Opensuse 12.1 start niet -> Media is SHA256 goed
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Zoals de topic titel zegt: Ik krijg de opensuse 12.1 niet gestart op mijn nieuwe machine.
DVD is gedownload met Downthemall! en dus SHA256 gecontroleerd.
De pc start gewoon, laat de dvd en dan krijg ik direct een zwart scherm met de text:
Fileops.c(line 525) :No devname schemes worked, using builtin
ELILO boot: .......
Loading kernel linux ........
En dan krijg ik een zwart scherm met een knipperende cursor (waar je niks mee kan)
Hardware:
- Gigabyte z68x-ud7-b3
- 3770K Processor
- Noctua NM-I3 Mounting Kit For LGA1156/1155 & LGA1366
- Kingston HyperX 8GB DDR3 1600MHz Kit
- Noctua NH-D14 SE2011
- Corsair Force F60 (34nm) 60GB
- Asus ENGT240
Hoop dat iemand me kan helpen, want via internet heb ik eigenlijk niks gevonden wat me kan helpen.
  • 0xDEADBEEF
Het probleem zit 'm in de combinatie van (een brakke implementatie van) (U)EFI en elilo: http://blog.gmane.org/gmane.comp.boot-loaders.elilo.general
Zoek daar naar "No devname schemes worked, using builtin".
Proof: http://www.macuser.de/forum/f18/bootloader-problem-218912/
Of toch niet 8)7 :?
Een mogelijke oplossing is om op te starten met een GRUB2-CD in plaats van lilo: http://members.iinet.net/...ommands.html#GRUB2_CD-ROM
[ Voor 22% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 27-05-2012 14:47 . Reden: bleh ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • BSeB
Die grub2 oplossing lijkt mooi, echter moet je daar wel linux voor hebben anders heb je ook geen mkresque commando.
Ben nu aan het zoeken of er ook "kant en klare" img zijn.
  • 0xDEADBEEF
Jazeker zijn er kant-en-klare ISOs: http://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/
  • BSeB
Ondanks dat het de bekende weg is, wil ik het toch vragen:
Ken je ook de commando's om vanuit de Grub CLI een install te starten
Heb nu namelijk de cli van grub en de dvd van suse geladen, moet hem nu alleen nog gestart krijgen. Kan dit niet snel terugvinden op I-net (ook niet in de manual, want daar handelt het over een linux image)
  • BSeB
Solved: Heb in de bios de optie van EFI hard op non-efi gezet en daarmee is de installatie wel geladen.
Had eerst nog geprobeerd om hem hard op EFI te zetten, maar dit hielp ook niet (default staat hij op auto)
Kan nu in ieder geval verder.
Dank je voor je tips.
(overigens heb ik efi niet nodig daar de installatie op een 65GB SSD komt.)
  • 0xDEADBEEF
BSeB schreef op zondag 27 mei 2012 @ 15:27:
https://wiki.archlinux.or...#Using_the_rescue_console
Wat je, vanuit de grub2-rescue-shell, ongeveer in zou moeten typen (de tab-toets komt bij 'set root=' heel goed van pas) is:
set root=(hd0,0)
kernel /<path/to/kernel> root=<path/to/root> ro
initrd /<path/to/initrd.img>
