htpc / allrounder advies
  • netiul
  • Laatst online: 06-07 12:05
Voor een zwager ben ik een htpc aan het samenstellen. Naast dat het gewoon content moet kunnen afspelen, wil hij hem ook kunnen gebruiken voor alledaagse desktop bezigheden: internetten, downloaden, fotoalbumpje samenstellen, tekstverwerken en af en toe een spelletje spelen. Een power game-pc hoeft het niet te zijn.
Om ook een spelletje kunnen spelen heb ik gekozen voor de A8-3850 AMD processor met geintegreerde gpu. Hij wil hem 's nachts niet aan hebben staan, daarom heb ik gekozen voor een SSD als bootdisk, zodat hij toch relatief snel boot.
Zijn budget is €800,-
Wat vinden jullie van onderstaande configuratie? Sluit dat een beetje op elkaar aan?
#ProductPrijsSubtotaal
1Asrock A75 PRO4-M€ 62,95€ 62,95
1Western Digital Caviar Green WD20EARX, 2TB€ 101,80€ 101,80
1Antec Fusion Remote Zwart€ 133,77€ 133,77
1Scythe Shuriken Rev. B€ 25,35€ 25,35
1Lite-On iHBS112 Zwart€ 81,-€ 81,-
1Seasonic S12II-Bronze 430W€ 55,25€ 55,25
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 71,90€ 71,90
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 46,45€ 46,45
1AMD A8-3850 Boxed€ 87,-€ 87,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 665,47
  • jaapsander
  • Laatst online: 05-07 08:04
Op zich een prima setup. Heb alleen een paar kleine opmerkingen:
- Behuizing: heb zelf ook die behuizing en het display stelt niet zoveel voor (heb hem vaker uit dan aan). verder is de afstandsbediening wel goed en ben ik ook te spreken over de ruimte, koelingsmogelijkheden (behalve de standaard fans) en het uiterlijk. Overigens zou ik de standaard fans vervangen door 2x pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm (of de oranje variant hiervan) en het toerental laten regelen door je moederbord.
- De shuriken zou ik vervangen door een Big shuriken, grotere fan en daardoor iets stiller.
- Specifieke reden voor een blu-ray brander? Optische media is toch al een tijdje dood? Een blu-ray lezer niet voldoende?
- Seasonic maakt erg goede voedingen, echter zal je systeem idle tussen de 40 en 50W gaan verbruiken (schatting) en onder belasting niet veel meer dan 100W. Een 430W voeding zorgt ervoor dat de voeding idle niet erg efficient is. Een pricewatch: Huntkey Jumper 300G is dan een betere keus.
- Qua geheugen heb je niks aan 8GB. 4GB zal je niet eens gaan gebruiken. Het is inderdaad wel slim om 1600 MHz geheugen te nemen.
Verder mis ik nog besturingsmogelijkheden: ik neem aan dat deze er niet in staan doordat er al een TB + muis is, maar op de bank is een losse muis erg onhandig. Zelf vind ik een TB en muis ineen zoals pricewatch: Logitech K400 Wireless Touch Keyboard erg prettig om mee te werken op de bank.
En mocht je Windows gaan draaien dan zie ik op het forum http://www.culgame.com/ steeds voorbij komen waar je een W7 licentie voor 2 tientjes kan scoren. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar heb nog nergens gelezen dat het niet legaal is.
[ Voor 18% gewijzigd door jaapsander op 23-05-2012 09:51 ]
  • netiul
Wat een goede suggesties! Ik heb ze bijna allemaal opgevolgd. Zelfs de brander heb ik vervangen met een lezer.
Die besturingsmogelijkheden zaten er inderdaad bewust niet bij, omdat hij al een draadloos tb+muis heeft, maar ik zal mijn zwager die K400 Wireless Touch wel aanraden, want ook die ziet er goed uit.
Nieuwe samenstelling:
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 33,95€ 33,95
2Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm€ 3,65€ 7,30
1Samsung SH-B123L (12x, SATA-150, dual-layer, Zwart, Retail)€ 55,90€ 55,90
1Huntkey Jumper 300G€ 62,50€ 62,50
1Corsair Vengeance CML4GX3M2A1600C9 Low Profile€ 25,-€ 25,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 642,07
  • jaapsander
Prima nieuwe samenstelling. Ik heb ook nog even in de handleiding van het moederbord gekeken en deze heeft ook genoeg aansluitingen voor de fans. Zorg dat je deze op de 4 pins header aansluit (3 pins past prima op 4 pins) overigens kun je ook de pwm versie van deze fans gebruiken pricewatch: Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm voor een iets elegantere regeling van het toerental.
In de Bios kun je instellen hoe hard de fans moeten gaan draaien bij welke temperatuur (ook voor de CPU fan). Dit zal resulteren in een zeer stil systeem ;)
  • netiul
Het hele zaakje besteld bij 2 verschillende shops, blijkt helaas de Antec Fusion Remote Zwart toch niet op voorraad te zijn door een foutje. Tja, kan gebeuren natuurlijk.
Ik zit er nu aan te denken om ipv de Antec de Silverstone SST-ML03B te nemen. Hier lijkt de rest van de configuratie ook in te passen. Kan iemand dat bevestigen? Een aantal onderdelen zijn namelijk al binnen waaronder de voeding.
  • cyrus26
  • Laatst online: 16-06 09:10
Yep dat gaat passen,althans het mobo want het is micro atx. Over de voeding ben ik niet zeker. Kan niet meteen de afmetingen daar van terug vinden.
  • jaapsander
cyrus26 schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 12:30:
gaat ook passen ;)
  • netiul
Klopt dus, gisteren na thuiskomst maar even opgemeten. Voeding is standard ATC PSU (ATX PS/2).
Al met al zelfs wat goedkoper uit, maar wel een iets mindere kast. No big deal.
Ik zal later nog wel een picje posten.
  • netiul
Hm, ik ben dus de boel aan het inbouwen (poeh, wat krap allemaal!), maar ik mis dus gewoon de schroefjes die normaalgesproken bij de kast komen, óf ik heb gewoon niet goed in de doos gekeken. En die doos is al met de vuilniswagen mee.
Nu zijn de schroefjes niet zo'n probleem, alswel dat ik de front usb-poorten niet kan aansluiten, omdat die met een voor mij onbekende aansluiting op het moederbord moet bevestigd worden. Ik vermoed dat er ook een verloopstekker bij zat. Ik word enigszins bevestigd door de eerste twee plaatjes in deze thread op het forum van anandtech.
Deze connector (rood lijntje)
Afbeeldingslocatie: http://img651.imageshack.us/img651/682/silverstoneml03a2.jpg
Aangesloten via verloopstekker? (rood lijntje)
Afbeeldingslocatie: http://img607.imageshack.us/img607/1222/silverstoneml03c2.jpg
Iemand een idee wat voor verloopstekker dat is?
  • jaapsander
Ik denk dat dat een usb 3.0 naar usb 2.0 verloopstekker is. Hoewel ik hier natuurlijk niets zekers over kan zeggen aangezien de foto's nogal onduidelijk zijn. Ik neem aan dat je zonder verloopstekker deze gewoon op de interne usb 3.0 header van het moederbord aan kan sluiten. Maar zonder detailfoto van de stekker kan ik hier niet zoveel over zeggen. Overigens denk ik dat je inderdaad de schroefjes en stekkers aan de vuilnisman hebt meegegeven.
