Visual C++ fout bij openen msconfig
  • KJTDominicus
  • Laatst online: 25-03-2024
Ik heb een probleem, mijn updates willen niet goed meer installeren.
ik vermoed dat een service in de weg zit, nu wil ik de services even uitschakelen maar kom ik erachter dat als ik msconfig wil opstarten hij met de melding:
Microsoft Visual C++ runtime library error....
iemand een idee?
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Kom je er wel bij met start > uitvoeren > services.msc ?
Zo niet, dan is het voor ons wel handig is om te weten welke versie van Windows + service pack je draait en de exacte rror die je krijgt. Wat ons ook helpt is wat je voor het laatst hebt gedaan voor het probleem optrad (en dus mogelijk de fout heeft veroorzaakt). Zie verder het Het algemeen beleid #topicplaatsen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Rafe op 30-05-2012 10:31 ]
  • KJTDominicus
Rafe schreef op woensdag 30 mei 2012 @ 10:30:
Ja dan kom ik er wel bij, maar ik wil ook programma's even uit te startup halen enzo.
ik draai op Windows Vista service pack 2
de pc is niet van mij, ik doe het voor een kennis van me! dus wanneer het probleem precies optreedt durf ik niet te zeggen.
de precieze foutmelding is:
Microsoft visual C++ runtime libary
"This application has requested the Runtime to terminate it in an unsual way".
[ Voor 17% gewijzigd door KJTDominicus op 30-05-2012 10:45 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Na een zoek op google: msconfig runtime error, kwam ik hier op uit.
Misschien is dit voor jou ook de oplossing?
  • KJTDominicus
LnC schreef op woensdag 30 mei 2012 @ 12:51:
bedankt, dit had ik ook gevonden, maar die update helpt niet.
en daarna zegt hij dat ik moet starten met een clean boot via msconfig maar juist dat werkt niet.
  • LnC
LnC
Nog even verder gezocht, misschien dit?
Re: Msconfig and runtime C++ error
Hi, yes the service pack update will flush the winsxs file might do the trick. What is happening is your executable is pointed to the msconfig copy contained in the winsxs folder. This will create the runtime error. The target path has been changed. Usually running sfc/scannow from an elevated command prompt will fix this.
BTW msconfig does not show in the registry where you indicated, so that is normal. DO NOT USE REGISTRY CLEANERS.
Bron.
  • KJTDominicus
LnC schreef op woensdag 30 mei 2012 @ 13:20:
Bron.
bedankt voor het meehelpen, de optie van scannow hebben we al gebruikt hier (heb systeembeheerder erbij gehad) maar ook dat heeft niet geholpen :-(
Ook geeft hij problemen met het updaten van windows, vooral met .dotnet dus daar lijkt het probleem in te zitten.
  • LnC
LnC
Kijk voor de zekerheid je gehele systeem even na. Misschien dat een vervelend virusje je in de weg zit.
