• The Milkman
  • Laatst online: 15:20
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Heren,
thuis heb ik een Telfort lijntje liggen waarover ik vrij en blij internet.
In het bijgeleverde ZyXEL modem heb ik netjes een eigen VOIP client ingesteld. (BudgetPhone)
Via een DECT toestel die in 't modem zit geprikt, kan ik probleemloos bellen over dit VOIP lijntje.
Maar dan...
Mijn vrouw is niet zo goed in haar spieren meer, dus wil ze graag haar HTC telefoontje gebruiken voor zowel vaste als mobiele telefonie.
Uiteraard zeg ik gelijk, top, dat moet lukken! En dat zou natuurlijk ook moeten.
Echter krijg ik de verbinding niet stabiel. Tijdens VOIP gesprekken op haar Android telefoon heeft ze last van lag en periodes van slechte verstaanbaarheid. Het beste resultaat is te behalen als er NIETS op internet gedaan wordt.
Zelf moest ik denken aan QoS. Ik snap dat in het modem intern wel wordt geregeld dat de fysieke telefoon poortjes wel goede voorrang krijgen. Echter zou ik dus willen dat alle VOIP verkeer (dus ook van telefoons en laptops) diezelfde voorrang krijgen, en dus zonder vertragingen naar buiten en binnen kunnen.
In het modem zijn wel wat QoS instellingen te maken, maar kan ik slechts de het bron IP adres opgeven en er een high priority aan koppelen... Helaas werkt dit nog steeds niet goed.
Graag zou ik willen weten of iemand wél een werkbare situatie heeft, via zijn wifi netwerk, met zijn telefoon een VOIP geprek te voeren.
Zou ik er zijn door mijn ZyXEL modem te vervangen door wat beters? Of heeft iemand een gouden tip...
Bedankt!
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Heb een tijdje met de ingebouwde SIP client van android gewerkt maar vindt de geluidskwaliteit matig tot slecht (over WLAN en 3G).
Ik heb betere ervaringen met Acrobits Softphone.
Deze is wel minder 'energie zuinig' dan de ingebouwde SIP client, owja en niet gratis.
Deze heb ik zelf nooit geprobeerd maar wellicht het proberen waard:
Bria Android
/edit:
deze vergeten: SipDroid
wel gratis maar toen ik hem gebruikte niet zo stabiel, wanneer me telefoon op stand-by stond was hij vaak niet meer aangemeld bij de centrale. maybe hebben ze dit al verbeterd.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2012 16:56 ]
  • The Milkman
The Milkman
█████░░░░░ 50%
SipDroid heb ik naast de native client ook geprobeerd, maar met de zelfde resultaten eigenlijk...
Is een betaald pakket proberen de moeite waard?
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • WoC
WoC
Soms is de SIP ALG implementatie van die ZyXEL routers brak. Wat je even kunt proberen is de SIP ALG uit te zetten in de webinterface. Kun je die daar niet vinden of niet uitzetten, dan moet je via telnet verbinding maken met je modem en dan het commando
ip nat service sip active 0
uitvoeren.
Check dan nogmaals (en check ook of je bestaande VoIP via de DECT goed blijft werken).
  • The Milkman
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Mmm, had dat graag geprobeerd... echter bestaat het commando niet in de telnet omgeving...
SIP-ALG is in de webinterface niet uit te zetten helaas...
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • franssie
franssie
Save the albatross
En hou er rekening mee dat je kan instellen dat de WIFI uitgeschakeld wordt als je telefoon in standby gaat. Dan raak je inderdaad de verbinding met het modem kwijt en bel je wellicht over 3g met mindere kwaliteit.
En misschien is zoiets ook wel een oplossing?
http://www.headsetwinkel....h-en-antwoordapparaat.htm
Kan ze een BT headsetje op gebruiken.
I´d rather be a hypocrite than the same person forever (Yauch)| 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
  • WoC
WoC
The Milkman schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 15:43:
Wat heb je voor een ZyXEL? Als je via telnet een menu krijgt, moet je daar even in rondstruinen.
  • autostatic
  • Laatst online: 04-03-2025
ip alg disable ALG_SIP
Althans, op mijn ZyXEL. SIP clients werken prima. Gebruik zelf Sipdroid. En de ip alg disable setting is niet persistent, dus na een eventuele reboot van de router moet je het opnieuw uitvoeren.
[ Voor 42% gewijzigd door autostatic op 24-05-2012 20:57 ]
  • The Milkman
The Milkman
█████░░░░░ 50%
AutoStatic schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 20:54:
Vreemd, ook deze commandset is niet te gebruiken...
Modem = P-2812HNU-F1
Menustructuur uit telnet:
milkmannbx:~ gebruikert$ telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254...
Connected to router.home.
Escape character is '^]'.
router login: admin
Password:
No entry for terminal type "vt102";
using dumb terminal settings.
ZySH>
clear                      - Reset functions
configure                  - Enter configuration mode
copy                       - Copy from one file to another
disable                    - Exit privileged EXEC mode
exit                       - Close an active terminal session
history                    - Display or clear CLI history
reboot                     - Shutdown and perform a cold restart
release                    - Perform an immediate release of a Dynamic Host Con
                             figuration Protocol (DHCP) lease for an interface
renew                      - Perform an immediate renewal of a Dynamic Host Con
show                       - Show running system information
traffic-mirror             - <N/A>
ZySH> conf t
config$
do                         - <N/A>
droppkt                    - Enter drop packet configuration mode
dropskb                    - Enter drop skb buffer configuration mode
end                        - Exit from configuration mode
exit                       - Exit configuration mode to the next highest mode i
                             n the CLI mode hierarchy
interface                  - Select an interface to configure
ip                         - <N/A>
no                         - Negate a command or set its defaults
service                    - Turn on/off the specified service
voice                      - Enter VoIP service
config$ ip
ftp                        - FTP server configuration
http                       - HTTP server configuration
route                      - ip routing settings
ssh                        - SSH server configuration
config$ ip htt
config$ ip http
port                       - Set HTTP server port
server                     - Enable HTTP server
config$ ip http
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • Bart
  • Laatst online: 14:48
Als je kan bellen maar audio kwaliteit is een probleem dan heeft het wijzigen van eventuele SIP ALG's ook geen zin. Dat is alleen zinvol bij problemen met de SIP transacties (en dus signaling). De kwaliteit van je audio stream (RTP) heeft daar niets mee te maken.
VoIP over WiFi blijft altijd problematisch. Hoe gaat het als je naast je access point staat?
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • The Milkman
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Ik hoopte op wat succes-stories...
Ga ik proberen..
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • tlpeter
  • Laatst online: 17:16
Probeer eens "Linphone"
Deze softphone heeft nog wat meer codecs dan alleen G.711 (PCMA orPCMU) maar ook nog andere die minder bandbreedte gebruiken.
Check dit ook even op de huidige softphone.
Het kan zijn dat je teveel bandbreedte gebruikt.
  • Robinski
  • Laatst online: 21:18
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Misschien is de eerste belangrijke vraag, welke server gebruik je voor SIP met je telefoon?
Zelf heb ik bij xs4all een Fritz!Box 7340, waar een ingebouwde 'SIP server' in zit waarmee mijn telefoon connectie. Hierop heb ik over het algemeen geen problemen met kwaliteit omdat SIP vanaf het modem voorrang krijgt boven alles.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • WoC
WoC
The Milkman schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 23:42:
Verschillende versies hebben net iets andere commando's dus. Handig. Je nog deze nog kunnen proberen:
nee, had ik al genoemd
Zet het ding wel eerst in de configuratiestand
ZySH> configure
Misschien dan nog eens een van de eerdere commando's proberen?
Robinski schreef op zondag 27 mei 2012 @ 14:36:
De ZyXEL heeft geen ingebouwde SIP server, maar is een SIP client. De ZyXEL moet dus een goede pass-through doen.
[ Voor 6% gewijzigd door WoC op 27-05-2012 15:07 ]
  • The Milkman
The Milkman
█████░░░░░ 50%
WoC schreef op zondag 27 mei 2012 @ 15:06:
ZySH> configure
Ik weet inderdaad hoe 't werkt, maar helaas zit het er echt niet in...
Ik ga nog even wat clients proberen, als Linphone.
Anders wellicht toch een Fritzbox proberen. Die heeft wat meer focus op VoIP zo te lezen...
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • WoC
WoC
Toch vreemd, als er een ALG functie in het ding zit dan moet het toch te bedienen zijn via de CLI? Laatste poging (ik denk dat je wel weet dat je met <tab> door de mogelijke commando's kunt bladeren):
~ $ zysh
> configure terminal
Router(config)#show alg <tab>
Router(config)#alg <tab>
Router(config)#no alg <tab>
Bij eventuele wijziging de boel opslaan met commando 'write'.
Maar ik denk echter ook dat er hier wat anders aan de hand is. Wellicht de client? Ik heb hier namelijk ook wel eens problemen met VoIP over WiFi (andere setup: DECT aan een Linksys PAP2 werkt prima, zelfde config via Nokia E72 wifi werkt meestal niet).
