dit is een vervolg op de thread PIC VAN ME PC! van =AlphaSniper. ik ben maar een nieuwe thread begonnen omdat het onderwerp niet echt meer besproken werd. het ging ineens over ultra-vanalles
ik wilde dus ook mijn u66 kabels opsnijden net als mijn u33 kabels, maar ik vond het toch niet zo'n goed idee. niet dat ik het te riskant vond, maar ik vond het in eerste instantie vreemd dattie wel 80aderig was, maar toch een 40pins connector had. Zie hier mijn bevindingen, misschien is het makkelijk als je dit artikel vooraf ff leest:
Quantum Ultra66 Specs
daar kun je lezen:
want: elke 'lijn' is om en om ground - signal - ground - signal.
dus eigenlijk elke keer een lijn voor signaal heen/terug en dan weer een lijn die de crosstalk opvangt en dus als buffer wordt gebruikt als het ware. die zit dus ook niet aangesloten op de connector, die zit er alleen als buffer.
dus ben ik ff blij dat ik dat nog niet gedaan heb! (ook al wil ik heel graag dat het wel kan)
daar kun je lezen:
heheh maar dat betekent dus dat je ADBOLUUT NIET de kabels moet opsnijden. en op elkaar plakken. het opsnijden is niet zo erg, het op elkaar plakken wel.In order to achieve the Ultra ATA/66 transfer speed you must have a system and BIOS that will support Ultra ATA/66. The correct drivers must be loaded and an Ultra ATA specific data cable must be used. The Ultra ATA specific data cable is an 80 line 40-pin cable. The additional 40 lines are ground lines that reduce the likelihood of crosstalk caused by the electro-magnetic fields that build up during high-speed data transfers. The Ultra ATA cables use a Cable Select method rather than a Master / Slave scheme. The drive must be jumped to enable Cable Select. The Boot drive (Cis attached to the connector on the end of the cable and the second drive is attached to the middle connector. If a Ultra ATA specific cable is not used the drive will default to Ultra ATA 33 rates.
