GTX570 superoverclock van Evga loopt steeds in BF3 vast
  • Moglie38
  • Laatst online: 01-01 12:38
Beste mensen,
Ik denk een probleem te hebben met mijn videokaart.
Mijn systeem is:
Asrock P67 Pro Bios versie 2.10
I5 3570K 3400Mhz
12GB DDR 1333Mhz Corsair
Samsung spiningpiont 1TB
Evga Nvidia GTX570 superoverclock
Draai Windows 7 64bit ultimate
Mijn probleem is dat BF3 constant vast loopt zonder enige melding. Heb het internet afgezocht en gevonden dat je 1 van de 2 HD audio besturing moest uitschakelen. Dit gedaan en nog geen sucses.
Draai op video driver 301.42 van nvidia. Heb heb nu net gedown grade naar 301.24 met de hoop dat dit enig zins mijn probleem op lost.
Heeft iemand anders nog ideeen. Op het internet wordt je dood gegooied met ideeen maar wat is funtioneel. Ben het overzicht een beetje kwijt.
Grtz Michael
  • morerevs
  • Laatst online: 02-08 16:09
Ik had iets vergelijkbaars met de Asus DirectCU GTX 570, bleek dat het voltage iets te laag was ingesteld vanuit de fabriek. Om de haverklap crashes in BF3 en Crysis 2 (alleen in DX11)
Met MSI Afterburner voltage van 0.988 naar 1.025 verhoogd en al mijn crashes waren weg. Wil niet zeggen dat je zomaar voltages moet verhogen maar je kunt het altijd even controleren.
  • Moglie38
Heb net gekeken naar me voltage van me videokaart staat standaard op 1.038Volt.
  • Format-C
  • Laatst online: 09:27
Format-C
Tracing Rays
Verhoog die eens een tikje. Naar 1.05V oid. Of desnoods 1.067V oid. Dit kun je doen met MSI afterburner.
Hou wel even de temperaturen in de gaten.
[ Voor 16% gewijzigd door Format-C op 31-05-2012 07:58 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Helemaal vast gelopen??? Harde reste geven aan windows. Dikke kans dat je Videokaart kapot is. Heb ik ook gehad, nieuwe vanuit de RMA gehad.
Johann Sebastian Bach
  • A87
A87
Ik heb het ook meegemaakt, vooral die overclock kaarten moet je soms aanpassen qua vermogen.
Elke chip is anders! Elke kaart is anders ongeacht dat het hetzelfde product is
[ Voor 31% gewijzigd door A87 op 31-05-2012 10:30 ]
  • Moglie38
Beste heren,
Hierbij nog meer aanvullende info. Heb deze kaart altijd perfect laten draaien op deze pc. Enige verschil was dat ik eerst een I3 2100 Mhz had. Nu heb ik me bios moeten updaten van vers1.8 naar 2.1 vanwege de I5 3570K. Na de update heb ik opnieuw me video drivers moeten installeren omdat deze niet meer fuctioneerde nadat ik me bios had upgedate en me nieuwe processor erin had gestopt. Zins dien heb ik problemen met BF3 dat ie ermee stopt. En dan eindige je weer in je internet explorer van BF3. Trouwens heb een 850 watt voeding. Maar vermoed dat ik toch een Z77 bord nodig heb om dit probleem op te lossen. denk dat er een hiat zit in de combo van Asrock P67 Pro en de I5 3570K.
  • morerevs
Wat lastig is in dit geval is dat je aantal dingen tegelijkertijd hebt verandert.
Als ik het goed begrijp een nieuwe CPU met onboard video, een Bios update waarbij vaak verscheidene settings veranderen/verdwijnen, en nieuwe drivers voor de GPU. Heb je recentelijk BF3 geupdate want bij mijn GPU begon het ge-etter ook pas na de laatste update.
Probeer zoveel mogelijk dingen terug te brengen in oude staat zoals Bios instellingen en GPU drivers (simpeler dan CPU wisselen) en kijk toch eens naar het verhogen (lichtelijk) van de GPU spanning. Kijk wel eerst rond naar een veilig voltage, hierover durf ik geen uitspraak te doen.
  • Moglie38
Heb de spanning van me gpu opgehoogt naar 1.050 Volt. Heb daarna stress test gedaan van evga en hij blijft stabiel. En hij blijft hangen op 67 tot 70 graden. Dat deed ie normaal ook zonder spanning verhoging. Ga dit zo testen met bf3. Denk dat ik me max fps maar op 60 ga zetten hoeft ie ook niet zo hard te werken. Gemiddelde fps met mijn systeem in bf3 is tussen 40 en 77 fps.
  • Moglie38
Op dit moment ziet het er naar uit dat ie op een spanning van 1.050 Volt goed werkt. Heb 1 1/2 uur gegamed en geen problemen ondervonden
