• kless
  • Laatst online: 16-08-2025
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
Het is tijd om mijn E6750 op 3500mhz en HD4850 te vervangen.
Nu heb ik wat rond gekeken en leek me msi zijn B75 chipset mobo, MSI B75MA-P45, wel mooi voor in mijn kleine kastje.
Daarin dan een Ivy brige die een beetje kan oc-en met een HD7850.
Nu kan ik nergens (goede) reviews vinden over deze combo (b75 + ivy). zoek ik niet goed of is het er nog niet.
Bij een vriend lijkt het er op dat een mobo (weet even niet welke) niet out of the box zijn ivy herkennen en daarbij ook nog eens dat crossair Vengeance en kingston value alleen maar op singel channel wil.
Zijn er meer mensen met deze ervaring of is dat mobo niet helemaal fris.
http://www.adf-hq.nl
  • plob
  • Laatst online: 13:16
Op een B75 bordje kun je niet overclocken, in dat geval heb je dus NIETS aan een intel xxxxK cpu. En kun je netzo goed voor een non k gaan
[ Voor 17% gewijzigd door plob op 29-05-2012 18:08 ]
  • kless
kless
plob schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 18:07:
Volgends mij kunnen de B75 bordjes prima overclocken.
Uit de manual van dat bord:
Important: Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.If you are infamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.
Current CPU/ DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.
Adjust CPU Ratio
Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.
This feature can only be changed if the processor supports this function.
Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.
Adjust CPU Ratio in OS
Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center II.
EIST
Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the
microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only
appears with installed CPUs that support this technology.
Intel Turbo Boost
Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance
above rated specifications (when applications requests the highest performance state
of the processor).
En nog veel meer.
  • plob
Heum, dat klopt maar dat is igp only. Zie ook reviews: Ivy Bridge: het platform
  • kless
kless
wel bijzonder dat je behalve de igp ook in de bios de cpu ratio en DRAM kan aanpassen mits cpu dat toe laat.
(volgends manual van een msi en een gigabyte b75 bord)
[ Voor 6% gewijzigd door kless op 30-05-2012 14:48 ]
  • kless
kless
Helaas is de handleiding niet correct.
alleen igp OC en memory timing.
geen Baseclock of multiplier (volgends handleiding wel, raliteit niet mogelijk)
dan maar omwisselen voor een z77 µ-atx bordje
