• niq
  • Laatst online: 20-10 13:51
niq
Eet nooit gele sneeuw!
Een PC heeft een probleem. Hij valt geregeld zomaar uit.
Het begon met 1 keer in de week, waarna je na opnieuw opstarten weer kon doorweken.
Nu is het echter vaak al binnen 30 minuten dat de PC uitgaat.
Het gebeurt niet alleen in Windows, maar ook als ik boot van een MemTest86 cdrom.
Ik heb de voeding vervangen voor een andere en met elkgeheugen dimm afzonderelijk geprobeerd.
Voor de videokaart, processor en moederbord heb ik niet de mogelijkheid om deze even te vervangen om te kijken of een van die de boosdoener is.
AMD Phenom II X4 955 3.20GHz 6MB AM3 Black Box
Cooler Master Midi Tower CM 690 II Basic ATX No PSU
Cooler Master Processor Koeler Hyper 212 Plus AMD & Intel
Gigabyte GA-970A-UD3 AMD 970, SATA600 RAID
Kingston 2x2GB, DDR3, PC10666, CL9
MSI Videokaart PCI-e GeForce GTX550 Ti Cyclone OC 1GB HDMI
OCZ Voeding ModXStream Pro 600W, Modulair
Samsung Harddisk 3.5" 1TB, SATA300, 7200rpm, HD103SJ
Sony Optiarc DVD-/+/RAM AD-7260S-0B 24x/24x/12x, SATA (zwart)
Heeft iemand tips om mijn probleem te kunnen isoleren?
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Probeer eens je moederbord uit je kast te halen en op iets niet geleidend te leggen, zo sluit je alvast kortsluitingen uit.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • A4-
A4-
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
Te hoge temperaturen?
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
Als ik het zo lees inderdaad een temperatuur probleem.
[list]
• Download eens een programma om te temperatuur bij te houden (aida64, cpufan) en kijk hoe hoog hij wordt.
• Sloop je kast open en kijk eens of de ventilator vol stof zit. Haal de stekkers eruit en spuit die schoon met een busje perslucht.
• Mocht hij nog te hoog zijn, vervang dan de koelpasta van je CPU.
• Hoe oud is je pc? Het kan zijn dat je koelpasta hard is geworden en niet meer goed geleid.
• zit je CPU koeler er wel goed op?
[ Voor 6% gewijzigd door luuksnijmegen op 24-05-2012 08:53 ]
  • niq
niq
Alles is 10 maanden geleden gekocht en zelf in elkaar gezet.
Heb al even de CPU los gehaald en de koeler er opnieuw opgezet, met een beetje nieuwe pasta.
Alle fans draaien prima en er is zo goed als geen stof in de kast.
Maar heb inderdaad nog niet naar de temps gekeken. Zal het even na kijken.
  • luuksnijmegen
Heb je er al naar gekeken? Ik ben benieuwd.
Hoeveel koelpasta heb je erop gegooid, veel, weinig of een rijstkorreltje zeg maar? Het moet niet teveel zijn, dan werkt het juist averechts.
