• BierEend
  • Laatst online: 24-11-2024
Ik heb in de winkel 4 dezelfde 2 GB RAM modules gekocht.
In iedergeval dat was de bedoeling en dat was ook wat de verkoper zei....
Maar, nu zie ik in 't CPU-Z -tootlje dit staan:
Afbeeldingslocatie: http://img594.imageshack.us/img594/9012/spds.png
Het gaat om het donkerrode vakje(slot#3). De latency waardes daarentegen zijn wel weer lager.
Mijn computer werkt prima, niets mis mee.
Kan dit nog problemen gaan opleveren? Of dat er niet de maximale perfomance geleverd kan worden omdat ze niet hetzelfde zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
[ Voor 31% gewijzigd door BierEend op 26-05-2012 21:24 ]
  • Silasje
  • Laatst online: 22-06 13:38
Silasje
www.Entjes.eu
CPU-z kan het natuurlijk fout hebben!
Het beste kan je het geheugen er even uit halen en even kijken wat daarop staat.
Ook kun je even kijken naar het serienummer van elke module, de verschillen in het serienummer moeten zo klein mogelijk zijn.
Voor overige topic lezers.. De afbeelding werkt niet in firefox, andere browsers niet getest.
rechtermuisknop --> openen in nieuw tabblad werkt wel!
[ Voor 23% gewijzigd door Silasje op 26-05-2012 18:29 ]
Canon 7D MII, 550D, Tokina 11-16mm F2.8, Sigma 17-70mm F2.8/4, Sigma 30MM F1.4, Canon 50mm 1.8 STM, Sigma 70-200 F2.8, En de bende eromheen
  • BierEend
uhhmmm, kun jij het plaatje zien, ik niet namelijk..... probeer 't te fixen...
....... fixed 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door BierEend op 26-05-2012 21:25 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 21:16
Er zit 3 tot 4 jaar tussen de productie datums van de verschillende modules. Het is niet ongewoon dat er andere chips op RAM modules van hetzelfde type zitten. Over het algemeen merk je hier niets van, maar het kan gebeuren dat het wel zo is. Nu merk je dat meestal pas bij hoge overclocking, waar bv. de ene module chips van Samsung heeft die heel goed overclocken en de andere module heeft chips van een ander merk, die niet zo ver willen.
Gezien het feit dat de latency waarden wel overeen komen lijkt het me geen probleem, tenzij 1 module hardnekkig een bepaalde snelheid niet wil draaien.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Malantur
  • Laatst online: 20:45
De timings komen niet overeen.. Je draait waarschijnlijk 400MHz, dus de meest rechtse kolom overal is van belang. Je hebt 3 modules met 6-6-6-18-24 timings, en de andere heeft 5-5-5-18-23.
Als alles goed gegaan is, zal je moederbord alles op 6-6-6-18-24 aansturen.
Dit kan je even controleren op het tabblad 'Memory'.
Het veiligste is in ieder geval om alle timings in het BIOS af zijn automatische settings te halen en op 6-6-6-18-24 te zetten.
5-5-5-18-23 (of lager) kan ook, maar dan ben je aan het overclocken met alle (mogelijke) gevolgen van dien.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • BierEend
@ moi in actie:
Ik ga niet overklokken. En heb dat ook niet gedaan. Alles werkt prima volgens mij. Ik vroeg me alleen af of het misschien zo is dat alles nu langzamer draait omdat ze niet hetzelfde zijn. Misschien dat ze alle zich aanpassen naar de langzaamste module oid???
@ malantur:
Hmm, er staat 333MHz zie ik net.....
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/9233/spd2j.png
Heeft een RAM-module zijn eigen 'BIOS', of bedoel je t BIOS van t moederbord? Want daar kan ik niets veranderen wat geheugen betreft.
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/9857/biosram.jpg
En hoe krijg ik ze alle wel op 400MHz?
[ Voor 8% gewijzigd door BierEend op 26-05-2012 21:07 ]
  • 3dfx
BierEend schreef op zaterdag 26 mei 2012 @ 20:52:
Heeft een BIOS-module zijn eigen 'BIOS', of bedoel je t BIOS van t moederbord?
Ik gok dat daar moest staan "heeft geheugen zijn eigen BIOS? " ;)
Geheugen heeft een zgn. SPD- chip, waarin staat op welke (standaard/JEDEC) snelheden 'ie kan draaien.
Het BIOS neemt die waardes over, meestal de langzaamste om op veilig te spelen.
Als je het op 400 wilt hebben, dan zul je de timings/FSB in het BIOS van je moederbord moeten aanpassen (en misschien ook het voltage van het geheugen).
  • Malantur
Ik bedoel de BIOS van het moederbord. Daar moet een optie zijn om je geheugen snelheid en de timings aan te passen. Hoe het noemt is soms verschillend tussen verschillende moederborden en architecturen.
In dit geval moet je de "memory divider" of "FSB:DRAM ratio" aanpassen naar 2:3. Spanning op 1,8V en timings op 6-6-6-18-24. Benamingen voor elk van deze getallen vind je in CPU-Z
  • BierEend
Helaas kan ik niets veranderen in t BIOS. Het is een Dell computer, dan weet je t wel....
Het moederbord kan zowel 667 als 800MHz geheugen stripjes hebben.
Ik ga die ene module eruit halen en kijken of die andere 3 dan wel op 400MHz gaan draaien.
Wel vreemd dat ze alle 4 wel op 400 zouden moeten kunnen draaien.
En zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img827.imageshack.us/img827/2029/biosram2.jpg
Raar toch?
En nu heb ik alleen die 'rare' module erin en draait ie ook op 800MHz :? :
Afbeeldingslocatie: http://img171.imageshack.us/img171/3831/spd3j.png
[ Voor 30% gewijzigd door BierEend op 26-05-2012 21:57 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 20:11
BierEend schreef op zaterdag 26 mei 2012 @ 21:12:
Dat is op zich niet zo vreemd, veel borden schakelen bij vier modules een stapje terug om de stabiliteit te waarborgen. Hoe ziet de rest van je hardware eruit, welke cpu en chipset zit er op het moederbord?
  • BierEend
Nielson schreef op zondag 27 mei 2012 @ 12:24:
In dat geval ga ik een kijken wat ie doet als ik er 3 modules in stop, waarvan er 1 die 'rare' is.
Zo ziet mijn hardware eruit: Dell XPS 720
CPU: Intel Core 2 Q6600
Moederbord: Dell 0p611c met een nForce 680i sli chipset
VK: MSI 560GTX-Ti Hawk
  • Nielson
Je Q6600 heeft slecht een 1066 FSB, indien je geheugen in Dual Channel mode draait levert DDR2-533/266 MHz al voldoende bandbreedte om deze te vullen, DDR2-667/333 dus helemaal. Je zult het verschil tussen 333 en 400 Mhz dus echt niet gaan merken.
  • BierEend
Ik heb zojuist 1 van de 4 modules eruit gehaald. Die 'rare' zit er nog in. Nu is de frequentie ook 333MHz.
Dus elke keer wanneer die 'rare' module erin zit dan draait ie op 333.
En wanneer die eruit is op 400.
Behalve wanneer die 'rare' er in z'n eentje inzit(dan ook op 400) :? .
Heeft het iets met de latency oid te maken waarom ie elke keer terugschakeld naar 333?
[ Voor 68% gewijzigd door BierEend op 02-06-2012 08:27 ]
  • BierEend
Nielson schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 18:49:
Aha! Bedankt voor die info!
Dat de brandbreedte van de CPU er toe doet, dat wist ik niet <-- ik=dombo
Dus, wat ik begrijp van jou is dat, een geheugen met méér dan 533MHz eigenlijk zinloos is voor mijn comp?
