ,maakt niet uit welke, loopt pc al compleet vast
Videokaart temp stressed = 60 graden c
[ Voor 17% gewijzigd door snoos op 10-06-2012 19:44 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik begrijp dat je het geheugen in een andere pc heb getest, heb je het ook in de pc waar het nu om gaat getest? Want ik ken iemand waarbij het ram in zijn computer niet goed werkt en in een andere computer wel goed werkt. Dus laat (als het mogelijk is) de hele nacht memtest draaien op de pc waar de problemen mee zijn als de pc nog opstart. (correct me if i'm wrong)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • snoos
De memtest was in deze pc :)
  • snoos
Even voor de sluiting van dit topic en voor mensen met zelfde probleem.
Ander moederbord erin gezet en alles doet het weer normaal.
