• Jahaa!
  • Laatst online: 15-11 21:23
beste tweakers.
Sinds kort heb ik de msi Z77a-gd65. Daarbij heb ik 3 PWM fans gehaald.
Op het bord zitten naast de cpu fan header nog 2 andere 4-pin fan headers. Hier heb ik 2 van de 3 fans op aangesloten.
Ik wilde de 3de fan ook aansluiten op 1 van die headers door de blauwe PWM draad af te tappen van 1 van de andere fans. De overige 3 pinnen heb ik gewoon op een 3-pin header van mijn mobo gezet.
Fan 2 heb ik ingesteld op 50% (is bijna onhoorbaar, 100% is duidelijk hoorbaar)
Echter bleef de 3de fan op 100% draaien. ik ben zelf gaan troubleshoote en heb het volgende zelf geprobeerd:
3-pin aangesloten op molex (alleen grd en +12v dus)
zowel de pwm als de sensor pin afgetapt. (sensor pin van 2 fan eruit gehaald)
de 2de fan er helemaal afgehaald en alleen de pwm en sensor-pinnen (van de 3de fan) aangesloten op de 4-pin header op het mobo. (de rest op de molex)
2de en 3de fan omgewisseld.
Dit mocht echter niet baten.
Toen dacht ik laat ik is kijken wat er gebeurt als ik alleen de gnd, +12v en sensor pin aansluit op de 4-pin header van mijn mobo en de PWM pin helemaal los haal.
Tot mijn verbazing bleef de fan op 50% draaien.
Kortom die PWM-pin doet dus helemaal niks. ik denk dat het mobo dus zelf het voltage op +6v zet.
eerste vraag:
waarom zitten er dan uberhaupt 4 pinnen op mijn mobo als de 4de-pin toch niks doet?
en kan ik als nog die header als PWM header gebruiken? zodat ik ook de PWM-pin kan aftappen en een 2de fans kan aansturen?
bijvoorbeeld software matig?
