Vigor2920n: Trage Wifi verbinding
  • pietervdb
  • Laatst online: 15-11-2023
Ik heb onlangs een DrayTek Vigor2920n aangeschaft.
Deze is ingesteld om 2 netwerken te routen, ik heb 1 Fixed IP adres (70Mbit down/ 5Mbit up). Daarnaast heb ik twee VLANs opgezet (192.168.1.x en 10.0.0.x), deze hebben elk twee fixed poorten gekregen (LAN P1-P2 en LAN P3-P4) en heb ik ook twee Wireless LAN's verdeeld SSID 1 en 2 aan LAN 1 en SSID 3 en 4 aan LAN2.
De SSID 1 en 3 heb ik geactiveerd en om te beginnen een WEB beveiliging van 64bit.
Als ik met de vaste computers een Speedtest doe haal ik snelheden van boven 70Mbit down en 4,5Mbit up, dus een perfecte snelheid.
Echter via een Wifi verbinding komt dit niet boven de 0,35Mbit down en de 0,35Mbit up. Dit is op beide verbindingen.
Ik heb al verschillende kanalen, Tx Burst en Rate Control geactiveerd en geprobeerd maar niets heeft geholpen.
Zie ik iets over het hoofd?
Bij een wireless n-verbinding hoort WPA2 en AES versleuteling!
  • pietervdb
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 21:33:
Met WPA2 geen verbetering.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Ja, waarschijnlijk zie je iets over het hoofd, echter, ik kan je niet vertellen wat als er niet wat meer informatie boven water komt :)
- Welke notebooks met welke wifi chipset gebruik je? (Intel, Atheros...?)
- Welke afstand tot het AP?
- Wat voor link snelheid krijg je op je mobiele device?
- Wat zijn je wireless config parameters op de router?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • pietervdb
WhizzCat schreef op woensdag 30 mei 2012 @ 10:09:
- Dell met Intel chipsets
- Minder dan 5m
- Geen verschil tussen Ipad, Iphone en laptop
- Mode: Mixed (11b+11g+11,)
- 1 en 3 enabled, geen hide SSID, Geen Isolate Member of VPN
- Channel 2 geen long preamble
- Tx Burst: Ja
- Geen Rate control
- Security: SSID 1: WPA2/PSK; SSID 3: WEP
- Operation Mode: Mixed Mode
- Channel Bandwidth: 20/40
- Guard Interval: auto
- Aggregation MSDU(A-MSDU): Enable
De rest is allemaal factory settings.
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Nice, volgens mij zijn dat inderdaad de correcte settings. Intel chips zijn over het algemeen de beste voor een stabiel wireless verhaal.
Kan je de settings ook forceren dat er b.v. op minimaal 24mbits geconnect moet worden? Dit kan ik bij onze (HP ProCurve) AP's namelijk instellen. Da's weliswaar een iets andere categorie, maar volgens mij moet je dat ook wel kunnen instellen.
Rest mij nog een vraag, hoe zijn de snelheden van je Wifi netwerk naar je bedraade netwerk? Is dat ook zo beroerd? Anders moeten we het in een iets andere hoek zoeken denk ik.
  • pietervdb
Ik heb gemaild naar de support van DrayTek en daar werd ik aangeraden om de Channel Bandwidth naar 20mhz te zetten ipv 20/40.
Dit heeft dus het probleem verholpen. Reden weet ik niet, dit heb ik opgevraagd.
Bedankt in ieder geval voor de support.
