Processor wil niet sneller dan 1600Mhz in 3dmark11
  • Moglie38
  • Laatst online: 01-01 12:38
Beste mensen,
Heb gisteren een nieuwe processor aangeschaft de I5 3570K 3400Mhz. Deze draait nu op een asrock P67 Pro met bios versie 2.10, er zit 12 GB mem van corsair in die draait op 1333Mhz. Samen met een evga gtx570 super overclocked.
Nu mijn vraag waarom krijg ik in 3dmark11 een cpu snelheid te zien van maar 1600Mhz in plaats van 3400Mhz? Heb in de bios zelf 1 x de snelheid vast gezet op 34x 100 van plaats auto en nog geeft ie maar 1600Mhz aan.
Trouwens Als ik performence Test 64bit run komt die op een snelheid van me processor van 3798Mhz.
Wie kan mij helpen waar dit probleem vandaan komt. :)
Dus ik gok dat er iets mis is met de communicatie van 3dmark11
  • Nielson
  • Laatst online: 20:11
Grote kans van een uitleesfout van 3Dmark, of het geeft je idle snelheid aan oid. Wat geeft bv cpu-z aan?
  • Stefan1987
  • Laatst online: 20:14
Ik heb toevallig gisteren precies hetzelfde gezien. Ik heb dezelfde processor en bij 3dmark11 geeft hij bij mij hetzelfde aan. Als je een prog. als realtemp gebruikt en je pc stresst met prime95, zie je dat hij gewoon op 3.4 ghz loopt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarschijnlijk wordt die snelheid uitgelezen op het moment dat de CPU op 1600MHz draait (omdat je EIST aan hebt staan). Bij belasting klokt de CPU natuurlijk wel hoger, maar als er dan niet meer naar gekeken wordt dan blijf je dus die 1600MHz zien.
  • Moglie38
Heb net CPU-Z geinstalleerd. Deze geeft ook aan 1596.62MHz Multiplier staat op 16x. Bus 99.8 Mhz.
Leuke is dat als ik gelijkertijd PCmark 7 run. dan zie je bij belasting 3592 Mhz verschijnen en Multiplier van 36x bij CPU-Z.
Is dit standaard dat je processor zo laag blijft? Of heeft het zin om een Z77 board te kopen.
  • Nielson
Moglie38 schreef op zondag 27 mei 2012 @ 17:15:
Het is idd standaard dat een cpu terugklokt als 'ie niks te doen heeft, zie ook het antwoord van TERW_DAN.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is EIST, die kun je uitzetten, maar dat zou ik afraden, want dat kost je een stuk meer stroom. als de snelheid nodig is klokt het ding wel naar de juiste snelheid.
